Показано с 1 по 20 из 53
Рулевая рейка
11.04.2010, 05:36 #1Новичок
- Авто: renault 19, volkswagen B5
Рулевая рейка
Потекла рейка, можноли ездить без жидкости? А вообще к кому можно обратиться с вопросом о ремонте или замене? Renault 19
11.04.2010, 05:41 #2Друг ГомельАвто
- Авто: Honda Civic 7gen
есть человек восстанавливает рейки . можно поинтересоваться . набери всё расскажу.
30.06.2010, 17:42 #3Не проверенный пользователь
- Авто: тойота виста
рулевая рейка тойота
Кто перебирает рулевую рейку в Гомеле. Авто - тойота виста 96г. SV43. Подскажите плиз. Хочу приехать к вам на ремонт. течет с рулевой рейки
01.07.2010, 00:14 #4
01.07.2010, 00:21 #5
01.07.2010, 07:32 #6FoxГость
На подгорной есть контора по рейкам специализируется.
01.07.2010, 10:31 #7Друг ГомельАвто
- Авто: Renault Laguna 2
во во я тоже про нее слыщал...
01.07.2010, 15:55 #8Не проверенный пользователь
01.07.2010, 20:43 #9
02.07.2010, 08:09 #10Друг ГомельАвто
- Авто: Hyundai Elantra 2.0 АКПП
У меня было две 19-ки, в обоих были проблемы с ГУР. Это вообще их болезнь, так же как гнилые задние арки и торсионная задняя балка. Ремонтируют на подгорной очень даже качественно, НО если у тебя серьезный износ штока, то как ни шлифуй, какие сальники не подбирай толку будем мало и не надолго. Кстати на ул. Продольная 6а( вроде бы), есть как бы филиал сервиса на подгорной, тоже ремонтят рейки. Советую рассмотреть вариант покупку бэушной рейки ГУР(только в Минске) или восстановленной. Цена вопроса за бэушную (60-110) в Минске, 100-130 за восстановленную у нас!
02.07.2010, 10:42 #11Друг ГомельАвто
дороговато что то )))) надо повышать расценки )
02.07.2010, 11:18 #12Модератор
Нафиг такой ремонт.
Ну почему же? Всё должно быть выведено в "ноль", затем под данный размер изготавливаются направляющие-втулки и подбираются хорошие и качественные сальник, а при необходимости меняется кольцо поршня. И рейка служит ещё не 1 год
Просто ко всему нужно подходить с желанием, а не лишь бы сорвать бабки и отделаться от клиента.
stapbI, а сколько у Вас обойдётся ремонт рулевой рейки? К примеру нужно шлифануть(совсем чуть-чуть) + отпалировать шток, новые сальники, новые направляющие и подшипник иголчатый на вертикальном валу тож заменить. Сколько обойдётся? Сроки? Гарантия?
Интересуюсь не для себя (себе сам ремонтирую - там ничего сложного нет), так для общей информации, чтобы народ знал цены.
25.08.2010, 11:12 #13Новичок
Граждане нужна помощь! Купил рейку, надо поменять, старую снять а эту поставить, может подскажет кто, к кому обратиться? Рено 19! ГУР срочно
30.10.2010, 21:54 #14
Появился стук в рулевой рейке ( когда еду по неровностям или если на месте покачать руль туда сюда ). Расскажите кто разбирается в этих делах, на сколько это смертельно?
30.10.2010, 23:24 #15GomelAC, Forum moderator
30.10.2010, 23:33 #16
нет, не течет. Подтянуть сегодня пробовал, но не помогло... Сначала грешил на рулевые тяги, но сегодня снял пыльники и хорошенько все это дело проверил.. не в них проблема. Стук идет именно с недр рейки.
30.10.2010, 23:43 #17Модератор
Shtirlic, если всё действительно так как ты говоришь, то остаётся только шестерни червячной передачи в самой рейке. довольно частая проблема. Если не сильно стучит - езди дальше и не обращай внимания.
30.10.2010, 23:56 #18
про шестерни я тоже думал, может быть и они... но при всем при этом, когда держишься за колесо, либо за шток рейки рукой, а кто то качает руль то присутствует люфт.... ну реально такое чувство что тяга рулевая люфтит, но точно не она...
31.10.2010, 00:05 #19Модератор
У меня была похожая беда на предыдущей машине, только в придачу рейка у меня текла немного.
Решил я всё это исправить. Поменял все сальники, подшипники, втулки и за компанию захватил рулевые тяги и наконечники(т.к. начинали чуток люфтить)
Кароче всё новое, а люфт подобный твоему остался. Вывод - только червячная передача в самой рейке. Больше нечему. Только у меня стука не было при движении.
Хочешь проверить на 100% - поверни руль на один оборот и проверь. Если стук исчезнет - точно эти шестерни, если останется - смотри рулевые тяги, наконечники.
Просто эти шестерни больше всего изнашиваются в положении руля "прямо" Стоит чуток руль повернуть и всё пропадает
31.10.2010, 00:07 #20
Рулевая рейка
Автосервис Гомеля рулевая рейкакто знает где качественно ремонтируют любой сложности поломку на рулевых рейках без гидроусилителя, подкиньте телефончик, а то моя ваще поварачивать отказываеться, а я только с двиглом полностью разобрался, думал кататься уже буду...
Покупка VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989 рулевая колонкаКуплю рулевую колонку на VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989
Ремонт авто Нужна помощь - ВАЗ-21099 тяговая рейкаГоспода! Очень нуждаюсь в скорой помощи: согнул на своей Ладе 21099 тяговую рейку, выровнял кое-как, но это не дело... Развал\схождение делать нет смысла, ибо точно всё равно не выставишь и будет постоянно сбиваться... обыскался этой рейки по городу...
