Показано с 41 по 53 из 53
Рулевая рейка
28.05.2015, 01:04 #41
- Авто: Ford Mondeo I
у меня гидрач совсем не работает. Во время разворота во дворе, особенно зимой в одежде, я успеваю неплохо вспотеть. Менял уже два насосика, первый, как оказалось, не особо качал, но из-за рейки я этого не смог узнать сразу. Сейчас, когда купил еще один насосик, бывает, что в правую сторону после какого-то щелчка во время движения руль начинает вращаться ощутимо легче. Поэтому моя рейка, как мне кажется, совсем плохо себя чувствует
Решил, что купить с разборки будет самым оптимальным вариантом. Просто эта эпопея уже тянется достаточно долго, я уже двух "мастеров" поменял. Надоело - ты себе не представляешь как. Я не могу начать ремонтировать подвеску, хочу сначала закончить с гидрачом. Я этот фордик уже ненавидеть начинаю.
28.05.2015, 01:16 #42
Бери с условием манибэк. В Минске, это конечно, не сильно приятно. Попробуй все в Гомеле.
Может тут есть специалисты по гидравлике?
ЗЫ. Я просто пытался купить на разборках правый стеклоподъемник. И самые дешевые (и в Минск ездил) и самые дорогие были хуже моего по состоянию (почему-то больное место у моей машинки). В итоге, езжу со своим, заколхоженным.
28.05.2015, 01:51 #43
В Гомеле дороже минимум в полтора раза получается. Насчет манибэк постараюсь договориться, у них доставка в Гомель дважды в неделю, думаю, что проблем не должно возникнуть. Жаль, что не получится глянуть самому, что там за рейки. А когда звонил, трубку взяла девушка-оператор, как я понял, достаточно далекая от склада. Но тогда у меня таких вопросов не было, реек на тот момент там было штуки четыре, причем примерно в один ценник. А сейчас их там 29 штук)) Глаза разбегаются, блин)
12.06.2015, 21:48 #44
Потекла рейка, сказали что ржавчина на штоке и просто резинки поменять не выйдет, кто знает где у нас восстанавливают их не за цену новой?
12.06.2015, 21:49 #45
Если ржа на метале, имхо, менять.
12.06.2015, 22:43 #46
Смотря какая ржа...
Была у меня перед Пасиком Джетта 2 с ГУР. Потекла рейка. Разобрал, осмотрел - на штоке присутствовала ржа.
Ну не покупать же новую рейку... дорого! Переточил фторопластовые направляющие - люфт по вертикали/горизонтали уменьшился, новые сальники, а сам шток - сначала очистил ржу мелкой наждачкой, а потом шлифовал на войлочном круге.
В итоге 1 год - полёт нормальный. А потом я продал машину...
P.S. Ржа как правило начинает образовываться за пределами рабочей поверхности сальников и направляющих по штоку рейки... т.е. не вовремя поменянный порванный пыльник и т.д. Затем начинают быстро изнашиваться направляющие и сальники,, центральный шток начинает тереться о металлические фиксаторы направлющих и сальников, покрытие царапается и быстро изнашивается, а потом - рейка вдруг взяла и потекла)))
13.06.2015, 00:34 #47
Саш, вот ты почитай свое ЗЫ. И подумай, какая ржа там, что рейка загудела
14.06.2015, 00:06 #48
16.06.2015, 22:09 #49
- Авто: Audi a6 c4
О боги рулевых реек отзовитесь! Я больше не могу этого терпеть, у меня уже глаз начал дёргаться!!!! Суть проблемы: СТУЧИТ зараза рулевая рейка на мелких неровностях, на больших (типо глубоких ям и лежачих) всё тихо, как на гребёнку выезжаешь сразу стук бесконечный с левой стороны, в руль отдаёт, как будто что - то не зажато (мелкий противный) с улицы ничего не слышно, только в салоне, и при дёрганье рулём лево право - есть люфт. Александру уже звонил, он сказал такими не занимается!!! Народ подскажите хорошего человека по моей проблеме, буду очень благодарен!!! Заезжал на сервис, был удивлён ценами, сказали вам это обойдётся в 250$ грабёж!!!
16.06.2015, 22:42 #50
ЗЫ. Мне, как одному из ковена, кажется, что это наконечники...
ЗЫЫ. Хотя, звук в салоне...
17.06.2015, 12:12 #51
17.06.2015, 12:41 #52
- Авто: Ford Focus II
Я бы для начала проверил кардан соединяющий рулевой вал с рейкой + не бьет ли сам вал в рул.механизме , потом можно попробовать подтянуть рейку (кажется у всех должен быть или гайка или болт упорный) + посмотреть может рейка от подрамника открутилась или саленты подрамника дожили.
17.06.2015, 19:08 #53
- Авто: Audi a6 c4
Тааак, понятно, спасибо за ответы! Подтягивать болт я уже пробовал на рейке, не понятныйф механизм, там как буд то пружина, начинаю крутить ключиком на 10, ияну тяну, потом ОП как буд-то срывается на пол оборота! А куда крутить, я крутил по часовой стрелки, но где то читал, писали что нужно ПРОТИВ
Рулевая рейка
Автосервис Гомеля рулевая рейкакто знает где качественно ремонтируют любой сложности поломку на рулевых рейках без гидроусилителя, подкиньте телефончик, а то моя ваще поварачивать отказываеться, а я только с двиглом полностью разобрался, думал кататься уже буду...
Покупка VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989 рулевая колонкаКуплю рулевую колонку на VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989
Ремонт авто Нужна помощь - ВАЗ-21099 тяговая рейкаГоспода! Очень нуждаюсь в скорой помощи: согнул на своей Ладе 21099 тяговую рейку, выровнял кое-как, но это не дело... Развал\схождение делать нет смысла, ибо точно всё равно не выставишь и будет постоянно сбиваться... обыскался этой рейки по городу...
