Показано с 181 по 200 из 926
19.01.2014, 17:29 #181
19.01.2014, 18:05 #182
Docent86, Здравствуй Максим. Просто у каждого свои планы, свои дела-и не хочется быть назойливым. Ребятам-спасибо за подсказки, но "сапоги-должен шить сапожник"-"пироги-печь пирожник",Взвесивши свои скудные познания в устройстве "компа"-решил, что лучше обратиться к понимающим людям, (я даже "ник"-называю-позывной). Максим-во сколько тебе можно позвонить?P.S. Оно бы ладно со сбоем времени, так если начинаю что-то искать-появляется картинка-"недоверенное соединение" -отражается 2002г, и рекомендации-типа -добавить в исключения-в общем-лишних движений добавляется.
19.01.2014, 22:23 #183
Вам можно звонить в любое время!
Завтра днём на Ефремова, вечером на Косарева
18.04.2014, 22:17 #184
Поговоривши с одним своим родственником-я забил тревогу, у меня на компе стоит Виндовс хр, а эту "штуку" отменили (или как правильно назвать). Что делать? Чем это чревато?Кстати "мазила" почему-то тормозит безбожно, а на Опере-вроде быстрее.Говорят надо как-то переходить на 7 или 8. Окажите пожалуйста помощь "неучу". С уважением Валерий.
18.04.2014, 23:01 #185
Ничего страшного здесь нету. ХР не отменили, а просто больше не будут выпускать дополнения, я думаю, что вы и до этого их не устанавливали. Работает сейчас и 2000 и 98, проблем нету. Можете работать дальше спокойно.
18.04.2014, 23:46 #186
Тоже стоит на 7 компах ХР, жужжат с 2010 года уже...
ЗЫ. И перепрошивка биос - на батарейку не повлияет. Самое вероятное - вздутый кондер.
19.04.2014, 13:02 #187
Ну ребята-спасибо, успокоили, я по незнанию думал что эта ХР-исчезнет, а раз так пусть работает.
sansa, А как вообще определить исправность кондера? Кроме вздутия (где явно видно)?
19.04.2014, 22:08 #188
19.04.2014, 22:55 #189
Evaf, Лена, конденсатор-не так просто проверить, разве что на "пробой, там же наверное-электролиты стоят, или бумажные?
19.04.2014, 23:01 #190
- Авто: Синий - Пежо
выпаять и измерить прибором
19.04.2014, 23:09 #191
19.04.2014, 23:12 #192
Володя привет, я бы не только копейки, я бы "рубли" заплатил...
19.04.2014, 23:32 #193
20.04.2014, 08:16 #194
...Я могу с закрытыми глазами снять стартер-разобрать-собрать-и установить на авто, но до ремонта компов-как-то еще не дошел...
20.04.2014, 11:12 #195
- Авто: Hyundai Santamo
Валера, а это обязательно, что бы Вы сами все умели? Сейчас достаточно много специалистов, которые умеют делать это.
20.04.2014, 13:18 #196
Ноутбук HP 6735, при работе от сети примерно на 20% падает яркость экрана. При работе от батареи всё в порядке. Программно ничего не меняется (ОС WinXP), схема управления питанием тоже ни при чём. Что с ним не так?
20.04.2014, 19:47 #197
21.04.2014, 00:08 #198
Брал с убитой батареей, месяц как поставил новую - тоже думал, поможет. Ни фига: то же самое.
21.04.2014, 00:28 #199
21.04.2014, 09:38 #200
