Страница 16 из 47 ПерваяПервая ... 67891011121314151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 320 из 926
  1. #301
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Не все матрица одинаково полезны, в личке номер нормального мастера
    Он сам находит матрицу и ставит? Если так, то скинь плиз и мне номерок. Спасибо!
  2. #302
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Ребят, помогите выбрать монитор для домашнего ПК.
    Ориентировочно 22-24 дюйма.
    Что-то я запутался в аббревиатурах LED, LCD, IPS(на моб. тел - классный, яркий)... отстал от жизни в этой сфере(((
    Моник нужен для работы с графикой, зачастую для Фотошоп, т.е. цветопередача должна быть на уровне. Антиблик тоже приветствуется, т.к. моник будет стоять напротив окна.
    3D и прочие фишки не нужны.
    Посоветуйте что-нибудь, кто в этом деле волокёт.
    я бы согласился с товаврищем skoff о размере диагонали. Я сам сижу за aoc 2757fh и ни за какие коврижки не пересяду на меньшую диагональ. Матрица IPS, дизайн в живую шикарен. Причем, даже в выключенном состоянии)) Очень советую рассмотреть эту модель.
    P.S. Это одна из самых дешевых моделей со схожими характеристиками и уж точно самая дешевая из красивых))
    P.P.S. Можно зайти и глянуть у меня в рабочем состоянии
  3. #303
    Ребят, подскажите плиз.
    Комп(не мой), при запуске на чёрном фоне пишет вот что:
    NTLDR is missing. Press CTRL+ALT+DEL to restart.
    Перезагрузка само собой ничего не даёт...
    Впервые вижу такое сообщение, вот и решил спросить у более опытных товарищей.
    Чем это лечить, что делать, куда бежать?
    Комп в 45-ти км от Гомеля, поэтому везти его в Гомель совсем не вариант. Юзер - женщина в возрасте, от сюда и все проблемы, я так думаю.
    Может есть решение типа диагноз по фотке или что-то в этом роде?
  4. #304
    =SASH=, Навскидку, так: http://nastroisam.ru/ntldr-is-missing/ ... Причин может быть много, я бы, для начала, попробовал винду переустановить. Но думаю, женщина врядли сама справится, а на расстоянии - врядли получится помочь.
  5. #305
    У тебя на винте не видит загрузчик.
    1. Не определяется винт - пофиксить.
    2. Винт определяется, но файла нет -
    а). подсунуть NTLDR с другого компа, если его "опытный юзверь" удалил.
    б). поставить рядом ещё одну систему - при установке она добавит недостающий файл.
    выше по ссылке Андрея больше вариантов. Я написал с чем чаще всего сталкивался )
  6. #306
    из моего личного опыта 99% это косяк с венником, поэтому на долго поможет только переустановка винды с НЕ быстным фоматированием системного раздела
  7. #307
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Самый простой и тупой способ - попробовать вставить диск, загрузиться в режиме восстановления через консоль (нажать R при выборе действий в самом начале установки) и написать:
    copy e:\i386\ntldr c:\
    copy e:\i386\ntdetect.com c:\
    и на всякий случай:
    attrib ntdetect.com -r -s –h
    attrib ntldr -r -s –h
    вместо e:, естесна, буква привода. Периодически помогает.
    Еще один интересный способ - создать загрузочную флешку, закидываем туда этот файлик, загружаемся с флешки и пишем
    Run f:\bcupdate.exe c:
    где f - буква флешки.
    Если не помогло - тогда лучше переустановить винду, чем восстанавливать (мне почему-то fixboot и fixmbr не помогли ни разу в жизни, поэтому и не привожу этот способ). Работать будет быстрее. Это, конечно, в том случае, если из установленного софта там только офис, плейер, да браузер, без всяких клиент-банков или прочей специфической лабуды, с которой потом можно поиметь много гемора.
    Хотя я себе с большим трудом представляю, как это будет делать женщина в возрасте.
  8. #308
    Если косяк с веником - нефиг его медленно форматировать - лучше заменить.
    Как правило я встречал неконтакт из-за пинков и кривых ручек сборщиков Ну или у нас ходила фраза в универе "задесктопить минитауэр" - вот вариант ))))
    Хотя я с десктопами не вожусь.. на серверах таких проблем как правило нет )))))
  9. #309
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    а?
  10. #310
    Я имел ввиду ен посыпавшийся венник а задроченную файловую
  11. #311
    Мда, я понял только то, что действительно проще Винду переустановить... осталось её только попросить у кого-нибудь)))
    С веником я вряд ли что-то смогу сделать, с моими знаниями.
    Я туда поеду завтра утром, человека завезти нужно. Заодно можно было бы и глянуть.
  12. #312
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    У меня была такая трабла на работе, "знающие" тетеньки удалили этот файл. Сделал так: скопировал с другого компа на дискету сам файлик и есть версия нортон командера, которая тоже влезла на эту дискетую, с дискеты загрузил нортон и там скопировал куда нужно сам файл и все стало норм)).
  13. #313
    Кто нить встречал свичи с "дуал POE" (мое название), в смысле с некоторым количеством POE 48V, а некоторым - POE 24V? Или переключаемых. Лучше автоматических.
    Оченнама бы хотелось, но Али предлагает лишь 24 порта по 48В или 48 портов на 24В
  14. #314
     231
    На старой работе были, но ценник стартует от 700 у.е. А тебе куда?
  15. #315
    А не помнишь марку? Мож аналоги пробью... Цицка - понятно, там за модулями все мона, но ценник нужен бюджетный. Как так, наример (у этого только 48В)
    А тебе куда
    Для проекта. Хочется отлаживать в 2 ноута, но точка WiFi что имеется - 24В, камеры, сипофон - 48В...
  16. #316
     231
    А так не пойдет? http://www.dlink.com/uk/en/business-...gabit-injector
    может есть такие на 24В.
  17. #317
    В принципе то подойдёт, но будет гроздь из блоков питания и самих девайсов, что не комильфо
  18. #318
     231
    Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для
  19. #319
    Накопилось использованных картриджей. Может кто подскажет где в Гомеле их сдать можно?
  20. #320
    Кому может ннада? Почти не юзаный
  1. Volkswagen Ремонт и обслуживание VW
    Предлогаю сюда писать вопросы, методы и ньюансы ремонта и обслуживания VW.
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Система охлаждения. Профилактика, обслуживание и ремонт.
