Показано с 21 по 40 из 223
Rover 600. Приехал и с утра не завелся
03.10.2016, 18:29 #21
Лючок есть, но для съема насоса нужно снимать бак
03.10.2016, 19:28 #22
Сергей -а не пробовал в воздухан- после МАФа- брызнуть бензина? если схватит-тогда "рыть" в топливной системе...
03.10.2016, 19:40 #23
О, это попробую. Как раз в магазине сейчас
ЗЫ. И на всякий случай захвачу с утра второй ключ, может действительно иммо "глючит".
03.10.2016, 22:26 #24
Фото свечек. Фотографировал сразу, как доставали:
03.10.2016, 22:42 #25
На выброс эти свечи:
- не герметичны по краю наружного изолятора;
- изолятор центрального электрода покрыт налетом присадок к бензину и, возможно, проводит ток на массу.
03.10.2016, 22:48 #26
Там некоторое время масло в колодце жило (пол-года назад). Но в целом - согласен.
ЗЫ. Завтра еще сниму фильтр, пока аккум на зарядке будет (высадил я его за неделю "круть-круть"), промою, если диагноз подтвердится - поменяю.
04.10.2016, 05:35 #27
Чет-то не видно фото свеч...
04.10.2016, 12:23 #28
Через хром попробуйте
04.10.2016, 14:23 #29
Не кажет и через хром...не вижу фото-но по поводу желтого ободка (я так без фото предполагаю) на изоляторе-не "парься"-это не есть негерметичность-на ниссановском форуме долго обсуждали эту тему-это мельчайшие частицы из под капота каким-то образом "притянутые" на изолятор свечи...потри бензином-станут чище...
04.10.2016, 17:14 #30
Я вот тоже фото не вижу через Хром. Что с мобильного, что с компа...
04.10.2016, 19:01 #31
sansa, куда вы их так загрузили?Загружайте их не извращенными способами, а сюда, на форум. Будет видно.
04.10.2016, 19:14 #32
Это Google Photo, который раньше альбомами Picasa был.
Они присылали мне мессагу,
https://support.google.com/picasa/an...64&p=aarc&rd=1
Я переместил их в "новый сервис". И поползли такие вот нипанятки. ЖД видит, я тоже, остальные - нет.
04.10.2016, 19:18 #33
sansa, вчера они были видны, сегодня - нет. там с правами доступа ничего не намудрено?
04.10.2016, 19:38 #34
Не трогал ничего. Как выложил, скопировал, так и оставил.
ЗЫ. Это "неполоса" пошла ))
По теме попробовал еще 2-мя ключами заводить сегодня.
Второй с чипом - крутит, не хватает, лампочка не горит.
Третий, без чипа (сам года 3 назад делал, как раз для проверки, есть ли у меня иммо) - крутит, не хватает, лампочка зеленым светит.
Побрызгать в воздухан бенза не успел. Полил дождь.
Посмотрел, как до топливного дотянуться - нужно снимать пластик впуска, что бы добраться, в субботу займусь (а то в 6 вечера уже темно).
Может так будет видно?
https://goo.gl/photos/HxN5zkT98fkzy6wW8
ЗЫ. Восстанавливаю пароль к flikr, так как на Яндексе похоже такая же бубуйня с фотками...
После того, как сказали, что не видят - попробовал повторить то же самое, но с установленой "галкой" "Загрузить и сохранить локально". Не прокатило, даже с теми фотками, которые еще видно.
07.10.2016, 09:38 #35
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Ну что там? Публика ждет решение проблемы
07.10.2016, 09:47 #36
Жду субботу
08.10.2016, 18:45 #37
"Ваша песня хороша, начинай сначала"...
Запуститься "на парах бензина" не удалось. Разбрызгивал и бенз и быстрый старт и вместе. Не схватывает.
Пробовал открывать дроссель и с закрытым
Снял топливный фильтр (полтора часа, блин). Продувается легко. Промыл на всякий случай растворителем. Ну, вымылось чутка мусора. Поставил назад.
Не схватывает (((
Возвращаемся к электрике. Завтра куплю свечи, крышку, катушку. Попробую с новыми, но это, блин почти 100$
08.10.2016, 19:31 #38
Сергей я бы не исключал ДТОЖ, ДКВ.-это самое простое что можно самому проверить...ДТОЖ-тот что на мозги сигнал дает (может еще быть на стрелку, на лампочку), если снять фишку с этого датчика ( а он не рабочий)-должна завестись. а может он один у тебя...ну а ДКВ-только заменой заведомо исправного...на сопротивление проверка-может ничего не дать (кроме обрыва катушки)...это не в свечах дело...я так думаю...если эти простые манипуляции не помогут-тогда ОЙ...тогда и на ГРМ, и на мозги самое что не хотелось бы...
08.10.2016, 19:41 #39
1. Датчик температуры не влияет на запуск - просто стрелка не будет показывать.
2. Свечи можно не покупать пока новые, вряд ли дело в них.
08.10.2016, 20:12 #40
ДПКВ я смотрел осциллографом. Норм импульсы, ровные фронты, хорошая амплитуда (значение не вспоминается, но больше 5В - точно). И если бы не было сигнала, на форсунки бы не шел сигнал, и искры бы в свечах не было.
Откинуть ДТОЖ - завтра попробую перед магазином.
ГРМ - врядли. Снял крышку сегодня, вроде на месте по валу, натяжение нормальное. Ну и не перескочил бы он за ночь. Приехал-то я нормально. Хотя согласен, какие-то чудеса присутствуют )
Rover Недостатки RoverКупил машинку Rover 214Si чуть более года назад, с пробегом в 170 тысяч. Проехал уже почти 20 тысяч, естесственно возникали различные проблемы . Хочу поделиться некоторыми из них. Во-первых сразу столкнулся с проблемой SRS. Как только чуть...
Ремонт авто с утра пллохо заводится авто дизельпишу уже не раз но никто ответить толком не может по утрам плохо заводится машина рено меган дизель: нет оборотов и из трубы валит сизый дым ездил на дизель сервис поменяли распылители форсунок с месяцок поездил все нормально а сейчас опять...
Ремонт авто датчик скорости Rover 400Не работает спидометр на Rover 400, ляснул датчик скорости, кто что посоветует? Новый брать или старый восстановлению подлежит?
Rover Тюнинг Rover 600Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
Автомобиль в нашей жизни я из Киева приехалВобщем, погулял выходные по Киеву. Всё :good: Немного об автомобилях: авто в основном новые (до 5-10 лет) - такое там законодательство. Визуально три самые распространённые модели: Дэу Ланос (Укр), Шевроле ????? (Укр) и Лексус 440. Ну и денег в...
