Показано с 21 по 40 из 52
Самодиагностика Rover 600 серии (Honda Accord)
18.03.2008, 17:04 #21Друг ГомельАвто
- Авто: Rover 620Si BUSH
Выглядет вот так. Вверху над предохранителями 4 гнезда и к ним один штекер.
18.03.2008, 17:26 #22
_http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632&st=0
Мега статья и есть все про диагностику)))
Много фоток, через обычный модем нужно время)
18.03.2008, 17:39 #23Site Admin
Мультимедийный манул на Аккорда (Ровер), кому надо могу записать на диск.
Есть вот это: https://gomelauto.com/2008/03/17/ruk...981999_gg.html
и это по Роверам: https://gomelauto.com/2007/12/26/ruk...0_825_827.html
По ссылке ниже - странички там действительно жирные - около 10 метров, сохранил все в 2 mht файла и добавил в архив, получилось все равно около 8.18 Mb. Кому надо забираем здесь:
Что там есть, решения проблем с фото и подробным пошаговым описанием для Honda Accord (Rover 600):
Accord 2.0i СС7 1993-1997 - общие технические характеристики
САМОДИАГНОСТИКА
Замена масла
Замена антифриза
Свечи
Замена ремня ГУР и генератора
Чистка дроссельной заслонки
Чистка форсунок
Диагностика и ремонт подвески
Замене масла в МКПП
Замена ШРУСов
Подтяжка рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки
Замена колодок
Поиск неисправностей ABS
Замена пыльника заднего суппорта
Электрика
Разборка трамблера
Решение проблемы: Глохнет при горячем двигателе после нескольких минутах простоя
Скрипы кузова
Глушитель
Сломанное зеркало
Обогрев зеркал
Стеклоподъемники
Уплотнители
Стоп сигналы
Регулятор температуры печки
Специфические мелкие глюки
Торпеда (передня панель)
Пляшут стрелки спидометра
Подсветка панели (тюнинг)
Подсветка регуляторов отопителя
Замена лампочки часов
Шумоизоляция кузова и салона
Перетяжка потолка
Делаем обогрев сидений
Замена моторчика стеклоомывателя
Ремонтируем антенну
Расположение и маркировка предохранителей в Honda Accord CC7
Покупаем Honda Accord - советы
В общем просмотрел сам - уйма полезного материала!
Качаем здесь: http://letitbit.net/download/4fa8c38...7Opyt.rar.html
01.02.2009, 17:10 #24Не проверенный пользователь
- Авто: акорд
а почему ссылки не видно?
01.02.2009, 18:22 #25Site Admin
Да вроде видно должно быть все.
02.02.2009, 02:28 #26
13.01.2010, 23:22 #27Не проверенный пользователь
- Авто: Honda Accord
Разъем синего цвета на два контакта. Находится под бардачком возле правой ноги есть пластмасовая накладка продолжение накладки порожка ее снимаеш и без особого труда найдешь разъем. Его смело
замыкеш скрепкой и смотри на приборку . Самодиагностика даст инфу не только по двигателю но и по ABS . коды ошибок не проблема в инете куча инфы ...
30.11.2010, 10:32 #28Не проверенный пользователь
- Авто: Honda Accord 2.0TDI
Vsem privet, u menia na Accorde 2.0TDI 98 goda, netu etogo shtekera s dvumia kontaktami. Vse razobral vezde zalez, est tolko sinii shteker s 5 kontaktami kotorii tak je nikuda ne podkluchen. kto to skazal u nego nado zamknut 3 i 5 kontakt no nifiga ne pomogaet. Mojet kto znaet gde etot shteker samodiagnostiki ili mojet nado k kompu podkluchit?
A problema vot v chem: kogda edu spokoino i gaz derju na 1500 oborotov gde to zagoraetsia chek, esli gaz otpustit i snova najat on gasnet. Esli edu na razgon za 2500 oborotov on snova zagoraetsia i u mashini propadaet moshnost, lechitsia analogichno otpuskaniem i najatiem na gaz, potom mashina uletaet. U kogonibud bila takaia problema?
30.11.2010, 22:53 #29Друг ГомельАвто
на дизеле нету самодиагностики.... там должен быть 16пиновый OBD разъем где-то под рулем.... а вот то что чек сам гаснет, очень странно.... на хондах если чек загорелся, то погаснуть должен только после выключения зажигания....
01.12.2010, 14:05 #30Авторитетный товарищ
BusHDj, там роверовский дизель, так что не все так однозначно.
01.12.2010, 14:40 #31GomelAuto Club
лично видел как наровере с роверовским двигом считали моргания чека))) такчто полюбомц есть...
01.12.2010, 15:01 #32Авторитетный товарищ
Docent86, Какой ровер? Какое двигло?
01.12.2010, 15:20 #33GomelAuto Club
620, черный))) дизель роверовский...
Позвонил, спросил у Николаевича. Говорит колодка под бардачком, колодка с 12 контактами, используются 4
01.12.2010, 15:25 #34Не проверенный пользователь
u moei 5 pinovii shteker pod bardachkom, drugix netu nigde. Segodnia podkluchili k kompu cheresh shteker i nifiga. Zavtra master skazal budet pitatsia fizicheski zalezt v komp i podkluchitsia ottuda.
Ia kstati videl odnu temu gde to tam u kogo to takaia je problema bila kak u menia, no nikto ne otpisalsia emu, interesno chto eto mojet bit
01.12.2010, 15:38 #35Авторитетный товарищ
Под рулем к опорной железке прикручен разъем ОБД - 7-я нога на нем (WY провод) - диагностика. НЕ САМОдиагностика. Только для подключения сканера. Самодиагностика - синий двухконтактный разъем с красным и синим проводом - рядом с пассажирской дверью (нужно снять пластиковую небольшую накладку).
01.12.2010, 16:04 #36GomelAuto Club
вполне нормальная проблема))))
Как правило когда разбирается салон то потом при сборке все свободные, тоесть незадействованные штекера прячутся куда подальше....
01.12.2010, 16:59 #37FoxГость
23.08.2011, 21:10 #38ВоваГость
"По ссылке ниже - странички там действительно жирные - около 10 метров, сохранил все в 2 mht файла и добавил в архив, получилось все равно около 8.18 Mb. Кому надо забираем здесь:" Где здесь то? )))
24.08.2011, 09:20 #39Авторитетный товарищ
Вова, нуна сообщений слехка накропать, тогда сцылко и откроется. Чо нуна то?
24.08.2011, 16:58 #40ВоваГость
Ну, мануал нужен. А пишут что файл не найдет
Продажа Каткиллер(тест-пайпа) на Acura TSX и Honda Accord 2003-2008Тест-пайпа (он же каткиллер) на Honda Accord\Acura TSX 2003-2008. - изготовлена из нержавеющей стали диаметром 64мм. - фланцы изготовлены так же из нержавеющей стали 7мм. - сварные швы (аргоно-дуговая сварка) не ржавеют. - "проставка" под...
Honda Советы по ремонту Honda AccordКому надо (себе так же пригодилось): 2 mht файла св архиве, размер 8.18 Mb. Что там есть, решения проблем с фото и подробным пошаговым описанием для Honda Accord (Rover 600): Accord 2.0i СС7 1993-1997 - общие технические характеристики...
Ищу, найду, отдам, возьму... Не родись красивой все серии (DVD)Ищу сабж на подарок. Нужно переписать на винчестер. У кого есть на компе или дисках? Нужно срочно.
Покупка Отдам руководство по ремонту Rover 600 серииОтдам в хорошие руки за литр светлого пива "Оболонь" "бумажное" руководство по ремонту автомобиля Rover 600 серии 1993 - 1998 года выпуска (бензин).
Nissan Самодиагностика НиссанВсем привет! Приобрел себе недавно Ниссан Примера П11 98 года, ну и ищу активно инфу про него в нете. Нашел, что разъем для самодиагностики у меня 14-контактный, протокол Consult - внутренний интерфейс Ниссана. Но загвоздка в том, что на всех...
