Показано с 1 по 20 из 223
Rover 600. Приехал и с утра не завелся
03.10.2016, 02:26 #1Авторитетный товарищ
Двигатель F18A3.
398 502. Цифра на одометре.
Вечером приехал домой на горящей лампочке топлива. Заглушил.
Утром на работу - крутит, но даже не пытается схватывать.
Нашел знакомого, съездили на заправку, 10 литов канистра. Залили. Не схватывает.
Еще 2 раза съездили. Не схватывает.
... Автобус ... Работа .... Автобус ...
Выкрутил свечку. Ну, норм свечка. Не мокрая и не сухая. Приложили к корпусу, знакомый сказал, пока я крутил, искра есть. На всякий случай снял распределитель, все в норме, не пригорело, не наросло, почистил все что нашел - поставил назад. Катушке и распределителю 2 года.
Повытаскивал ВСЕ предохранители (и под капотом и в салоне). Все норм на вид.
Сняли трубку обратки. Крутим.
Топливо не брызжет, но течет хорошо. За минуту, примерно литр. Крутит, не хватает.
Прозвонил все предохранители не вынимая. Все ок. Крутит, не хватает.
Мысли закончились на ДПКВ.
Аккум по включению что на бортовом, что тестером показывает 11.8, при кручении падает до 10. Но при таких же показателях, зимой заводилась.
Надыбал осциллограф, "карманный".
ДПКВ красивые импульсы выдает. Форсунки посмотрел, сначала осциллографом, потом лампочкой, идет на них сигнал...
Выкрутил все свечи заново, разложил на голове, искра во всех есть, синенькая.
Все форсунки сразу забились, или реально мало насос давит?
Перекрывание обратки ничего не дало. Удержать руками шланжик обратки перетянутым - нереально, "сам" разгибается в кулачке.
Завтра компрессию померяю. Но вопрос, кто ее за ночь унес ведрами, если что?
ЗЫ.
Ах, да, прозвонил катушку.
1.2 Ома первичка, 23 кОма вторичка.
Внешний вид - ок.
03.10.2016, 06:22 #2Уважаемый
Подключить бы манометр...и почему свечи "сухие"-по идее если что-то с ДПКВ-должны быть мокрыми (Газель не Ровер-но когда ДПКВ-"глюкнул"-не заведешь и покажет ошибку). А нельзя считать самодиагностикой ошибки? Во еще одну версию надумал-если перестал держать "обратный клапан"-топливо транзитом уйдет в бак...и на форсунки не попадет...
03.10.2016, 09:18 #3Авторитетный товарищ
Ошибок нет ни одной.
За топливо - пробовал обратку пережимать - 0 реакции
03.10.2016, 10:02 #4Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Иммобилайзер глюкнул? У меня было такое на Галанте: стартер крутит, мотор не заводится. Никаких лампочек при этом не горело.
03.10.2016, 10:33 #5Авторитетный товарищ
Отматываем пленку назад: топливо выработано до нуля.
Забита сетка бензонасоса и в системе питания не создается нужное давление?
03.10.2016, 11:46 #6Модератор
А 23 кОм не многовато ли для вторичной обмотки???
Если мне не изменяет память - должно быть до порядка 6-8 кОм, пару раз видел что показывало 10-12. Больше - не видел ни разу.
Попробуй подкинь любую другую катушку
P.S. У меня 6,9 кОм
03.10.2016, 12:50 #7Уважаемый
- Авто: Logan
Ремень ГРМ
Сопротивление вторички и правда великовато. Напряжение на аккуме 11,8 - очень мало, но аккумулятор ни при чём, иначе бы не крутило. Топливный насос может быть, но сколько там того давления надо форсункам, хотя бы раз да схватило. Хотя если топливо хорошо подаётся - свечи без искры реально мокрые в результате. На иммобилайзер очень похоже, кстати, как выше подсказывают.
03.10.2016, 13:21 #8Авторитетный товарищ
Иммо жеж форсунки блокирует?
03.10.2016, 13:27 #9Уважаемый
- Авто: Logan
sansa, ну да, но свечки же не мокрые, так что топливо в цилинды не факт, что подаётся. У меня были проблемы с заводкой как-то, так со свечей разве что не капало после 10 секунд работы стартёра. Но у иммо обычно индикатор срабатывания есть хоть какой. А ремень проверьте всё-таки
03.10.2016, 15:04 #10
03.10.2016, 15:40 #11Модератор
sansa же пишет в первом сообщении:
Сигнал идёт - значит ИММО не при делах.
+1 за снятие рампы. Давление топлива есть, сигнал есть - сразу станет понятно забиты форсунки или нет и работают ли вообще.
Но что-то мне подсказывает, что проблема не в этом. Разом забить все форсунки... нужно ещё умудриться. Тем более есть сетка на насосе + фильтр. Хоть пытаться завестись, троить, пердеть или хоть какие-то признаки жизни издавать должен.
Я грешу на систему зажигания или топливо-воздушную смесь...
03.10.2016, 16:06 #12Авторитетный товарищ
Доставать стремно. Разве что на стенде. Но это ехать на диагностику.
03.10.2016, 16:13 #13Гуру форума
- Авто: Audi A6 1.8TQ
А что стремного? Достал всю рампу направил ее в какой тазик и маслаешь пару раз, будет видно брызгают ли)
Но тоже, поидее раз идет на них сигнал - должны работать. Если стартер крутит, топливо идет, искра идет, нужен еще воздух, со впуском все норм? Может что попало и закрыло наглухо или ДЗ заклинила? Просто если все это есть то машина хоть чутка, но пробовала бы заводится, хоть на трех цилиндрах, двиг хоть крутится, метки грм на месте?
03.10.2016, 16:18 #14Авторитетный товарищ
Кроме форсунок в "топливе" я не смотрел только фильт, сам склоняюсь к предложению ЖД.
Я не соберу рампу в снятом положении. И крепление трубок идет с использованием корпуса, и трубки металлические. Да и реально, все 4 форсунки не забьются за ночь.
03.10.2016, 16:19 #15
03.10.2016, 16:27 #16Авторитетный товарищ
На счет воздуха - пробовал подгазовывать - 0.
Плюс сами форсунки прижимаются к двигателю только рампой. Повыскакивают они в снятом виде
03.10.2016, 16:28 #17Друг ГомельАвто
- Авто: Ситроен Ксара 2
И эти люди будут катить бочки на дизеля. Никогда не куплю себе бензинку )))
03.10.2016, 16:32 #18Гуру форума
Производительность насоса ~ 95 л/ч, значит в минуту должно быть около 1,5л, тогда уж лучше сделать замер давления топлива. Вот как дешего я себе делал, правда на пассате https://www.drive2.ru/l/9551888/. Надо только узнать какие у тебя должны быть значения.Топливо не брызжет, но течет хорошо. За минуту, примерно литр. Крутит, не хватает.
03.10.2016, 17:44 #19Авторитетный товарищ
У меня для замера давления нужна приспособа...
HONDA 90201-PT2-010
Ставится на место 27 гайки. В приспособе - сосок.
ЗЫ. Что-то тут топливопровод резиновый. У меня вроде все железные трубки...
03.10.2016, 18:05 #20Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Я думаю, плясать нужно всё-таки от топливного насоса. Что-то с магистралью, или ее элементами. В ВедРовере ж можно из салона насос из бака посмотреть, есть лючок?
Rover Недостатки RoverКупил машинку Rover 214Si чуть более года назад, с пробегом в 170 тысяч. Проехал уже почти 20 тысяч, естесственно возникали различные проблемы . Хочу поделиться некоторыми из них. Во-первых сразу столкнулся с проблемой SRS. Как только чуть...
Ремонт авто с утра пллохо заводится авто дизельпишу уже не раз но никто ответить толком не может по утрам плохо заводится машина рено меган дизель: нет оборотов и из трубы валит сизый дым ездил на дизель сервис поменяли распылители форсунок с месяцок поездил все нормально а сейчас опять...
Ремонт авто датчик скорости Rover 400Не работает спидометр на Rover 400, ляснул датчик скорости, кто что посоветует? Новый брать или старый восстановлению подлежит?
Rover Тюнинг Rover 600Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
Автомобиль в нашей жизни я из Киева приехалВобщем, погулял выходные по Киеву. Всё :good: Немного об автомобилях: авто в основном новые (до 5-10 лет) - такое там законодательство. Визуально три самые распространённые модели: Дэу Ланос (Укр), Шевроле ????? (Укр) и Лексус 440. Ну и денег в...
