Показано с 161 по 180 из 266
Гараж: строительство и обустройство
02.11.2017, 19:42 #161Авторитетный товарищ
Шланг полиэтиленовый и растворится он в масле чуть позже того, как время сравняет с землей египетские пирамиды.... вряд ли поливочный шланг сильно маслостойкий.
В моем гараже есть система заправки маслом получше специальной воронки, но пробка с трубкой от этого не становится хуже по эффективности использования.Есть спец.воронки для масла ...
02.11.2017, 22:24 #162Авторитетный товарищ
Купил за доллар 3 шт в Авто49, разных калибров.
Большую на масло. Да, пришлось носик подрезать, теперь стоит, не переворачивается.
Среднюю для омывателя.
Мелкая для тормозухи. Не рационально, но тогда надо было.
Ни одну за 3 года еще не разъело. Все - желтый полиэтилен.
А как с воздухом в поделке? Сильно булькает?что сгодилось для моей поделки
03.11.2017, 10:00 #163Авторитетный товарищ
Вытекла часть масла, сколько позволяет гибкость стенок канистры, перевернул ее трубкой вверх, запустил воздух и продолжай дальше.
03.11.2017, 12:32 #164Авторитетный товарищ
Не проще клапан в канистре сделать где-нибудь в ручке?Вытекла часть масла, сколько позволяет гибкость стенок канистры, перевернул ее трубкой вверх, запустил воздух и продолжай дальше.
03.11.2017, 13:19 #165
03.11.2017, 18:14 #166Авторитетный товарищ
Смысл затеи - легко переливать содержимое "родной" канистры, а не пользоваться повторно грязными емкостями.... клапан в канистре сделать где-нибудь в ручке? ...
Полиэтилен - стойкое химическое соединение. Различные агрессивные жидкости хранятся годами в лабораториях в полиэтиленовой таре. Представьте себе, некоторые детали в автомобиле, постоянно контактирующие в моторным маслом, тоже из полиэтилена. Больше, наверно, эти "ужасы нашего городка" комментировать не стоит.... достаточно разбухнуть ...
Всякая машина имеет то, чего заслуживает.Обрезанная бутылка - рулит..
03.11.2017, 18:52 #167Авторитетный товарищ
В машине нет деталей из полиэтилена, контактирующих с маслом. И быть не может, т.к. ДРТ полиэтилена невысокая и не годится для этих целей.
Угу, шланг животворящий))) Теперь можно машину не обслуживать, главное - масло через чудесный шланг заливать))).Всякая машина имеет то, чего заслуживает.
03.11.2017, 19:11 #168Авторитетный товарищ
Вы никогда не покупали выполненный из полиэтилена высокого давления успокоитель цепи на "Жигули"-классику? Полиэтиленовых маслосъемных "колпачков" тоже не видели?В машине нет деталей из полиэтилена, контактирующих с маслом
А на СТО вам бочковое масло в мотор заливают не их полиэтиленового кувшина?
03.11.2017, 19:31 #169Авторитетный товарищ
Покажите мне значок HDPE на детали)). У него долговременная рабочая температура 55С, антифрикционные свойства отсутствуют. Там будет или капролон PA или Полиацеталь POM. Даже если предположить, что там действительно полиэтилен - это совсем не тот де материал, что в Вашем высокотехнологичной шланге.
Мне на СТО не заливают бочковое масло, но канистры под масло действительно делают из вышеупомянутого HDPE. Так то канистры, какая у них температура использования, а какая в двигателе. Ну и Ваш шланг - на нем какой значок? Там полиэтилен, и именно высокого давления?
03.11.2017, 19:34 #170Уважаемый
- Авто: Ford Focus II
Таки к шнобелевской премии за шланг , вам ещё можно и учёную степень по химии пластиков давать - только скорее всего там же.
З.Ы. Для чего ещё НИИ держат ... если у подъездов хоть каждый можно легко научный совет собирать , стоит только пакетом с семечками пошелестеть.
Если через него ещё и сливать - может произойти и регенерация масла....
, да он же полиэтиленовый - значит можно ждать насыщения масла при сливе ПАО и эстерами.
03.11.2017, 19:49 #171Авторитетный товарищ
Ладно, умники, мой шланг переживет много заливок масла, несмотря на ваши жахи относительно его слабой маслостойкости.
Думаю, если бы для заливки масла приспособить шланг и из обычной черной резины, то и с ним ничего фатального не произошло бы. Я вот таким черным шлангом пользовался 8 лет для заправки дизеля из бочки и со шлангом никаких видимых изменений не произошло.
Неплохо бы вам, ребята, взять полиэтиленовую бутылку, налить туда отработки и потом рассказать в старости, почему с этой бутылкой ничего не произошло.
07.11.2017, 23:52 #172GomelAuto Club
Шланг не полиэтиленовый а ПВХ
А так
Главный плюс - всегда чистая, т.к. новая, исходники всегда под рукой)
24.11.2018, 15:47 #173Авторитетный товарищ
Есть в продаже воронки, совмещенные с пробками маслозаливных горловин, которые, будучи навинченными по месту, полностью исключают загрязнение двигателя при заправке его моторным маслом. Но стоят такие приспособления 13 - 15 долларов, что явно выходит за границы той суммы, которую я считаю приемлемой потратить на это.
В моей машине маслоприемное отверстие мелкое, пластина маслоотражателя не позволяет вставить воронку глубоко, а маслоотводной канал сразу идет горизонтально в сторону - все это очень напрягает: одной рукой держишь болтающуюся в горловине воронку, другой - полную канистру с 5 литрами масла, - и все пытаешься свести в одну точку, не испачкав двигатель.
По этой причине я решил самостоятельно сделать нужное мне приспособление.
Для начала купил в интернет-магазине за 2,1$ штатную пробку маслозаливной горловины. Воронку взял ту, что уже была в гараже и использовалась для заливки масла в двигатель.
Продумывая конструкцию изделия, пришел к выводу, что простое соединение, в котором ножка воронки вставляется в отверстие, просверленное в пробке, будет выглядеть совсем уж сиротливо, - нужна какая-то гильза, в которую ножка воронки спрячется, и которая послужит вместилищем клея, применяемого для соединения отдельных элементов конструкции. Сразу было понятно, что, с учетом формы чаши воронки, лучше всего подойдет гильза с раструбом.
Стал прикидывать, что бы такое приколхозить. Порылся в гаражном хламе и сразу нашел то, что подошло идеально, - нижняя часть патрона электрической лампы.
В гараже сейчас уже холодно и мастерить там неуютно, поэтому принес все инструменты домой и приступил к работе.
Для начала с помощью ножовки по металлу укоротил патрон на 10 мм. В принципе, этого можно и не делать, но в моем случае на конце патрона в резьбе была небольшая трещина, поэтому пришлось проблемный участок удалить, а место распила зашлифовать наждачкой на плите. Одев полученную гильзу на ножку воронки, убедился в правильности выбора исходного материала - деталь, самоцентруясь, идеально села по месту.
Следующие операции уже были с пробкой - ее было нужно рассверлить под гильзу и ножку воронки. Собрав конструкцию на сухую, убедился в отсутствии щелей и люфтов - все село по месту идеально.
Собрать конструкцию решил на термоклее. Чтобы сделать соединение пластиковых деталей надежным, прошкурил все сопрягаемые поверхности, вымыл их и просушил на батарее отопления. Одновременно с сушкой детали и разогрелись, что немаловажно для работ с термоклеем, в которых производится объемное заполнение полостей.
Сначала закрепил гильзу на воронке, подав термоклей в свободное пространство между ножкой воронки и стенкой гильзы. После застывания клея, одел на ножку воронки пробку и заполнил клеем уже ту полость, что была на выходе конструкции. При этом на место контакта гильзы и пробки клея не наносил. Дальше все просто: обрезал острым ножом наплывы клея и торчащий носик воронки, срез зашлифовал мелкой наждачкой на плите.
Получилось очень изящное на вид и прочное изделие. На его производство потрачено 2,3$ и, в общей сложности, не более 2 часов работы.
13.12.2018, 19:48 #174Авторитетный товарищ
Вот моя поделка в изготовленном к применению состоянии.
Вот та маленькая маслоприемная колбочка под пробкой с уходящим назад узким горизонтальным маслоотводящим каналом и есть проблемное место в конструкции двигателя, заставившее сконструировать и изготовить эту "непроливайку".
Теперь приступил к изготовлению воронки-пробки, подходящей к двигателям Фольксвагена, Ауди, Шкоды, Сеата, Форда и Вольво. Скоро покажу...
13.12.2018, 20:45 #175
13.12.2018, 21:41 #176Авторитетный товарищ
Боюсь, за теми ребятами, что цены на бензин устанавливают, я не угонюсь.
13.12.2018, 21:44 #177Авторитетный товарищ
а что мешало взять авто подешевле и на разницу топливом запастись?оюсь, за теми ребятами, что цены на бензин устанавливают, я не угонюсь.
13.12.2018, 22:41 #178Авторитетный товарищ
Да я и не бедствую. Но мнение, что богат не тот, кто много получает, а тот, кто мало тратит, разделяю. Если в структуре семейных расходов стоимость бензина составляет более 10%, об этом нельзя не думать.
13.12.2018, 22:50 #179Авторитетный товарищ
)) пословица звучит иначе- богат тот, кому хватает.
С тех пор, как появился Ниссан, Вы то резину подешевле разыскиваете, то на топливе копейки считаете. Не хватает по ходу
я, признаться, уверен, что все у Вас нормально, но зачем-то жалуетесь и прибедняетесь ...
14.12.2018, 08:48 #180Друг ГомельАвто
- Авто: Ситроен Ксара 2
С таким подходам лучше вообще не приближаться к заправкам, а искать знакомого тракториста. Однако, покупающий бензинку платит дважды
ЗЫ. В целях экономии можно рассмотреть вопрос изменения режима эксплуатации авто в пользу пешехождения, опять же для здоровья полезнее.
Мало тратить и экономить - две большие разницы.
Ищу, найду, отдам, возьму... Сдам гаражКапитальный кирпичный гараж в ГСК-15 в 17 мкрн-е. Два уровня, электричество. Территория асфальтированна. Возможно на длительный срок. 35 уе/мес 8-025-952-86-49
Ищу, найду, отдам, возьму... Сниму гаражСниму гараж недорого, район прудковского рынка, ледового дворца,старого аэродрома
Ищу, найду, отдам, возьму... сниму гаражсниму гараж, со светом и ямой. рассмотрю все варианты. 80291486367
Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю гаражКуплю гараж 4х6 в ГСК-21 или ГСК-15, яма, свет. тел. 611-79-65
. Обрезанная бутылка - рулит..
