Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 53
Рулевая рейка
    Аватар для FUNT_BY
    Авто: renault 19, volkswagen B5
    По умолчанию Рулевая рейка
    Потекла рейка, можноли ездить без жидкости? А вообще к кому можно обратиться с вопросом о ремонте или замене? Renault 19
    Аватар для stapbI
    Авто: Honda Civic 7gen
     34
    есть человек восстанавливает рейки . можно поинтересоваться . набери всё расскажу.
    Не проверенный пользователь
    Авто: тойота виста
    По умолчанию рулевая рейка тойота
    Кто перебирает рулевую рейку в Гомеле. Авто - тойота виста 96г. SV43. Подскажите плиз. Хочу приехать к вам на ремонт. течет с рулевой рейки
    Аватар для FUNT_BY
    У Дениса есть знакомый который приводит рейки в чувство, но надо ему отдавать уже снятую! Сам вот сейчас ищу кто снимет или поможет.......
    А что в Москве спецов нету?????
    Мне бы ваши проблемы...... При наличии инструмента - 2 часа работы Там самое геморное - трубки от рейки открутить.
    Fox
    Гость
    На подгорной есть контора по рейкам специализируется.
    Аватар для div2003
    Авто: Renault Laguna 2
     114
    во во я тоже про нее слыщал...
    Авто: тойота виста
    Есть, но очень дорого!
    ---------- Сообщение добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:52 ----------
    Можно по подробней))
    Аватар для FUNT_BY
    Дело в том что они берут нехилые бабки, ремонтировался у них на другой тачке года 4 назад отдал 124$ и гарантии они никакой не дали, результат - пол года и снова теч(
    Аватар для asoist
    Авто: Hyundai Elantra 2.0 АКПП
     67
    У меня было две 19-ки, в обоих были проблемы с ГУР. Это вообще их болезнь, так же как гнилые задние арки и торсионная задняя балка. Ремонтируют на подгорной очень даже качественно, НО если у тебя серьезный износ штока, то как ни шлифуй, какие сальники не подбирай толку будем мало и не надолго. Кстати на ул. Продольная 6а( вроде бы), есть как бы филиал сервиса на подгорной, тоже ремонтят рейки. Советую рассмотреть вариант покупку бэушной рейки ГУР(только в Минске) или восстановленной. Цена вопроса за бэушную (60-110) в Минске, 100-130 за восстановленную у нас!
    Аватар для stapbI
     34
    дороговато что то )))) надо повышать расценки )
    Нафиг такой ремонт.
    Ну почему же? Всё должно быть выведено в "ноль", затем под данный размер изготавливаются направляющие-втулки и подбираются хорошие и качественные сальник, а при необходимости меняется кольцо поршня. И рейка служит ещё не 1 год Просто ко всему нужно подходить с желанием, а не лишь бы сорвать бабки и отделаться от клиента.
    stapbI, а сколько у Вас обойдётся ремонт рулевой рейки? К примеру нужно шлифануть(совсем чуть-чуть) + отпалировать шток, новые сальники, новые направляющие и подшипник иголчатый на вертикальном валу тож заменить. Сколько обойдётся? Сроки? Гарантия?
    Интересуюсь не для себя (себе сам ремонтирую - там ничего сложного нет), так для общей информации, чтобы народ знал цены.
    Аватар для FUNT_BY
    Граждане нужна помощь! Купил рейку, надо поменять, старую снять а эту поставить, может подскажет кто, к кому обратиться? Рено 19! ГУР срочно
    Аватар для Shtirlic
    Авто: Polo Sedan
     53
    Появился стук в рулевой рейке ( когда еду по неровностям или если на месте покачать руль туда сюда ). Расскажите кто разбирается в этих делах, на сколько это смертельно?
  15. #15
    течет?
    можно попробовать ее немного подтянуть, помогает
    может быть еще что это карданы рулевой колонки, нужно посмотреть в районе педалей
  16. #16
    Аватар для Shtirlic
    Авто: Polo Sedan
     53
    нет, не течет. Подтянуть сегодня пробовал, но не помогло... Сначала грешил на рулевые тяги, но сегодня снял пыльники и хорошенько все это дело проверил.. не в них проблема. Стук идет именно с недр рейки.
  17. #17
    Shtirlic, если всё действительно так как ты говоришь, то остаётся только шестерни червячной передачи в самой рейке. довольно частая проблема. Если не сильно стучит - езди дальше и не обращай внимания.
  18. #18
    Аватар для Shtirlic
    Авто: Polo Sedan
     53
    про шестерни я тоже думал, может быть и они... но при всем при этом, когда держишься за колесо, либо за шток рейки рукой, а кто то качает руль то присутствует люфт.... ну реально такое чувство что тяга рулевая люфтит, но точно не она...
  19. #19
    У меня была похожая беда на предыдущей машине, только в придачу рейка у меня текла немного.
    Решил я всё это исправить. Поменял все сальники, подшипники, втулки и за компанию захватил рулевые тяги и наконечники(т.к. начинали чуток люфтить)
    Кароче всё новое, а люфт подобный твоему остался. Вывод - только червячная передача в самой рейке. Больше нечему. Только у меня стука не было при движении.
    Хочешь проверить на 100% - поверни руль на один оборот и проверь. Если стук исчезнет - точно эти шестерни, если останется - смотри рулевые тяги, наконечники.
    Просто эти шестерни больше всего изнашиваются в положении руля "прямо" Стоит чуток руль повернуть и всё пропадает
  20. #20
    Аватар для Shtirlic
    Авто: Polo Sedan
     53
    стук точно не пропадает...
Рулевая рейка
  1. Автосервис Гомеля рулевая рейка
    кто знает где качественно ремонтируют любой сложности поломку на рулевых рейках без гидроусилителя, подкиньте телефончик, а то моя ваще поварачивать отказываеться, а я только с двиглом полностью разобрался, думал кататься уже буду...
  2. Покупка VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989 рулевая колонка
    Куплю рулевую колонку на VOLKSWAGEN LT 2.8D 1989
  3. Ремонт авто Нужна помощь - ВАЗ-21099 тяговая рейка
    Господа! Очень нуждаюсь в скорой помощи: согнул на своей Ладе 21099 тяговую рейку, выровнял кое-как, но это не дело... Развал\схождение делать нет смысла, ибо точно всё равно не выставишь и будет постоянно сбиваться... обыскался этой рейки по городу...
