Показано с 1 по 19 из 19
Замена радиатора печки на VW Jetta
    Аватар для Stasikmaloy
    Авто: VW Jetta mk2 1.8 rp
    По умолчанию Замена радиатора печки на VW Jetta
    автомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    Ну вот как раз за день и снимешь/поставишь панель + поменяешь радиатор печки (около 200 т.р. нормальный).
    Отчетов по нету и vwts.ru в частности ВАЛОМ!
    Там работы на пол дня максимум. Самое сложное - вытянуть весь корпус печки не сломав воздуховоды центральних дефлекторов обдува. Всё, больше там сложного ничего нет. Делал это неоднократно на Джеттах
    нужно же найти точное место течи...да и руки у меня пока не так подстроены)разобрать - я разберу)а вот обратно и что, еще и работало это проблематично)
    Точное место - радиатор Часто появляются трещины в патрубках радиатора, хотя бывает и сам радиатор течёт.
    В любом случае вытянешь радиатор с пластикового корпуса и всё увидишь. Если не увидишь - неси домой, подключай шлангом к крану и подавай давление - сразу покажет где косяк. но это если захочешь его отремонтировать... А лучше - дуй на рынок за новым. Только не бери китайский алиминиевый - замёрзнешь зимой, факт! Лучше уж Б/у возьми, медный.
    я на экзисте думал заказать радиатор..но там что медный/алюминиевый вроде не написано
    а ни у кого нету сохраненной сылки на разборку печки и т.д.
    Так. Порядок разборки:
    Под капотом на перегородке моторного отсека откручиваешь 3 гайки. Одна - будет возле правого стакана, и две - примерно по центру, одна под другой на расстоянии примерно 20 см. Потом отсоединяешь два шланга(подача и обратка на радиатор), они сразу видны, в районе 4-го цилиндра. Потом лезешь в салон, снимаешь нужные панельки(центральная консоль при наличии), отсоединяешь тросики на управление заслонками печки(вроде бы 3 штуки) - там защёлки, смотри не сломай пластик, а то будет горе))) затем отсоединяешь клму на двигателе печки - увидишь у правого пасажира под ногами булдавешку(под её мягким кожухом будет разъём 4-х пиновый) Потом берёшь в руки всю эту пластмассовую штуковину и шевелишь, тем самым ориентируешься что тебе ещё мешает. Дальше дело техники, десяток 3-х этажных матов и вуаля! Вся печка у тебя в руках
    Сборка в обратном порядке
    Не парься, там ничего сложного нету
    хорошо тебе говрить - когда прошел огонь и воду)
    Как говорил мой препод: -"Глаза боятся - руки делают". Думай об этом и всё получится.
    Зы. Помог бы, но... уезжаю вобщем.
    =SASH=, у тебя богатый опыт общения с джеттами?)
    Скажем так достаточно богатый, чтобы давать консульты по обслуживанию. Первую свою Джетту 1,6 EZ(хотя блок 1,8) перебирал до болтика...
    Потом была 1,6 PN с пресловутым электрокарбом 2ЕЕ 91 г.в. И только потом купил Пасик)
    жаль, что уезжаешь)
    ладно попробую завтра посмотреть что к чему, я надеюсь что торпеду снимать не нужно?
    Даже не думай.
    Как я сказал - самое "весёлое" - соединение с воздуходувами центральных дефлекторов, которые под магнитолой. Всё. больше сложностей нет.
    Хотя пожалуй ещё бывает отламывают патрубки радиатора печки при снятии/установке. Просто будь внимателен и желательно иметь помошника. Вот
    Всё, удачи тебе
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    скажите пожалуйста а с российского экзиста можно заказать деталь?..
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Можно, к Игорю VR обратись
    Следующие пользователи не найдены: Игорь VR, как правильно написать?
    попробуй V_R
  19. #19
    Просто пиши V_R
  1. Автосервис Гомеля ремонт печки
    Добрый день. Столкнулся с проблемой: плохо греет печка (vw passat b5, 1999). Даже если проехать достаточно большое расстояние печка дует слегка теплым воздухом ("climatronic") . Может кто подскажет, где в Гомеле можно провести ее диагностику и...
  2. Автосервис Гомеля Ремонт радиатора
  3. Rover Не работали 2 скорости вентилятора печки
    Перестали работать 1 и 2 скорости вентилятора печки ---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ---------- Думал сломался переключатель. Разобрал полсалона: снял консоль, магнитолу, снял все фишки...
  4. Автотюнинг Решетка радиатора
    Кто менял пластиковые решетки радиатора на что нибудь более эстетическое?
  5. Ремонт авто Ремонт радиатора печки
    Столкнулся с течью в радиаторе печки. Сам он, зараза, естественно неразборный. Течёт либо в крайнем либо во втором проходах. Сам предполагаю срезать между ними (проходами) лопасти и затем пытаться запаять. Вобще это реально или может есть другой...
