Показано с 421 по 440 из 506
Автомобильный кондиционер
18.08.2015, 21:47 #421
Ну, обмотка муфты-то должна звониться с разъема на компрессоре. То, что ЭБУ не видит контроля включения - это уже вторая задача.
18.08.2015, 22:26 #422
18.08.2015, 22:38 #423
она-то должна, а ты звонил именно фишку?
ЗЫ. Походу, мой вывод на 100% верный.
ЗЫЫ. Хотя основан и на неверном предположении... Эту пипку я не прозванивал (не видел). Но тогда почему центральный трехпинового на реле звонится?
18.08.2015, 22:42 #424
18.08.2015, 22:45 #425
А вывод какой?=) Термопредохранитель?
18.08.2015, 22:47 #426
Пока да, терморезистор. Swan насоветовал.
18.08.2015, 22:50 #427
Снять, купить и заменить. Если нет - продать ))
18.08.2015, 23:06 #428
ЗЫЫЫ. Вот фото муфты компрессора. 100% с такой машины.
Последней фишки нет, только 3 контакта....
19.08.2015, 10:47 #429
- Авто: peugeot
оч похоже на мой вариант......компрессор стоял не оч доступно и сразу бал удивлен: компрессор постоянного вращения на японце!!???, но после детального рассмотрения обнаружили муфту....а логику работы датчика определили опытным путем....
19.08.2015, 12:23 #430
- Авто: peugeot
23.10.2015, 17:21 #431
Ищу жене машину. Нашел один интересный вариант, но продавец утверждает, что кондиционер не работает, т.к. газ из него специально слили. Типа машина стоит, кондиционер не работает.
Кто-нибудь слышал, чтобы фреон из машины сливали на зиму?
23.10.2015, 17:33 #432
Продавец этот изрядный фантазер. Полагаю, кондиционер полностью изношен и совершенно не держит хладагент, раз его не смогли привести в порядок к моменту продажи машины.
23.10.2015, 17:40 #433
23.10.2015, 17:49 #434
такого развода я ещё не слышал ))
Диалог с продавцом:
- Клима работает, надо заправить.
- Она точно рабочая?
- Да, работала, мне на сервисе посоветовали на зиму фреон слить. Машина зимой в гараже стоит.
- Тогда нужно его заправить и запустить климу.
- Заправим, но за Ваш счёт. Любые проверки
- А если он не заработает после заправки - деньги вернёте?
- Заработает, точно.
23.10.2015, 18:11 #435
Он после заправки заработает наверняка, но за ночь весь хладагент уйдет и наутро все опять встанет колом. И не только через дырки в радиаторе уйдет хладагент, но и, возможно, через высохшие резиновые уплотнения.
23.10.2015, 19:06 #436
23.10.2015, 21:02 #437
Диалог с продавцом:
- Заработает, точно.Ну и потом уже, заодно и кондиционер. ))
В системе кондиционера есть и доля специального масла, не думаю, что будет хуже, если на зиму оно останется. И уж точно не будет лучше, если "осушить" всю систему.
ведь рекомендуют даже зимой на несколько минут включать кондиционер (читал где-то)...
23.10.2015, 21:14 #438
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Ну чисто косвенно посмотреть есть ли фреон в системе, можно нажав на нипель заправочного штуцера, если пойдет газ, значит он там есть).
Да полюбому улетел газ, или из-за ДТП, из-за кривого ремонта когда повредили трубки или еще чего. На герметичность можно проверить вакуумировкой. Так же посмотреть места соединения трубок кондея, если будет масло, то там утечка..
23.10.2015, 21:15 #439
И в антифризе есть масло, и в "масле есть масло". Пусть, не консервационное, но лучше чем на сухую...
Как правило, при температуре примерно -5 и ниже, кондей уже сам по себе не включится.
В мануале:
"Зимой, для более быстрого прогрева стекол, рекомендуется использовать кондиционер. Для этого..."
Это не точная цитата, но очень близко. Кондишен включается лехко при любом положении регулятора температуры, при любой наружной температуре, если регулятор дефлекторов установлен на "Лобовое стекло".
23.10.2015, 21:35 #440
То, что вы утверждаете, противоречит законам физики. Непреложное условие работы кондиционера - температура в испарителе, превышающая температуру кипения хладагента.
Обслуживание и эксплуатация авто Автомобильный аккумуляторВ общем последнее время всё чаще и чаще сталкиваюсь с проблемой утренней заводки своего огненного пепелаца. Отсюда вопрос у кого какой опыт эксплуатации аккумов. Стоит ли замахивается на бренды, или лучше взять подешевле им оригинал. Я наслышан что...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Кондиционер для дома, какой выбрать?Как помните прошлое лето выдалось местами весьма жесткое, в смысле, жаркое. Житье в тот период сильно усугублялось тем, что жилище мое расположено на 9-м этаже 9-ти этажного панельного дома, причем полностью с южной стороны с полным отсутствием...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Автомобильный FM-модуляторMP3-проигрыватель модулятор читает и воспроизводит музыкальные файлы с внешнего USB флеш-диска и транслирует их на приемник автомагнитолы с помощью встроенного FM передатчика. -- Вот -это да! Кто-нибудь слышал про такой, А ?
Ремонт авто Кондиционер а автобусеВсем привет! Случилась беда, после манипуляций с аккумулятором в автобусе мерседес неоплан 116 частично вышел из строя кондиционер (пропали высокие обороты), кто может помочь любой инфой по устройству этого кондиционера? электрической схемой на этот...
Обслуживание и эксплуатация авто синтетический кондиционер металлаНарод, кто юзает cинтетический кондиционер металла 2-го поколения от фирмы SMT?:yes: Отзывы хотелось бы услышать
