Показано с 1 по 20 из 56
Восстановление шаровых опор и ремонт реек рулевых
29.09.2010, 11:00 #1
- Авто: ЗАЗ
Восстановление шаровых опор рычагов любых авто.
Ремонт рулевых реек.
730-45-90 Вел и МТС. Дима.
29.09.2010, 11:46 #2
- Авто: Nissan
genmelnikov, Что касается восстановления шаровых опор - лично я считаю это идиотизмом со стороны автовладельца. Это не та деталь на которой можно "сэкономить", воостановить - вашу жизнь потом никто не восстановит. Из лично опыта - на ВАЗ 2106 на ул. Бочкина вырвалась шаровая из верхнего рычага колесо легло, машину выкинуло с дороги удачно, прямо в карман для остановки автобусов. Хотя незадолго до этого делал развал-схождение и передня подвеска была продиагностирована да и стуков не было. Пробег шаровой на тот момент составил 10 тыс .км. - это живой пример некачественной новой запчасти (Российского производства вроде "КЕДР"). Вобщем что касаемо шаровых - замена только на новые (я использую, проверенные LEMFÖRDER или TRW).
29.09.2010, 11:55 #3
- Авто: Американская сучка
Могу в качестве эксперимента предоставить две шаровых TRW, интересно что вы сможете с ними сделать.
29.09.2010, 12:17 #4
- Авто: Nissan
skoff, Да вопрос не в том могут или не могут
Я уверен могут и люфт уберут ...для меня вопрос в надёжности после такого восстановления.
29.09.2010, 12:21 #5
- Авто: Ford Fiesta
"Восстанавливается", скорее всего, путем подкладывания фторопластового колечка под шар и люфта больше нету
29.09.2010, 12:34 #6
Кто рискнет поездить на таких потом, после того как я увидел какой люфт у моего колеса из-за износа шаровых, ставить только новые, не так уж они и дороги по сравнению с жизнью.
29.09.2010, 13:48 #7
- Авто: ЗАЗ
Восстанавливать или нет - дело лично каждого. Восстановленная у нас шаровая ни чем не отличается от оригинальной ни с наружи ни внутри. И никакие колечки туда не подлаживаются, грамотей - тем более из фторопласта. Полость чистится, шар полируется, ставится новый сухарь из шестиблочного полиамида, залаживается смазка...А дальше, выбор за вами. Гарантию не даю. Морду за 8 лет ещё ни разу не били.
По рулевым рейкам. Шток полируется, втулки и подшипники при необходимости меняются, устанавливаются новые сальники...
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:44 ----------
Не нужно доводить до такого состояния, а то потом говорят, что "не стучало, не скрипело, а колесо отвалилось".
29.09.2010, 13:51 #8
И сколько стоит восстановить две шаровые
29.09.2010, 13:58 #9
29.09.2010, 13:59 #10
у меня вырывало шаровую... на приличной скорости.. на повороте гадусов 80... а там ещё место такое... не кювет, а наоборот вгорочку. и спиленное огромное дерево. из земли торчит пень около полуметра в высоту. а в 3 метрах лежит ствол. еле успел оттормозиться и вписаться между ними. непередоваемые ощущения... крыло оторвало снизу и помяло, покрышку порезало...
так о чём это я... ну нах экономию на таких деталях...
29.09.2010, 14:09 #11
- Авто: Ford Fiesta
Да я смотрю рекламная кампания в самом разгаре - на личности прошу не переходить! Я насчет Вас что-то писал, или Ваше мнение спрашивал? Я высказал свою точку зрения, и мне вообще фиолетово как там что восстанавливается... только про рейку интересно, хотя с таким отношением я лучше поищу людей по сдержаннее
29.09.2010, 14:27 #12
- Авто: Nissan
STEP, Ключевая фраза тут
Я прекрасно понимаю, что почти все, устанавливаемые на наши авто детали - будут без гарантии, поскольку устанавливаются на обычных СТО, а не на сепциализированных и аттестованных в установленом порядке именно по нашему авто. Но ведь купленные детали, выполненны в заводских условиях. Вобщем восстанавливать рейки - ДА! Восстанавливть шаровые - НЕТ. ИМХО.
29.09.2010, 14:37 #13
- Авто: ЗАЗ
Ещё раз говорю - следить нужно за своими автомобилями. 99%, что гремела эта шаровая по самое не балуй уже долго.
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:34 ----------
Если обидел - извиняюсь. Но если "фиолетово" и не хочется узнать подробностей, то не нужно и не верные предположения распространять.
29.09.2010, 14:41 #14
29.09.2010, 14:49 #15
- Авто: ЗАЗ
Восстановление шаровых происходит так же в заводских условиях. А вот рейки разбирать/собирать как раз можно и в обычном гараже если потребуется. И если дело в безопасности, то и из-за рейки можно влететь на дороге. Возможно дело в цене - новую рейку купить не реально на большинство машин из-за высокой стоимости. Так же и по рычагам. Если сменная шаровая на рычаг стоит 15 уе, то нет вопросов, а если разбилась не съёмная шаровая на рычаге стоимость которого может составлять до 400 уе тогда что?
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:45 ----------
Аллюминий 10-15 уе, железо 15-20 уе за еденицу.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:48 ----------
Работа плюс запчасти 70-120 уе - в зависимости от проблемности рейки и стоимости запчастей.
29.09.2010, 14:52 #16
29.09.2010, 14:59 #17
- Авто: ЗАЗ
29.09.2010, 15:02 #18
А вы рейки сами снимаете? И во что выльется устранение небольшого стука в рейке на караване (не течет, люфта практически не наблюдается)?
29.09.2010, 15:04 #19
да нет, не стучала.. какраз перебирал переднюю подвеску (сайленты) аровая вообще не стучала, но небольшой люфт был. заказал новую. ждать надо было неделю. во вторник должна была приехать, а в воскресенье вырвало(((
вот с этим согласен!
сколько будет стоить ремонт рейки на пассате б3. ато с одной стороны уже жидкость немного подтекает. совсем чуть чуть.. даже не доливал. но уже готовлюсь)))
29.09.2010, 15:06 #20
- Авто: ЗАЗ
Нет. Я не знаю такого человека, который сам снимает и сам же ремонтирует. Это совсем другая работа. На сервисах которые снимают рейки и которые дают рекламу об их ремонте вообще нет мастеров по ремонту реек (кроме одного места на ввесь город). После снятия ваша рейка отвозится в другое место. В Гомеле не так уж и много мастеров по ремонту реек.
Автосервис Гомеля Ремонт и восстановление тормозных суппортов.Сразу оговариваю, я никакого тоношения к фирме не имею, сам на неё случайно наткнулся! Решил поделиться информацией. http://www.supporta.by/ Интересовался сколько будет стоить полный капитальный ремонт задних дисковых и передних ...
Автосервис Гомеля Безразборна РЕСТАВРАЦИЯ шаровых опор.Предлагаем услуги по восстановлению шаровых опор автомобилей методом горячей экструзии. За основу взята знаменитая система SJR, разработанная якобы американцами. По сути, это известный у нас с 60-х годов метод Литья Под Давлением (ЛПД), только...
Ремонт авто Восстановление ретро автомобилейЗанимается ли кто восстановлением ретро автомобилей?
Ремонт авто Восстановление резьбы ГБЦ под свечуКто-нибудь сталкивался?
Ищу, найду, отдам, возьму... Восстановление LI-ion батарейкиКто в курсе, есть сейчас такое? Аккум из фотоаппарата восстановить.
