Показано с 1 по 3 из 3
Не работали 2 скорости вентилятора печки
13.05.2011, 10:21 #1Друг ГомельАвто
- Авто: Rover-400
Перестали работать 1 и 2 скорости вентилятора печки
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
Думал сломался переключатель. Разобрал полсалона: снял консоль, магнитолу, снял все фишки выключателей, в итоге вырвал блок выключателя. Прозвонил контакты, дело оказалось не в выключателе. Решение - снять бардачок, за ним есть блок с реостатами, снимается (2 самореза) вверх, одна спиралька сгорела. В результате скрутил спиральку из медной проволки, и заменил сгоревшую. Все заработало
13.05.2011, 13:30 #2Site Admin
Мда... Туда подлезть еще сноровка нужна. А салонный фильтр не пробовал попутно менять? )
07.06.2011, 13:02 #3Друг ГомельАвто
- Авто: Rover-400
салонный у меня меняется очень быстро, под бардачком, ничего не откручивая снимаешь крышку и вытягиваешь вниз фильтр, единственно не очень удобно назад ставить.
Обслуживание и эксплуатация авто Замена радиатора печки на VW Jettaавтомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
Ремонт авто датчик скорости Rover 400Не работает спидометр на Rover 400, ляснул датчик скорости, кто что посоветует? Новый брать или старый восстановлению подлежит?
Rover датчик скоростиОчень интересует где находится датчик скорости на 400-м Ровере, а то спидометр не работает. Кто знает помогите пожалуйста
Ремонт авто Ремонт радиатора печкиСтолкнулся с течью в радиаторе печки. Сам он, зараза, естественно неразборный. Течёт либо в крайнем либо во втором проходах. Сам предполагаю срезать между ними (проходами) лопасти и затем пытаться запаять. Вобще это реально или может есть другой...
