Показано с 41 по 60 из 193
Ремонт и восстановление тормозных суппортов.
03.05.2015, 16:23 #41GomelAuto Club
Если оставить фантазии про гидростанции то можно сделать как- то так. Вместо сферы - суппорт.
03.05.2015, 16:35 #42Авторитетный товарищ
Так без фантазии люди колеса вручную качают, и про пневмоинструмент не знают )
03.05.2015, 16:42 #43GomelAuto Club
в ручную хоть можно контролировать усилие, ну чтоб вылетевший поршень не убил кого нибудь
03.05.2015, 17:30 #44Авторитетный товарищ
Игорь, у тебя хоть раз сайлентблок или подшипник из пресса выстреливал? ))в ручную хоть можно контролировать усилие, ну чтоб вылетевший поршень не убил кого нибудь
03.05.2015, 17:36 #45Авторитетный товарищ
Совершенно верно, это если пневматикой доставать поршель - то он выстрелить может. Гидравлика по другому работает. Она несжимаема, поэтому давление тут же спадет, как только поршень сдвинется.
ЗЫ. Тут еще вопрос, что в качестве рабочей жидкости использовать. Для прокачки и опрессовки - понятно, только тормозуха. А вот поршень достать - гадкая она очень, краску ест, ядовитая... Что будет, если масла в суппорте чутка останется? А если АТФ?
04.05.2015, 00:09 #46GomelAuto Club
Пока должок не закончу не отдавай мне его)))
О! тема по всем пунктам.
Пару раз мне привозили суппорта в которых вместо тормозухи плескалась именно эта зелёная кровь пришельцев)))
Явно губительного воздействия замечено не было.
Да, насосик с домкрата за счёт разницы площадей творит чудеса))
Лёша спасибо за то что пролил свет!
Так блок от е39 можно запитать без гемора или это про него ты про заморочки с клапанами писал?
99% они уже сняты, причем в большинстве случаев ещё на разборке за границей))Зы: И потом, если использовать АБС, почему не нажать на педаль тормоза прямо на той машине где чтоит суппорт? Давления мало? Так АБС больше не сможет....
Меня пугает "надёжность" сей приблуды. Без датчика давления насос будет давить до посинения. Предел его прочности неизвестен....
В один прекрасный, не самый подходящий момент он посинеет окончательно...
Вот нечто похожее я и хочу соорудить)))
Это уже твоя реплика?
04.05.2015, 00:10 #47Авторитетный товарищ
За счет разницы площадей ручного цилиндра и сферы. Площадь домкрата тут не причем.Да, насосик с домкрата за счёт разницы площадей творит чудеса))
Любой может запитать. У LHM только производительность больше. Чутка, раза в 2 от силы.Так блок от е39 можно запитать без гемора или это про него ты про заморочки с клапанами писал?
А какой предел посинения руки? Какое давление в 20 тонном насосе?редел его прочности неизвестен....
04.05.2015, 00:14 #48GomelAuto Club
Поршня нехило выстреливают))) первое время иногда соседи прибегали, думали случилось что))
пофиг, обычно в тех суппортах где не получается сделать это компрессором уже нечего есть)))
А вот это мне оооочень и очень нравится!Совершенно верно, это если пневматикой доставать поршель - то он выстрелить может. Гидравлика по другому работает. Она несжимаема, поэтому давление тут же спадет, как только поршень сдвинется.
Особенно в суппортах с керамическими или текстолитовыми поршнями. Одно неверное движение и вместо поршня жменька щепок
04.05.2015, 00:15 #49Авторитетный товарищ
Не работал ты с гидравликой. а тут...пофиг, обычно в тех суппортах где не получается сделать это компрессором уже нечего есть)))
Руками, только руками, без насосов.Особенно в суппортах с керамическими или текстолитовыми поршнями.
04.05.2015, 00:17 #50
04.05.2015, 00:24 #51Авторитетный товарищ
У SAHSa спроси. У них в лаборатории 200-тонник, гидравлический. Мне от от плохих деталек отжал все что нужно, аккуратно.
Гур не пойдет, у него производительность большая, а давление маленькое.Может вообще не париться и сделать установку из небольшого двигателя и насоса ГУРа)))
А чем он от насоса отличается?накачал при опрессовке нужное давление и можно оставить на некоторое время для проверки....
Надежность домкрата, который отдали, так как стал не нужен, имхо меньше. Что в домкрате ломается?Меня пугает "надёжность" сей приблуды.
04.05.2015, 00:33 #52GomelAuto Club
В домкрате чаще всего улетает уплотнение выдвигаемого штока-поршня иногда вместе с зеркалом. Но мне на это пофиг, он использоваться не будет.Надежность домкрата, который отдали, так как стал не нужен, имхо меньше. Что в домкрате ломается?
Частенько стравливает обратный клапан. Это довольно легко лечится.
Ну и наконец износ манжет самого насоса, так же легко решаемо!
Если понравится возьму такой
http://redmaster.by/full/ruchnoi_gidravlicheskii_nasos_30_t_Big_Red_TRB30/11596/b13266/
04.05.2015, 00:39 #53Авторитетный товарищ
возьмите шестерёнчатый насос с Белоруса: недорого и патриотично ))Гур не пойдет, у него производительность большая, а давление маленькое
04.05.2015, 01:14 #54Авторитетный товарищ
Я за, но к нему привод нуна придумать. Желательно на 220Ввозьмите шестерёнчатый насос с Белоруса: недорого и патриотично ))
04.05.2015, 03:08 #55Гуру форума
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Без геммороя только отдельный насос подключается от той БМВ. Но я его давление не знаю.
Ну так в чем проблема подключить? Все равно же будешь изобретать переходники под гидравлику. Возьми обычный главный цилиндр тормозной, к нему педаль или рычаг на менер того что в домкрате - и вуаля. И давление до 150 атм достижимо и качает тормозуху. Разве что для того чтобы не прокачивать - поставить в пагистраль клапан одноходовой. Ну или кран. И манометр. Ну или прокачным штуцером каждый раз (если открутите). А если не открутите, но нафиг вам этот суппорт.
04.05.2015, 09:30 #56GomelAuto Club
Пытался застрелиццо из суппорта, но промахнулся!Поршня нехило выстреливают))) первое время иногда соседи прибегали, думали случилось что))
04.05.2015, 09:50 #57GomelAuto Club
В смысле приспособа? Не моя. Нашел на ситрофоруме чертежик переходника. Тебе надо только отверстие 39мм которое под сферу, сделать под штуцер торм шланга. Тогда суппорт можно будет в тисках зафиксировать в любом удобном положении.Вот нечто похожее я и хочу соорудить)))
04.05.2015, 10:29 #58Авторитетный товарищ
Зачем такие сложные приспособления? Почему бы не использовать обычный винтовой домкрат УАЗ? Предел прочности у него высокий - выдержит усилие длинного рычага и, соответственно, даст большое усилие на штоке.
04.05.2015, 10:38 #59Авторитетный товарищ
Его попросту некуда упирать. Идея заключается в выпрессовке тормозного поршня из суппорта под действием давления через штуцер подачи тормозной жидкости. Домкрат внутрь суппорта никак не засцепить.Зачем такие сложные приспособления? Почему бы не использовать обычный винтовой домкрат УАЗ
04.05.2015, 11:03 #60Авторитетный товарищ
Насколько я понимаю, суппорт снимается с машины?
Нужно изготовить конструкцию с принципом действия трубогиба, заменив гидравлический домкрат винтовым. Зафиксируйте суппорт и выдавливайте из него поршни.
Дайте мне точку опоры и я переверну Землю! (с)
Ремонт авто Выбор тормозных дисков и колодокНазревает вопрос по смене тормозных дисков. Подскажите из предлагаемых брендов на рынке Беларуси, что стоит рассматривать к покупке? С колодками я определился давно. Это ATE, а какие диски под них взять не знаю ..
Ремонт авто Восстановление ретро автомобилейЗанимается ли кто восстановлением ретро автомобилей?
Ремонт авто Восстановление шаровых опор и ремонт реек рулевыхВосстановление шаровых опор рычагов любых авто. Ремонт рулевых реек. 730-45-90 Вел и МТС. Дима.
Ищу, найду, отдам, возьму... Восстановление LI-ion батарейкиКто в курсе, есть сейчас такое? Аккум из фотоаппарата восстановить.
Автотюнинг Покраска суппортов(барабанов)Тема заезженная до ужаса, но все же хотел бы поинтересоваться, кто из соклубников занимался этой темой. У самого сзади барабаны жутко заржавели, собираюсь прочистить их хорошенько, и заодно подкрасить, в связи с этим вопросы: какую краску купить(на...
