Показано с 1 по 20 из 42
Jetta II - тупит на горячую
    По умолчанию Jetta II - тупит на горячую
    Вобщем, отец описал синптомы (появились летом):
    по прошествии ~50 км поездки (по городу с передышками - больше) начинает тупить: на трассе пропадает тяга, в городе - с трудом трогается, рывками и т.п.
    инжектор 85 года, k-jetronic.
    сказали что "бензонасос на замену"... хм.
    кто что скажет? что менять? где менять?
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    у меня такое было когда грязь попала в топливную систему!
    у брата на пассате такое было... постоишь минут 15 и едешь дальше нееоторое время нормально.... потом опять затуп... так и не нашли в чём проблема. через некоторое время померла катушка зажигания. заменили. проблема пропала....
    инжектор в прошлом году чистили.. ок. приму к сведению. ещё варианты? нужно что-то делать, пока диагностируем и ищем что может быть.
    Ну для начала нужно померять давление в топливной системе, а потом такие диагнозы ставить
    Мерять именно во время затупа!!!!! А значит приобрети или возьми у товарищей на время манометр для жидкостей
    Сначала причину найди, а потом менять будешь)))
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Похоже на насос
    Авто: Mercedes E124; Mercedes 208.
    начни с простого, поменяй свечи, провода, ну а вообше похоже на распределитель или на катушку.
    Цитата Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
    Похоже на насос
    +1 согласен
    Аватар для Alter
    Авто: Laguna 2
     409
    Померять давление в топливной. Если давление недостаточное - смотреть фильтры, чистить бак, топливопроводы, менять/восстанавливать бензонасос. Иначе лезть в зажигание.
    Кстати, какой расход сейчас?
    Alter, давление нужно мерять когда тупит.. на холодную всё в норме. ХЗ как это сделать, отец 1-2 раза в неделю на ней ездит. Расход в начале лета был нормальный: 5-7 на 100.
    sauberbmw, распределитель, катушка.. нужно проверять.
    SASH, ищем причину, ищем )
    Аватар для Alter
    Авто: Laguna 2
     409
    Мерять давление на горячую. Или когда тупит.
    Из личного опыта (при исправном сцеплении) если больше опеделённых оборотов двигатель не крутится, не тянет в гоку - лезть в топливную.
    Дергается, едет рывками - зажигание.
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    По умолчанию ХЕЛП
    Плиз, кто-нить подскажите хорошего карбюраторщика - карб электронный Пирбург 2ее, Джетта 2 у мну 1.6!!!
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Хем, а что случилось?
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    У мну СО просто шкалит - нереально (при этом расход 7,5 по трассе, по городу до 10). Сказали все кто смотрел, что виноват именно карб и я с ними согласен (лямбда, темп датчик рабочие), вот поэтому нужен карбюраторщик, чтоб сказать причину и исправить. Техосмотр на носу((.
    Хем, поздравляю, ты стал обладателем одного из самых капризных карбов Движок у тебя 1,6 PN далжон быть.
    В своё время я тоже хапнул такую машинку с таким же карбом и через месяц она начала ипать мне мосх. Объездил я все сервисы Гомеля и тоже все разводили руками и тыкали на карб.
    У меня тоже расход был норм, СО бешенное, так ещё и потупливала при резком разгоне.
    Кароч, прямая дорога тебе к Шаману. тел. 734-20-59 МТС. Зовут Саша.
    Мне он помог в течении 15 мин. (регулировал заслонки карба, крутил ещё что-то).
    Звони, у него запись на неделю вперёд
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Да то, что он капризный я уже со всевозможных форумов начитался. За телефон спасибо, но я ему звонил уже 2 раза, он сказал, что больше карбюраторами не занимается(( Хоть ты блин в Минск едь ремонтироваться(( Неужели больше нету спецов в Гомеле по таким карбюраторам?((
    Ученик Шамана. Работает на "Общественная экология" за ГАИ направо. После забора справой стороны увидишь конторку - тебе туда.
    Шаман сам говорил, что там работает его ученик - типа грамотный спец. Сам к нему не обращался, потому что уже не надо было.
    Пробуй
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Пробуй
    Спс, попробую. Но на общественную экологию звонил, там сказали, что такие карбы не делают((. Просто ппц какой-то((
  19. #19
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Пробуй
    А мне как-то совсем не понравился. Был я у него месяца 2 назад, толком ничего не сказал, говорит надо снимать карб и полностью все чистить... А был просто подсос воздуха, починил в гараже за 20 минут поиска. Да и когда я у шамана был в прошлом году, ученик этот не знал в куда ставить свисток при выставлении в ВМТ.
  20. #20
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    А может кто лично с Шаманом знаком и может протекцию составить, чтобы он посмотрел? Ведь знания то у него остались.
    Никогда бы не подумал, что будут траблы с ремонтом карба в Гомеле((.
  1. Автосервис Гомеля Диагноститка электронного карбюратора 2EE в jetta 2
    Где в гомеле можно сделать диагностику электронного карбюратора 2EE и проверить все датчики. Жрет бензина много и глохнет на холостых после продолжительной езды (20-30 мин). И сколько это будет стоить?
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Замена радиатора печки на VW Jetta
    автомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
  3. Покупка куплю заднюю левую фару на VW Jetta-II
    куплю заднюю левую фару на VW Jetta-II (седан)
  4. Покупка куплю на Jetta 2 и Golf 2
    Jetta 2 решотка передняя накладка нижняя на решотку Golf 2 крышка в задний широкий бампер
  5. Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!
    мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
