Страница 90 из 133 ПерваяПервая ... 408081828384858687888990919293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2653
Ищу, найду, отдам, возьму... Для тех, кто не хочет создавать отдельную тему
  1. #1781
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Цитата Сообщение от identificator Посмотреть сообщение
    Легко:
    где больше вероятность что пробъёшь колесо: на дороге длинной в 300 км или 100?
    а качество дорог одинаковое? Насколько помню, в мой последний визит в Чернигов их дороги оставляли желать лучшего. Кроме того, не стоит забывать про "Зеленую карту" и "помощь революции", если такое еще имеет место быть.
  2. #1782
    Подскажите, где нормальные цены и в наличии купить аэрозольную грунтовку? Ну и заодно и шпатлевку (интересует минимальный объем).
  3. #1783
    Сейчас делаю новое днище на лодку ПВХ и встал вопрос изменения конструкции крепления продольных лонжеронов к фанерным пластинам днища. Раньше крепеж представлял из себя мебельный болт, проходящий снизу вверх через лист ламинированной фанеры, на который сверху садился деревянный лонжерон и вся конструкция стягивалась гайкой сверху. Для фиксации болта в фанере с лицевой стороны под лонжероном устанавливалась самоконтрящаяся гайка.
    Неудобства такой конструкции заключаются в большой длине болта, что осложняет перевозку разобранного днища, а также в том, что свободные концы болтов после затяжки гаек выстоят наружу над лонжероном, делая кокпит лодки травмоопасным.
    Учитывая недостатки прежней конструкции, решил переделать крепеж так, чтобы снаружи лонжерон и лист фанеры стягивались между собой не гайкой, а вторым болтом, головка которого прячется в выемке лонжерона и наружу уже не выстоит. Соответственно, изменения конструкции будут заключаться в укорачивании мебельного болта, наворачивании на него на 1/2 длины двухсторонней высокой гайки-муфты, вворачивании сверху в свободный конец гайки-муфты того самого второго стягивающего болта. Проблема заключается в том, что днище лодки постоянно собирается и разбирается, поэтому мебельный болт и контрящая его гайка-муфта должны быть установлены так надежно, чтобы при выворачивании верхнего болта из гайки-муфты та сидела прочно и не сдвигалась ни на один градус.
    Отсюда вопрос: чем надежно закрепить гайку-муфту, контрящую мебельный болт в фанере? Читал, что некоторые фиксируют такие соединения эпоксидом, есть, наверно, и другие средства для фиксации резьбовых соединений. Что посоветуете?
  4. #1784
    На территории станции тех.осмотра №122 (Царм, АП 6) есть подбор красок. Там нормальные цены и много чего есть в наличии.
    Но с маленькими объёмами я думаю можно на любой авто рынок заехать и всё купить. Разница будет минимальная, а проехать пол города ради экономии 10 000 того не стоит.
  5. #1785
    Аватар для Рэм
     1734
    Если чисто по резьбе, то есть резьбовые герметики в маленьких тюбиках. Есть синие и красные - вот только точно не помню какой из них фиксирует сильнее. Но тот что фиксирует сильнее, затем практически нереально просто так отвернуть гайку или вывернуть болт.
    P.S.: Где в Гомеле можно купить кабель HDMI. Где цены подешевле, а то по интернету что-то разбежки большие - от 70000 и до 400 000. Чем они отличаются. И чем обычный кабель HDMI отличается от HDMI-СЕС?
  6. #1786
    Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
     185
    Какой длины и под какую технику?
    В большинстве случаев переплата за дизайн типо красивой оплетки, "позолоты", плоский кабель.
    Версия не ниже 1.3. Далее выбор зависит от длины: кол-во слоев экранирования, армирование, ферритовые кольца.
    Технология hdmi-cec позволяет управлять одним пультом устройствами, подключенными кабелем hdmi. Естественно, устройства должны поддерживать данную технологию.
  7. #1787
    Аватар для Рэм
     1734
    Да мне просто надо приставку "Комфорт ТВ" от Гаранта к телевизору LG подключить. Хватит даже 50 см. кабеля.
  8. #1788
     185
    Хватит и самого простого версии не ниже 1.3
  9. #1789
     618
    Есть у кого ELM327 работающий с высокой шиной (HS-CAN) хотя бы на скорости 500k ... ??? На день , может пару .
  10. #1790
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    а как узнать?)) у меня есть с китая какой-то)
  11. #1791
     669
    Где в Гомеле прикупить двухсторонний скотч на силиконовой основе?
    толщиной 2-3 мм
  12. #1792
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    толщиной 2-3 мм
    Не знаю какая основа, но я недавно на Сельмашевском авторынке покупал двухсторонний скотч 3М. Выбор был очень велик, любой ширины. Если заходить с центрального входа, то последний проход слева. По правой стороне роллет.
  13. #1793
     618
    Знаю только один способ взять и попробовать ...)))
  14. #1794
    Аватар для leeroy
    Авто: VW Passat B5 GP 1.9 TDI AVF
     49
    Может кому надо для каких целей дискеты, есть штук 50, диски CD-RW CD-R примерно столько же. Отдам безвозмездно.
  15. #1795
    Диски, как я понял уже записанные, или чистые? Если вдруг такое бывает и тебе не нужны чистые диски, то с удовольствием заберу
  16. #1796
    куплю рабочее зарядное к ноутбуку DELL
  17. #1797
    Аватар для ichadmi
    Авто: [MAZDA 323s]; Astra H 14ХЕР,2004, Geely LC Cross, 2016 иногда
     1167
    я искал на "Асег" - смотрел на "моей рекламе" "куфаре" - 250000 - 300000 бр
  18. #1798
    Нету в моей рекламе , да и дороговато для женщины пенсионерки 300000. ноутбук отдали ей знакомые старый, а там зарядное не работает.
  19. #1799
    Аватар для leeroy
     49
    Я не проверял, не на чем да и долго это.
    Если rw так их же можно перезаписать, сейчас глянул осталось около 15 cd-rw шек.
  20. #1800
    Аватар для ichadmi
     1167
    мой "Асег" сейчас на "НР" работает ... что касается ценника: новый от 450000-500000 универсальный предлагают ... если только у кого завалялся, ненужный, и для пенсионерки ... но это врядли, к сожалению, - альтруисты нужны ....
  1. Продажа Авто барахло: возьму / отдам за пиво
    Правила игры: Если у вас есть что нибудь ненужное на машину из разряда выкинуть жалко а место занимает вы пишите в тему БАРАХЛО возьму/отдам за пиво.. Если вы свое БАРАХЛО отдали, не поленитесь стереть свое сообщение. Так и вам не надо будет...
  2. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. На ЮБК 11-12 августа, кто хочет?
    Хочу поехать в чт-пт в крым на недельку. Если желающих не будет, поеду один)) Так что пока 3 места в машине есть.
  3. Флейм Для тех кто хочет подзаработать
    У меня есть сайт. Приглашаю всем кого интересует тема тюнинга, да и вообще машины, принять участие в написании статей и заметок на этот сайт. Т.е наполнять сайт. Готов платить за это деньги. 1-1,5$ за 1000 знаков. Обычно статья 3000-4000 знаков. Т.е...
  4. Продажа Для тех кто хочет заработать 100-150$
    Есть такое предложение от меня. помогите мне продать автомагнитолу. выгода - 100-150$ в карман. Если интересно - пишите JVC KD-AVX44EE ...
