Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 343536373839404142434445464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 880 из 1112
Ищу, найду, отдам, возьму II ... Для тех, кто не хочет создавать отдельную тему
  1. #861
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Саня именно на Чонгарке был прокат стройинструмента, как с Советской повернул, в первом слева здании.
    Ну или тут http://prokatpro.by/?yclid=5791921183983673730
  2. #862
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Завтра буду кататься, искать
    Зачем икать? - http://gomelprokat.by здесь есть, я брал раньше именно этот набор))
  3. #863
    Приму в дар пробку маслозаливной горловины Ниссан (диаметр 32 мм) или ее аналог от других японцев (называют Хонду, возможно, Тойота).
  4. #864
    Я пробку (1.8 Honda F18A3) в Мск по всем разборкам спрашивал, никто не "сдавался".
    Пока не узнал, что у одной из наших бухгалтерш муж владелец разборки японцев. Он привез. За так.
    ЗЫ. Менял масло в машинке, сам, на стоянке. Нашел плоскую бадейку, задрал домкратом морду, даже достал до фильтра снизу. Залил масло, поменял фильтр. И тут знакомый звонит - нужно встретить, 1 км проехать.
    Закрутить крышку забыл, так и осталась, под капотом, искали вдвоем, весь километр.
  5. #865
    Моя крышка на месте.
    А вторая крышка мне нужна для того, чтобы, прочно соединив ее с воронкой, сделать приспособление для заправки двигателя моторным маслом.
    Такие приспособления продаются и стоят 13-15 долларов, но мне видится это дороговатым.
  6. #866
    Может у кого завалялись советские микросхемы K155ИЕ7 и ЛА3, надо по одной штуке
  7. #867
    Разве такая проблема купить их на Украинском рынке?
    У борохольщиков вообще их тьма на старых платах.
    P.S. У меня должны быть, но я из Москоу-сити приеду ещё не скоро, думаю уже будет не актуально.
  8. #868
     618
    Любите вы всё усложнять...
    Обрежьте полторашку: и просто и корешно ...
  9. #869
    Маслоприемное отверстие в машине мелкое, поэтому лейку фиксированно не вставить. Приходится одной рукой держать лейку, а в другой - полную канистру с маслом весом 4-5 кг. Налить с полной канистры сложно, все равно что-то прольешь...
    Нет, просто это пытливость ума.
    Вот, ознакомьтесь для примера: http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-905908/
  10. #870
    Авто: Logan
     848
    Всё в мире относительно. Ваш автомобиль даже просто стоя на месте еженедельно теряет в цене больше, чем 13-15 долларов, но при его покупке вас это обстоятельство не смущало.
  11. #871
    Аватар для Uncle_Ed
    Авто: Ситроен Ксара 2
     315
    А что, купить на обычном рынке (например, Прудковском) простую пластиковую воронку с диаметром горлышка около 1 см за 1$ религия не позволяет? Вот уже проблема на пустом месте.
  12. #872
    Это не проблема, а эргономика.
    Диаметр мелкой маслозаливной горловины - 32 мм, что в этом отверстии может делать воронка с горлышком 10 мм?
  13. #873
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Григорьич, воронка это такая штука, которая имеет носик (ну, скажем, злополучный сантиметр) и расширяющуюся часть. Если отрезать носик, оставив 1-2 см, воронка расширяющейся частью ляжет ровно на эти 32 мм, и заливай себе на здоровье.
    ЗЫ. Носики у воронок бывают больше 1 см, можно выбрать то что нужно, проблем не вижу от слова совсем.
    ЗЗЫ. Хорошие машины эти ниссаны, хозяева знают даже диаметры заливных горловин )))) За почти 40 лет вождения ни разу не пришло в голову измерять диаметр горловин. Что со мной не то? ))))
  14. #874
    В принципе нельзя использовать для заправки двигателя маслом воронки с широким горлом, т.к. это обязательно закончится переливом масла наружу из маслозаливной горловины.
  15. #875
    А Eves уже сколько лет так делает - и ничего не проливается. В Хонде такая же маслозаливная горловина, заливали именно через широкую воронку, пару раз даже из 20-л ведра - ни разу ничего из описанного выше. Масло - 0w20, как вода, очень жидкое. Да и как там можно перелить - масло же в поддон стекает по каналам.
    Откуда только такие перлы берутся? Полнолуние?
    Если я правильно понял Ваши задачи - самое простое заказать у токаря переходную пробку с отверстием под воронку. Вворачиваете пробку в горловину, в нее уже вставляется воронка. Услуги токаря - примерно 3-5 рублей.
  16. #876
    Аватар для Uncle_Ed
     315
    Я не знаю, что вы там за масло используете и из чего льете, но я лью Total 9w40 из фирменной 5 л канистры, там специальное заливное горлышко вытягивается. Никогда ничего не проливалось, но никто не мешает положить чистую тряпку вокруг горловины на случай пролива пары капель.
    ЗЫ. Даже боюсь представить какие финты вы делаете при заправке бензина/солярки в домашних гаражных условиях )))))
    ЗЗЫ. Лучше посоветуйте как правильно зарядить Ca/Ca аккумулятор. Генератор дает на холостых оборотах 14.3 В, но замеры с утра показывают 12.56 В, а надо бы 12,7. Аккумулятору 2 месяца. Или не заморачиваться и не мешать ему работать? Стартер EuroPart Galaxy+ 66 Ач, 580 А пусковой ток.
  17. #877
    Граждане!
    Я уже почти 40 лет своими руками делаю масляный сервис на 1-2 семейных автомобилях и умею залить моторное масло, не проронив ни капли, из любого сосуда. Но, будучи любителем и изобретателем всяких фишек, которые упрощают работу в гараже, сделаю и эту. И зря вы меня здесь критикуете, вместо того, чтобы пошарить у себя в неликвидах и отдать мне не нужную вам пробку.
  18. #878
    Эдуард-очень редко найти такой аккум, чтоб хотя 12.6в. показывал...у меня вообще на "рыжей"-12,3в.-12,4в., а на Газели-вообще 12,0в....и оба аккума с нормальной плотностью, и всегда подзаряжены...если твой обслуживаемый-проверить плотность...у меня есть нагрузочная вилка...а вообще-можно и не заморачиваться... (лично мое мнение)
  19. #879
     618
    Когда то заливал Eni , там такое же было - теперь оно качует на каждую новую канистру где его нет. Мелочь - но удобно.
    Мне кажется только стационарная зарядка сможет довести АКБ до 12,7 , а кальцевый вообще возможно даже не каждая , т.к. бытует мнение что для его зарядки нужно повышать напряжение до 15-16В. Т.е. идеально иметь микропроцессорную зарядку с соответствующим алгоритмом зарядки таких батарей - что по идее должно благоприятно сказаться на его сроке службы.
    Да особо никто не критикует , просто мне кажется ваш пытливый ум - слишком пылтив к каким то мелочам по которым и не стоит париться.
  20. #880
    Вы - работающий человек, а я - пенсионер - бездельник. Надо же мне чем-то заниматься на бесконечном досуге, - поэтому и придумываю разные фишки.
  1. Продажа Авто барахло: возьму / отдам за пиво
    Правила игры: Если у вас есть что нибудь ненужное на машину из разряда выкинуть жалко а место занимает вы пишите в тему БАРАХЛО возьму/отдам за пиво.. Если вы свое БАРАХЛО отдали, не поленитесь стереть свое сообщение. Так и вам не надо будет...
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу, найду, отдам, возьму... Для тех, кто не хочет создавать отдельную тему
    Давно зрела мысль открыть такую тему. Ведь не всегда так уж необходимо , когда что -то ищешь или хочешь купить, нужно создавать целую тему
  3. Флейм Для тех кто хочет подзаработать
    У меня есть сайт. Приглашаю всем кого интересует тема тюнинга, да и вообще машины, принять участие в написании статей и заметок на этот сайт. Т.е наполнять сайт. Готов платить за это деньги. 1-1,5$ за 1000 знаков. Обычно статья 3000-4000 знаков. Т.е...
  4. Продажа Для тех кто хочет заработать 100-150$
    Есть такое предложение от меня. помогите мне продать автомагнитолу. выгода - 100-150$ в карман. Если интересно - пишите JVC KD-AVX44EE ...
