Показано с 1,581 по 1,600 из 1652
Китайская, ништяковая
29.09.2019, 18:51 #1581
29.09.2019, 19:50 #1582Авторитетный товарищ
Вы бы сами изучили. По вашим же ссылкам - DW-01P - Protection IC - микросхема защиты. Вторая микросхема - просто ключи. Все вместе это BMS board (плата обслуживания батареи).Изучайте на досуге матчасть
Для того, что бы понять, что это не контроллер заряда - нужно больше, чем читать статьи в инете, где такие же как вы называют его контроллером заряда.
А контроллер заряда - вот тут, например Samsung (TP4056). Или тут, Redmi (358S 2166)
29.09.2019, 20:23 #1583Авторитетный товарищ
Литий со встроенной BMS можно разряжать в 0. Для вас это будет 0 (BMS отключит аккум от выхода), но сам аккум разрядится до минимально безопасного значения. Если брать "стандартные" 18650 - они бывают двух типов. Со встроенной защитой и без. Последние в основном для фонариков, powerbankов используются, так как у фонарей с возможностью зарядки, от, например, USB, BMS встроена в схему фонаря.А кто писал про литий?
ЗЫ. 18650 с BMS, 18650 без BMS. C BMS они на 3мм длиннее и не всегда влазят в предназначенное для них место.
29.09.2019, 21:08 #1584Авторитетный товарищ
identificator, спор я так понимаю, закрывается без отправки товара назад?
Если так, то приобретя BMS 36V (10S) 30A и 10 шт LiIo можно собрать на основе вашей 1.3АН полноценную 3.0АН. Стоимость затрат 1500 рур, плюс вечер с паяльником и ножовкой
ЗЫ. Или взять готовую 36V 4.4AH за 1800.
29.10.2019, 10:50 #1585
01.11.2019, 17:37 #1586Авторитетный товарищ
Приехала, работает. 4к в FullHD ужимает без тормозов (смотрел "король лев", новый, 40 гб образ), сеть дома гигабитная, до всех телеков провода кинуты, WiFi только для телефонов. Не греется (хоть и расположена за телевизором в узком месте между телеком и стеной). ИК пульт ловит в отраженном свете норм, хотя подключил аэромышь к нему.
Интерфейс, как и писали, свой у них, симпотный.
Все что нужно, за небольшие деньги.
01.11.2019, 17:57 #1587Авторитетный товарищ
Ноуты у меня достаточно старые, в каждом по 2-3 USB. Как-то перестало их хватать. Внешний HDD, модем, мышь - и программатор уже некуда подключить...
Полазил по али, нашел вот такие мышки.
Плоские, в сумке не топорщатся. К ноутам подключил по Bluetooth, один порт USB освободил. Нажатия беззвучные, но тактильно ощущаются хорошо (кроме нажатия на колесико, оно громко звучит).
Потом подумал, и USB приемник подключил к приставке телевизора на кухне (часто сижу за ноутом тут).
Переключение между USB и Bluetooth у них - долгое (4 сек) нажатие на кнопку "DPI".
Удобно. Закончилось фоновое видео, переключился, поставил новое, переключился - дальше с ноутом общаешься.
ЗЫ. На столе в кухне вот такое покрытие (прозрачное), мышка работает на нем как на коврике.
02.11.2019, 16:48 #1588
04.11.2019, 10:00 #1589
04.11.2019, 15:45 #1590
04.11.2019, 16:23 #1591
04.11.2019, 16:52 #1592Авторитетный товарищ
У меня аэромышь с клавиатурой сзади. Ни разу не пользовался
04.11.2019, 17:19 #1593Авторитетный товарищ
Если не использовать поиск, то и ИР пульта за глаза. Если что то искать - проще на телефоне найти и поделиться с телеком видео
05.11.2019, 12:44 #1594
05.11.2019, 22:48 #1595Авторитетный товарищ
Играть некогда. Но мне нравится андроид в качестве плеера. Plex сервер стоит.
06.11.2019, 08:46 #1596
07.11.2019, 10:45 #1597Авторитетный товарищ
Ну, когда я покупал телек на кухню, 32 дюймовый FullHD Samsung стоил на 4 000 рур меньше, чем точно такой же Smart. Приставка обошлась в 2500.
Потом покупал "белорусские" Skyworth, там разница еще больше.
Зы. Вчера пришел роутер с 5ГГц.
Пока, правда, 5ку поддерживает только 1 ноут, но впечатления приятные. И гармонично вписался в гигабитную сеть.
Остальные ноуты проапгрейдю M2 модулями, благо не дорого.
https://s.click.aliexpress.com/e/bzvz3QxC (это для стационарного планировал)
MiniPCI модулями
2.4ГГц стало совсем плохо...
08.11.2019, 19:08 #1598Авторитетный товарищ
После некоторого перерыва, решил снова заказать обувь из китая.
Выглядят отлично, как на фото в описании (где на коробке обувь стоит). Мех, конечно, "рыбий", но по опыту, вполне теплый, пока не стопчется (2 сезона). У нас такие в районе 2500-3000 по магазинам.
Еще заказывал вот такие (2 последних варианта). Меха нет, внутри сеточка, но тоже отлично выглядят, хорошо носятся (месяц уже таскаю). На осень само то. Кстати, похоже, что пропитаны водооталкивателем. Грязь налипает, но когда моешь их - вода скатывается, соответственно, не промокают.
ЗЫ. Последние на 11.11 предлагают цену ~1200, я покупал за 1300
08.11.2019, 19:32 #1599
28.11.2019, 19:17 #1600Авторитетный товарищ
- Авто: Ford Fiesta
А кто подскажет зарядное, чтоб разное напряжение можно было подавать. Заряжать надо электромобиль детский (там 12V), гироскутер (не знаю напряжение), а если еще и автомобильный аккум заряжать
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Китайская магнитола ACVПовелся на низкую цену и купил себе магнитолку АCV c радио, юэсби входом и приводом сиди. И играет на свои деньги и вообще все хорошо. Но подколка должна быть. В комплекте с магнитолой шла флэшка в подарок, на целый 1 гигабайт. Догадались уже, да?...
