Показано с 1 по 20 из 86
Ремонт радиатора
    По умолчанию Ремонт радиатора
    если собираететсь ездить на машине то лучше поменять. все эти ремонты ненадолго.... Ладно если летом, а вдруг зимой с отремонтированным случится косяк?
    причём лучше б/у оригинал чем новый китай.
    хотя и китая на 3 года примерно хвотит...
    Аватар для Ендрей
    Авто: Peugeot 605 2.0. 16v
     81
    А подробнее о месте течи и как устроен данный радиатор? (аллюминий, медь, пластмассовые бока?)
    Цитата Сообщение от Ендрей Посмотреть сообщение
    аллюминий
    с
    пластмассовые бока
    Аватар для Ендрей
     81
    с
    Тогда замена!
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    ремонт радиаторов дают гарантию
    82096065813
    80291982625
    имхо все клеится, вопрос в целесообразности склейки
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Конечно клеится, но как говорил Доцент, ненадолго. Ладно там машина на продажу, а для себя - только замена
    Спасибо всем за ответы.
     1105
    для пытливых умов хочу напомнить что в авиастроении клевые соединения постепенно вытесняют заклепочные, а сварные швы почти не используются, поэтому хочу заверить при правильной склейке может где что и порвет, но не в местах склейки, поэтому считаю следует подъехать, тем более дают гарантию
    качество склейки зависти от наличии правильных рук и правильно подобранного качественного клея
    2 года на стоп-течи. Лень снимать радиатор
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Т.е. ты хочешь сказать, что немецкие инженеры полные нубы, раз до сих пор используют сварку, а не клей, когда строят машины, да?
    Вариант не из лучших.... темболее на вагене... у многих потом начинаются проблемы с печкой
    sanetschka, это разные вещи! если радиатор именно порвало то даже после заклейки его порвёт в другом месте. Есть смысл только если пробоина в аллюминевой части. ито сомнительно...
    Если будете платьть деньги за ремонт а не делать сами то стоит подумать на сколько попадёте если с первого раза вам не повезёт(стоимость антифриза, повторных работ)...
    В общем позвонили по этим телефонам и еще парочку, сказали , не страдать фигней, а купить какой-то герметик, который добавляется в тосол.
    Аватар для Ендрей
     81
    ИМХО Герметик для жиг и для прочей рухляди времён СССР! Хотя сейчас их много разных! (А начиналось всё с горчичного порошка! )Я наслужебной ГАЗ-3110 из-за лени(что-бы не снимать и не паять) тоже и сыпал и заливал многие смеси и сыпучки. Поможет ненадолго!Особенно при нагреве двигателя до критической температуры (что бывает, особенно летом! и зимой всякое бывает!) обязательно потечёт! Проверено! А также печку, вдобавок, загубить есть риск! Ну если, конечно, баснословные деньги стоит сей радиатор, то можно попробывать ремонтировать!
    Это все ненадолго и как правило делается для успешной продажи машины с меньшими затратами на ремонт... Попробовать можно, поездить, посмотреть. Но соглашусь с высказавшимися уже: это может оказаться временным способом. Надо конкретно смотреть проблему: что и откуда текет и как. Если что-то серьезное, то герметик, как я писал, попробвать можно, но на как долго... А если собираетесь еще ездить и ездить на машине, лучше купить новый, пусть даже китайский... Его тоже может хватить надолго... Китайцы сейчас уже тоже становятся умельцами неплохими.
    П.с. Я так продавал свою прошлую машину.. После ДТП и запаек (заварок) радиатора не совсем помогло, посоветовали набухать этого самого герметика, со словами, что ненадолго, но проблему устранит... А вам действительно нужны проблемы зимой, или где-то на трассе? Да, попадание на трату денег, но...
    Сам пробовал герметик, чтобы до получки дотянуть - фуфло это всё!!!!! Мне хватило ровно на месяц и снова потекло. В системе ведь давление создаётся.
    Косяк гермета хотябы в том, что этот самый герметик может закупорить мелкие каналы в ГБЦ, а это уже на много дороже радиатора
    А впереди зима - и в -15 совсем не в прикол менять радиатор Сам прошёл через это.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:49 ----------
    Evaf, если хочешь, могу тебя свести с ребятами из Hyundai club. Там вроде выход есть на более дешёвые запчасти для твоей машинки. Заодно и проконсультируешься по поводу гермета или замены
    Цитата Сообщение от SASH Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Evaf, если хочешь, могу тебя свести с ребятами из Hyundai club. Там вроде выход есть на более дешёвые запчасти для твоей машинки. Заодно и проконсультируешься по поводу гермета или замены
    Спасибо. Если ты имеешь в виду форум, то я вроде там зарегена. Если нет, то твое предложение заманчиво
    Аватар для Ендрей
     81
    Да не! В ГБЦ таких мелких каналов нет! А вот печка и радиатор забиваются! (Когда-то был такой порошок ГЕРА, так там в инструкции написано- что-бы перед применением обязательно перекрыли краник печки.)
  19. #19
    Нам посоветывали какой-то Хай гир профешинал.
  20. #20
     1105
    я этого не говорил )))))) я развиваю мысли о том что клеевые соединения не надежны!!!!!
    они не надежны лишь в том случае либо ели клей подобран неверно под склеиваемые поверхности или условия эксплуатации, или если клей фуфло!!!!!
    есть жидкие герметики это во первых!!! во вторых какие могут быть проблемы если затвердевание происходит только в местах утечки при контакте с воздухом????
    опять же индивидуально подбирается!!!! На рынке есть много типов!!!! мне порекомендовали какой-сти 20тыр цена вопроса, залил вчера!!!!
    По инструкции залить в антифриз, завести машину, включить печку!!!! после прогрева машины дать ей поработать 10-15 минут с включенной печкой!!!! ( до устранения течи)
    Залил вчера, в местах намокания сухо!!!! по времени судить пока тяжело прошло нереально мало, но есть примеры которые мосле спец герметиков уже отъездили больше года и полет нормальный
    ну если сыпать все подряд то не мудрено )))))
    Это все ненадолго и как правило делается для успешной продажи машины с меньшими затратами на ремонт... Попробовать можно, поездить, посмотреть. Но соглашусь с высказавшимися уже: это может оказаться временным способом. Надо конкретно сомтреть проблему: что и откуда текет и как. Если что-то серьезное, то герметик, как я писал, попробвать заварить можно, но на как долго... А если собираетесь еще ездить и ездить на машине, лучше купить новый, пусть даже китайский... Его тоже может хватить надолго...
    П.с. Я так продавал свою прошлую машины.. После ДТП и запаек (заварок) радиатора не совсем помогло, посоветовали набухать этого самого герметика, со словами, что ненадолго, но проблему устранит... А вам действительно нужны проблемы зимой, или где-то на трассе? Да, попадание на трату денег, но...
    нужно действительно грамотно подойти к этому вопросу если он разбит в хлам то никакой герметик не поможет, а если где-то подкапывает то вполне способен помочь
    Опять же герметик трещины и сколы не заделывает это тоже нужно понимать!!!!!
    если рвет от того что прохудился - значит на свалку, а если есть механические повреждения возможно есть смысл поколдовать решение зависит от соотношение цен новый / наколдованный ну и на уровень и объемы колдовства конечно
    это своего рода диагноз по телефону ..... но ежали так все спецы говорят так в один голос то следует задуматься
    название герметика посмотрю завтра - и отпишусь
Ремонт радиатора
  1. Покупка Решётка радиатора (лыжа) ABT Для Passat b3
    Ищется сабж. Выглядит она вот так http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/503/1ac/48cf1c2e4eb169b0-main.jpg Вдруг кто увидит на разборке, или на рынке каком в продаже....Отзвонитесь!!! Буду очень благодарен!
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Замена радиатора печки на VW Jetta
    автомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
  3. Ремонт авто Ремонт ГУР
  4. Автотюнинг Решетка радиатора
    Кто менял пластиковые решетки радиатора на что нибудь более эстетическое?
  5. Ремонт авто Ремонт радиатора печки
    Столкнулся с течью в радиаторе печки. Сам он, зараза, естественно неразборный. Течёт либо в крайнем либо во втором проходах. Сам предполагаю срезать между ними (проходами) лопасти и затем пытаться запаять. Вобще это реально или может есть другой...
