Страница 68 из 77 ПерваяПервая ... 185859606162636465666768697071727374757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1528
Эксплуатация в мороз
  1. #1341
    ну признайся уже что пол ночи катался и машина толком не остыла
    Пол ночи я с тобой в Вконтакте трындел А машина приехала домой в районе 11 часов)
    Просто я попой к ветру поставил, вот и завёлся))) А ты вот не послушал ЖД и результат не заставил себя долго ждать)))
  2. #1342
    Цитата Сообщение от TOR Посмотреть сообщение
    потому что стоит в гараже))) да?)
    Гараж - необшитая железяка с дырками. В обед вышел во двор конторы: на бортовом термометре минус 20, - ключ на старт, - вжик и двигатель работает. Мораль: держите автомобиль в исправном состоянии, утепляйте его.
    Советы бензинщикам в мороз:
    1. Перейдите на бензин с меньшим ОЧ.
    2. Если у вас карбюраторный автомобиль, то заводите его так: накачайте бензин педалью газа в впускной коллектор и посидите, ничего не трогая, 2 минуты, дав бензину испариться, а только потом прикройте заслонку и стартуйте. Заведетесь с первого раза даже после года простоя.
  3. #1343
    Аватар для TOR
    Авто: Volkswagen Polo Sedan 2016
     938
    Ну раз тут у нас теоретики и практики в кучу собрались, то вопрос всем, вступление:
    я легко завожусь на газу с первого проворота стартера так сказать, и заводилась в -24 прошлой зимой ну и понятно летом одинаково. На бензе у меня стабильно на 3-4 провороте стартера заводится, в мороз при -18 прошлой зимой только запускал на бензе (для тех кто не понял: да я езжу на газу без прогрева как такового на бензине).
    А теперь вопрос: в теории если делать попытки 4 чтобы завестись, на каком топливе больше шанс? с газом скажем при минус 27 ничего не происходит плохого?
  4. #1344
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    8-40, на термометре -24.Вышел,сел,пару раз моргнул дальним,вжик и гудит,то что может быть по другому даже не знаю,а если всё таки по другому, значит автомобиль неисправен ,и требует участия пользователя.Независимо от поры года,и наружной температуры.
    З.Ы. Авто живёт под окном,и в какую сторону дует ветер мне не известно!
    Заводиться нужно на бензине.Оборудование 4 го поколения так и продумано,пока не прогреется (у меня до 45гр)не переключится на газ.
  5. #1345
    Аватар для TOR
     938
    у меня второе или третье поколение. сам когда хочу тогда то и включаю.
  6. #1346
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Получается,если перефразировать классика,
    владелец хочет,а двигатель не может.
  7. #1347
    Banned
    Авто: Man
     392
    утром под капотом сигналка показала -19 (датчик температуры на улице - -24). в обед - -1 (за бортом - -18).
  8. #1348
    Аватар для Tonny
    Авто: Peugeot 407
     426
    завелся со 2 попытки) проблем нет)))
  9. #1349
    Вот товарищ на 400-ом утром заводился, аккумулятор дома ночевал))) Масло shell helix hx7 10w40
    Хрена се, 8 оборотов стартера. A молюсь чтоб мой 3-4 выдал и хватает. Сегодня -27 с 4го оборота завелась. Правда я всегда при t<-20 в 2 приема, первый раз пару оборотов, потом со второго раза иногда с 1го оборота, иногда со второго заводится.
  10. #1350
    Аватар для Cat
    Авто: Peugeot 405
    Все зимы заводил на газу в любой мороз. Схватывает быстрее и свечи не зальешь.
  11. #1351
    Аватар для TOR
     938
    О, я тебя узнал и ты все на том же авто) Пежо клуб, все дела) Только не помню чтоб у тебя газ стоял. А так в целом из такой логики и исхожу, что заводится быстрее, свечи не заливает + забота об экологии))
  12. #1352
    Продолжу так сказать )))
    Снял аккум с газели, занес домой и отогрел в ванне с горячей водой (придурков греть на газу и так хватает). Пока грелся аккум, пошел заводить пассата...и что вы думаете... хрена с два завелся, пару оборотов стартером и АККУМУ ХАНА...МЛЯТЬ...хотя 4.5 года он прослужил безо всяких вопросов, я его даже ни разу не вынимал из бокса.
    На отогретом аккуме газель завелать как и всегда зимой, со второй попытки. Подцепил пасю и отволок в гараж. В гараже снял аккум с газели и поменял его местами с пассатовским...газель завелась, хреновенько , но пока горячая завелась.
    На бошевском аккуме в 70Аh пассат завелся после 3 секунд маслания стартером.
    Ну и я с дуру поехал на газеле по делам, которые чуть не закончились после простоя в 10 минут под магазином, схватила на последнем издыхании, хотя аккум зарядку берет и зеленая "лампочка" светиться.
    Короче попал я на новый аккум. (((
    Вот "виновники торжества"
  13. #1353
    поясни почему на газу она заводится быстрее?
  14. #1354
    Зимой на газу первым заводится водитель, вторым - его автомобиль.
  15. #1355
    Аватар для TOR
     938
    Олег, откуда мне знать, но так на практике выходит)
  16. #1356
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    синтетика Кастрол 5в40
    Это не синтетика, а минералка с синтетическими компонентами. Как у нас говорят - полусинтетика.
    Ну всякое говорят на всяких там дромах. Больше нигде этому подтверждения нет. Да и по мне - все равно, о чем там человек додумался, главное - меня масло устраивает и проблем с ним не имею. Тем более в такой мороз. Или кто-то надеется на то, что покупая масло еще дешевле, они покупают "натуральную фирму" за такие копейки?
  17. #1357
    Сомневаюсь что работа холоднющего редуктора допустима при таких отрицательных температурах. А как же там мембрана в редукторе, не сломается?
  18. #1358
    92 уже неделю заливаю.
    Постояла 6 часов на улице, на термометре -25: вжик и завелась.
  19. #1359
    Аватар для TOR
     938
    как видишь за 4 зимы все ок
  20. #1360
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    на 400-ом стартер без редуктора. Ему тяжелее. У тебя, насколько знаю, с редуктором
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Дизельное авто и мороз
    Кто с какими проблемами сталкивался? Что льете в соляру? Просто мнения разделяются: кто бензинчику подливает, кто керосину, а кто-то приадку берут антигель. Что посоветуете, что пробовали? ;)
  2. Обслуживание и эксплуатация авто КПП и АКПП ремонт, обслуживание, эксплуатация
  3. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Дед Мороз и Снегурочка! Не рано.........время летит!!!
    ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА! Поздравят Ваших деток с Новым годом и Рождеством! Скажите еще рано? До конца ноября, 30 и 31 декабря уже обычно расписано. Поздравят Ваших деток с Новым 2014 годом и Рождеством! Не студенты, с педобразованием, опыт...
