Показано с 1 по 20 из 506
Автомобильный кондиционер
12.01.2008, 23:12 #1
Машина с кондиционером, покупал осенью, холодновато было, не пользовался. Поэтому есть вопросы. При каких температурах можно его включать? Как проверить работает он, запрвлен? Где заправлять, чем и сколько это стоит?
13.01.2008, 01:11 #2
по устройству ровера конд должен работать до -7, а ниже он просто не включится. Для того, что б он не вышел из стоя его надо раза 2 в месяц включать на 30 минут. У меня признаком работы говорит моргание света фар и щелчок релейки в области бардачка
что говорит, что электрика хромает
13.01.2008, 01:37 #3
Тоесть при -2 - -5 можно или нужно его включить поработать раза два за "не сезон"? А как узнать заправлен, или нет?
13.01.2008, 07:55 #4
13.01.2008, 11:18 #5
Ну до -5 примерно можно включать? Если нет теплого гаража... На пол часа включать?
13.01.2008, 13:28 #6Ну до -5 примерно можно включать? Если нет теплого гаража... На пол часа включать?
14.01.2008, 11:39 #7
- Авто: Toyota Corolla
Еще одна статья в "АВТОБИЗНЕС-Weekly" - №52 (604) 27 декабря 2007:
ЗИМА. ВКЛЮЧАЕМ КОНДИЦИОНЕР
Но зачем это надо, если в мороз воздух в салоне нужно нагревать, а не охлаждать, и, стало быть, в кондиционере никакой надобности нет? Так вот, включать кондиционер зимой необходимо, прежде всего, для его же блага, для поддержания его работоспособности.
Зимнее бездействие кондиционеру вредно. Масляная пленка, покрывающая внутренние поверхности узлов, составляющих систему кондиционирования, постепенно стекает вниз, скапливаясь лишь в нескольких точках системы. Чем продолжительнее бездействие, тем дольше после включения компрессор кондиционера будет работать в режиме сухого трения, дожидаясь, когда масло снова разнесется по системе. Компрессор - вещь недешевая, и его преждевременный выход из строя по причине износа вынудит искать замену, что облегчит кошелек на приличную сумму. Но это еще полбеды. Все, что компрессор "нагрыз", работая всухую, расходится по закоулкам системы. Промывка системы перед заменой компрессора не поможет - что-то где-то обязательно останется, а затем вернется в агрегат, установленный взамен изношенного, и будет способствовать теперь уже его износу. Значит, включать кондиционер надо ради смазки, ради долговечности.
Попробуй включить
Другое дело, что в морозы кондиционер может и не включиться. Автовладельцы полагают, что препятствует включению кондиционера в неподходящий для него сезон некий предохранительный датчик, настроенный на определенную температуру окружающей среды. Подобный датчик в системе действительно имеется, но реагирует он не на температуру, а на давление фреона в системе.
Давление газовой фазы фреона сильно зависит от температуры. И фреона в системе может быть меньше нормы. Даже когда система герметична, убыль фреона из-за диффузии на 5-10% в год - вполне нормальное явление. Летом некоторая недостача хладагента незаметна, потому что температура окружающей среды высока, давление в системе достаточное, и кондиционер работает как полагается. Но при минусовых температурах давление может понизиться до такой степени, что датчик посчитает, будто хладагента в системе слишком мало или он отсутствует вовсе. Между тем именно фреон перемещает масло по системе, и если его нет, то не будет и смазки. Это аварийный режим, и чтобы не допустить сухого трения, датчик запрещает включение.
Шансы на включение увеличиваются в оттепель, но если она заставляет себя долго ждать, машину надо загнать в теплый гараж либо попробовать включить кондиционер во время посещения мойки. Если такой возможности нет, нужно хотя бы поездить - температура в моторном отделении увеличится, и не исключено, что трубки и другие узлы системы разогреются настолько, что давление фреона поднимется до нормальной величины. Правда, долго радоваться включившемуся кондиционеру не придется - скорее всего, он тут же выключится.
Почему отключился
Вот теперь напомнил о себе другой датчик системы защиты кондиционера, и на этот раз на самом деле температурный. Он следит за тем, чтобы не обледенел радиатор испарителя, а поскольку лед в сердцевине испарителя после поступления в кондиционер стылого уличного воздуха зимой образуется практически мгновенно, то последующее отключение было предсказуемым.
Но и этот датчик можно "обойти". Для начала следует хорошо прогреть салон, а затем включить кондиционер в режиме рециркуляции или осушения (удаления влаги с запотевших стекол), когда воздух, проходящий через испаритель, забирается не с улицы, а непосредственно из салона.
Как часто кондиционер надо включать зимой? Желательно, чтобы в состоянии покоя система находилась не более двух-трех недель. Это значит, что если кондиционер включаться не хочет, то в холодный сезон придется повторить описанные выше процедуры 5-6 раз. Чтобы разогнать смазку по системе, достаточно нескольких минут работы, но чем дольше кондиционер поработает, тем лучше обновляется масляная пленка на поверхностях.
Понюхай, чем пахнет
Бытует мнение, что неприятный запах, проникающий в салон через дефлекторы после включения кондиционера, также является следствием зимнего бездействия. Это заблуждение - проблема неприятного запаха имеет всесезонный характер. И более всего ей подвержены автомобили, выпущенные до 1998-1999 годов, на которых еще не используются салонные фильтры. Впрочем, салонный фильтр тоже не панацея - ни один из них, даже оригинальный, не обеспечивает стопроцентную очистку воздуха, охлаждающегося в испарителе и затем поступающего в салон.
Вместе с воздухом в радиатор испарителя попадает грязь: пух, пыль, цветочная пыльца, мошкара и т.д. И еще на поверхности радиатора постоянно конденсируются водяные пары, также присутствующие в воздухе. Грязь плюс влага - среда, благоприятная для гниения, развития бактерий и грибков. Отсюда и запах.
Существуют антисептические препараты, предназначенные для обеззараживания испарителя. Стоят они недорого - 10-15 у.е., называются освежителями автомобильных кондиционеров, но это - временное решение вопроса. А всякое временное решение если и помогает, то ненадолго.
Испаритель можно снять, поместить в емкость с моющим раствором, механически удалить грибковые наросты, промыть. Но это непростая процедура, требующая в большинстве случаев разборки передней панели. И она опять-таки может помочь ненадолго, поскольку хорошо очистить сердцевину радиатора испарителя трудно. В таких случаях специалисты советуют заменить испаритель новым - другого выхода просто нет, хотя и стоит это немалых денег. Далее хотя бы раз в год надо пользоваться освежителем (как профилактическое средство он более эффективен, чем в борьбе с уже появившимся запахом) и постоянно следить, чтобы не забивалось дренажное отверстие, через которое влага с грязью должна удаляться из испарителя, обеспечивая тем самым его самоочистку.
Помыть и поставить сетку
Главный бич систем кондиционирования - потеря герметичности из-за коррозии. Тут зима с учетом того, чем в этот сезон посыпаются дороги, безусловно, вносит свою лепту. Больше всего страдает радиатор кондиционера (не путать с радиатором испарителя) и трубопроводы. Противостоять коррозии помогает мойка потоком чистой воды.
Есть смысл поставить перед радиатором кондиционера мелкоячеистую сетку. Летом это поможет уберечь и этот радиатор, и радиатор системы охлаждения двигателя от загрязнения тополиным пухом и мошкарой, а зимой на сетке останется и стечет вниз, не достигнув радиаторов, часть рассола, который поднимает с дороги идущий впереди автомобиль.
Вердикт "АБw"
Периодически включать кондиционер зимой надо, на какие бы ухищрения ради этого ни приходилось идти. Это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства.
Сергей БОЯРСКИХ
15.01.2008, 08:36 #8
Включал позавчера. Поработал минут 20. Ну что сказать. Холодок есть, но не сказать что бы уж очень. Запах при включении тоже немного есть...
19.01.2008, 22:24 #9
Мой конд. сразу после зарядки установил температуру в салоне +4 градуса, что считается - хорошим покозателем
20.01.2008, 15:15 #10
26.01.2008, 08:22 #11
Заряжал в августе, АВТО-47 на индустриальной.
Контора там не очень...., но холодильщик - грамотный парень, что и как, все расскажет.
А как определял что конд включался.
27.01.2008, 15:17 #12
02.02.2008, 09:30 #13
Ну раз включается, значит фреон еще не весь испарился., и заправка кондиционеру пока не требуется.
Не заморачивайся на этом, отдавать 150тыс.руб пока конд полностью не остановиться не имеет смысла. А вот фильтр салонный поменять можно.
Периодически включай чтоб масло гоняло по системе, и до лета не бери в голову
02.02.2008, 15:09 #14
Фильтра салонного вроде нету в 600-м... А сейчас потеплело на улице, так включаю периодически минут на 15-20... Тоесть, если кондей надо заправлять он просто не включается?
02.02.2008, 22:09 #15
Да, он не должен включаться. Там вроде датчик стоит или что-то около того
02.02.2008, 23:11 #16
Но все равно я так понимаю, холод он должен давать довольно приличный, а не легкий холодок? Или может то, что на улице не жарко, поэтому так?
03.02.2008, 02:13 #17
04.02.2008, 21:35 #18
04.02.2008, 22:45 #19
Так что если есть лишние деньги гони сейчас на станцию, а лето еще раз загонишь
25.03.2008, 15:09 #20АнатолийГость
Не работает кондиционер
После зимы перестал включаться кондиционер в ROVER 620 sdi 99 г.в. Когда включаеш клавишу включения - вентилятор начинает работать, а щелчка (т.е включения муфты кондиционера нет). Помогите кто сталкивался с такой проблемой? Где в Гомеле недорого устранят даную неисправность? Заранее спасибо.
Обслуживание и эксплуатация авто Автомобильный аккумуляторВ общем последнее время всё чаще и чаще сталкиваюсь с проблемой утренней заводки своего огненного пепелаца. Отсюда вопрос у кого какой опыт эксплуатации аккумов. Стоит ли замахивается на бренды, или лучше взять подешевле им оригинал. Я наслышан что...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Кондиционер для дома, какой выбрать?Как помните прошлое лето выдалось местами весьма жесткое, в смысле, жаркое. Житье в тот период сильно усугублялось тем, что жилище мое расположено на 9-м этаже 9-ти этажного панельного дома, причем полностью с южной стороны с полным отсутствием...
Ремонт авто Кондиционер а автобусеВсем привет! Случилась беда, после манипуляций с аккумулятором в автобусе мерседес неоплан 116 частично вышел из строя кондиционер (пропали высокие обороты), кто может помочь любой инфой по устройству этого кондиционера? электрической схемой на этот...
Обслуживание и эксплуатация авто синтетический кондиционер металлаНарод, кто юзает cинтетический кондиционер металла 2-го поколения от фирмы SMT?:yes: Отзывы хотелось бы услышать
