Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 79
Конфигурация компьютера
  1. #21
    Цитата Сообщение от Swan
    Мат.плата Biosta
    Лучше выбирай из нормальных брендов, хотя бы типа MSI, Gigabyte, ASUS...
    Процессор AMD PHENOM II X2 545 AM3 3.0Ghz (2000MHz, 7MB, 80W, Socket AM3) ОЕМ 107,8
    Вентилятор ASUSTeK x70 для AMD(AM2),3000 об/мин,34дБ, 105 x 99 x 75, медь+алюм+4 тепловые трубки 22$
    По-моему, лучше брать сразу боксовый проц.
    Ты исходя из чего подбираешь себе комплектуху?
  2. #22
    Аватар для Alexashka
     978
    Мат.плата Biostar NF720D A2G+<Socket AM2+,nForce720D, PCI-E,SATA, AC'97 6ch, GLAN, RAID, ATX> Ret 62,15
    Не советую, как показывает практика очень многие мамки от biostar работают точно свой срок гарантии т.е. 1 год, а потом вдруг умирают, лучше чуть переплатить и взять Gigabyte или ASUS или MSI на крайняк. В предложенном варианте Андрея
    Цитата Сообщение от ProLiant
    ASUS M4N78 SE Socket AM2+/AM3, NF720D, DDR2 1066Mhz, SVGA, PCI-E, 8ch Sound, GLAN, RAID SATA, no FDD, LPT, USB, mATX
    только 2 слота под память, если уж брать то эту же модель, но без приставки SE, но будет на 10 дороже. К тому же насколько знаю, ASUS и MSI дают срок гарантии 2 года, хотя многие наши фирмы об этом умалчивают.
    По поводу видео:
    Видеокарта 1024 Mb <PCI-E> GeForce 9600GT 256bit DDR2 (256bit,Fansink,650/900) HDMI DVI Super [Palit] 92,73
    или видеокарту
    Видеокарта 512 Mb <PCI-E> GeForce 9800GT 256bit DDR3 TV DVI HDMI <InnoVISION> Ret 124,3
    Leadtek
    Видеокарта 512 Mb <PCI-E> GeForce 9800GT Green 256bit DDR3 HDMI DVI [Palit] Ret 116,05
    12128 Видеокарта 512 Mb <PCI-E> Zotac <GeForce 9800GT> DDR3 (256bit, FanSink,/ 660/1800) TV 2*DVI HDMI RTL 129,8
    Я бы взял 3-й вариант Видеокарта 512 Mb <PCI-E> GeForce 9800GT Green 256bit DDR3 HDMI DVI [Palit] Ret 116,05, не потому что он самый дешевый, просто Leadtek по моему необоснованно завышает цену только за счет своего брэнда и навароченности всякого обвеса на карте. Сколько видюх этой фирмы не держал в руках, все поражали своими массивными радиаторами, но по сути начинка была ничем не лучше того же Palit, Zotac не внушает доверия, 9800 не пользовал, но вот в сериях 9600 очень часто были выходы из строя как только заканчивался срок гарантии. к тому же вентилятор охлаждения на ней такой хилый, что месяца через 3 начнет противно жужжать, может быть 9800 стали получше. Насчет 1 Gb памяти на борту видюхи. Это актуально, если монитор будет 24" или больше, т.е. при работе с большими разрешениями, на скорость работы видюхи такое количество памяти не влияет, посему и разница в цене между 512 и 1 Gb обычно 5-7 долларов.
  3. #23
     978
    Видел бы ты боксовый кулер на Athlon 6000. одно время они были еще на тепловых трубках, а потом пошли серии обычные алюминиевые радиаторы, при том что при полной загрузке температура доходит до 65-70 градусов. Мое мнение, боксовый кулер предназначен для обычной работы компа, т.е. набора текстов, прослушивания музыки и просматривания видеофильмов. Игры на мой взгляд это все же более экстремальное использование проца, так что лучше поставить отдельный кулер хотя бы с медным основанием, в идеале на тепловых трубках
  4. #24
     669
    По поводу боксового куллера - он очень плохого качества, и как описал Александр будет недостаточно для охлаждения и со временем он зарастьет пылью будет ещё хуже!!!
    Green серия в видюхах ненравится ... она подрезана по частотам
    Ещё подскажите стоит ли сотреть в сторону материнок с DDR3 ???
  5. #25
    Я забыл, что для игр выбираешь.. Тогда да, лучше кулер брать посерьезней..
  6. #26
    ну.... сколько людей столько и мнений!
    Биостар очень даже неплохи, но не эта модель.
    Присмотрись лучше к MSI, гигабайты ИМХО херня!
    И что там за 720-е чипсеты? это прошлый век!
    Проц.... не думаю что есть смысл гнаться за вторыми атлонами.
    Идеал атлон X2 6000. или есть возможность нарваться на 6000BE так это вообще зверь! Если нет то 7850 очень даже ничего!
    Феномы в топку! Сразу в топку. 99% приложений которыми ты пользуешься будут использовать только 1-2 ядра. А остальные останутся неудел!
    Видюха.... а смысл брать 9600? Немного дороже обойдётся 9800GT.
    D идеале или палит соник или от иновижн! класные карточки. Про остальные забудь! Только не бери с гигом памяти! памяти там много но она медленная. (Таже DDRIII, но скорость отклика её неахти. Как правило слабее по попугаям на процентов 30 чем такаяже с 512 метрами.)
    Корпус выбрал нормальный, бп с запасом даже.
    А венник тоьлько самсунг!!!! Ниразу не сеагейт, прошло то время когда сеагейты были лучшими, вместе с IDE ушло!
  7. #27
    А если конкретно:
    Могу предложить:
    Процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ S-AM2 Oem 90
    Процессор AMD Athlon 64 X2 7850+ S-AM2 Oem 100
    Тут что больше понравится! Я так и не оперделился какой мен больше нравится....
    Материнская плата MSI K9A2 Neo2-F (S-AM2, AMD770, DDRII, SATA, AC'97 8ch., LAN-Gbt,+RAID,ATX) 85
    остальное как-то нето... я бы себе такую поставил... Собсно такая и стояла, да деньги понадобились((((
    Вентилятор Titan DC-K8M925B/R (104W) 10
    Вентилятор Titan TTC-NK32TZ/RF(BX) 20
    Кажется мелочь но на ней не стоит экономить! Да и хороший дорогой кулер если его правильно настроить будет почти безшумный!
    Модуль памяти 1Gb 800MHz DDR2 Patriot 25
    Модуль памяти 2Gb 800MHz DDR2 Patriot 54
    Модуль памяти 4Gb 800MHz DDR2 Kingston kit of 2 100)))
    Видеокарта 512Mb PCI-E 9800GT Palit (256bit DDR3 HDMI,DVIx2,TV) 120
    Видеокарта 512Mb PCI-E GTS250 Palit (256bit DDR3 HDMI+DVI+CRT) 150
    Есть и noname 512Mb PCI-E 9800GT (256bit DDR3 DVI/HDMI [AX-98GT/512D3P6CDI]) Oem 100
    Жесткий диск 640Gb Western Digital 6400AAKS,16Mb,SATA2 78
    Жесткий диск 640Gb Western Digital 6401AALS,32mb,SATA-2 86
    Жесткий диск 750Gb Western Digital 7500AADS, 32Mb, SATA-II 90
    Жесткий диск 1Tb Samsung HD103SJ,32Mb,SATA2 110
  8. #28
    Аватар для Chrome
    Авто: Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
     66
    Вдруг заинтересует:
    Материнка MSI K9N SLI V2 (NF570 SLI, AM2, DDR2x4, РCI-E, SATAx4, USB2.0, 100 Mb LAN, ATX) + Проц Athlon X2 5000 + кулер BOX (ни разу не перегревался даже под S&M), б/у, в отл. сост. - за всё 120 тугров.
    Честно скажу, видюху 9800GT эта связка не прокачивает, вот 9600GT думаю самый раз будет.
  9. #29
    Еще не стоит, сыровата и память подорожала.
    Ну это не совсем так. Как показывает практика, ASUS по статистике идут по гарантии чаще.
  10. #30
    Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
    Авто: -=Nissan Skyline GTR 34-=-AZLK-TEAM.RU=-
     646
    как раз таки подорожала DDR2, а DDR3 вродебы как была в такую цену так и осталась.. а если и подорожала то не сильно. разница между планкой в 2гб у меня лично 5$ получается
    человек с которым я работаю говорит в мозыре работаю ребята которые возят с мерлиона и дают гарантию на всё 2 месяца и как хочешь так и крутись (: а тут и году будешь рад, главное чтоб без лишних проблем всё выходило
    дорого (:
    P.S. как я понал мне тут нечего делать (: с моим то багажом знаний
  11. #31
     669
    Да ладно прибедняться тебе!
  12. #32
    DDR3 распродается по старым запасам, потому что мало воcстребована, а что будут с памятью дальше очень даже непонятно.
    На этой неделе идет тенденция подорожания, и неизвестно когда это закончиться. Так что цены, которые предложил Docent86, вполне реальные на сегодняшний день , минус пару долларов.
  13. #33
     646
    знаешь, у многих приводы тоже с запасом были. но почему то их никто не продавал по 30$ а сразу ценник взвинтили до 45
    вообщето такая тенденция идёт уже давно..
    ну так а что разве не так. выход на железо есть, а вот знаний никаких ):
  14. #34
     978
    по поводу цен на приводы. сорри за флуд в этой теме
    На форуме ixbt озвучена следующая версия:
    Во всем виновата монополия на производство пикап юнитов для приводов. Единственный производитель пикап юнитов в прошлом году и в начале этого года, уволил порядка 70% сотрудников, а так-же сократил производство в 3 раза, мотивируя это выживанием в кризис. В результате всплеска спроса в августе стала понятна ошибочность этого решения, однако на восстановления производства в полном обьеме им теперь необходимо около полугода.
    Теперь от вышеописанного сложного к простому - в результате юнитов производителям приводов не хватает, а контракты подписанные со сборщиками систем типа IBM, ACER, HP и другими выполнять необходимо в любом случае, становится понятно что в канал они уходят в последнюю очередь после того как выполнены обязательства по контрактам. Соответственно сверхспрос вызвал повышение цен. К сожалению по всем прогнозам ситуация с приводами не улучшится до начала следующего года.
  15. #35
    Да, ценник не самый холявный. Но более чем за год моего сотрудничества с этим поставшиком вылетела только одна материнка (причём у меняже ) но ее без вопросов поменяли. И ещё одна мышка оказалась бракованной. и это нес 10 и даже не с ....(По понятным причинам обьём называть не стану.) компов!
    Видать китайцам собиравшим это железо на пачку ролтона в день больше давали
  16. #36
     669
    Я не буду вдаваться в подробности, но когда то довольно таки много собирал компов ... и работал по очень бросовым ценам ... так вот возвратов не было вообще, но вот когда я себе покупал у него железо, то практически всегда замена возврат, брак, не заработало ...
    Вот так бывает ... Он даже смеялся "Заказывай через других людей!"
    Приходидлсь себе брать в других конторах дороже
  17. #37
     669
    И всетаки не стоит покупать GTS250, неужели она хуже 9800?
    Цена соблазняет ...
  18. #38
    муж сказал, что GTS250 лучше и дороже на 50 долларов. 260 еще лучше
  19. #39
    gts 250 гораздо лучше чем 9800! и разница смешная в цене!
  20. #40
    Процессор AMD Athlon II X2 250 S-AM3 Oem 93
    (проц лучше брать из новой линейки, пошустрее и греется меньше)
    Вентилятор Titan DC-K8M925B/R (104W) 8,5
    (проц всего 65 ват, его с запасом и он относительно нешумный)
    Мат.плата ASUS M4A78 <SocketAM2, AMD770, SATA/PATA, Sound(8ch), GLAN, ATX> Ret 86
    Мат.плата Gigabyte GA-MA770-UD3 <SocketAM2, AMD 770/SB600, 4xDDR2, 1xPCI-Ex16, 4xPCI-Ex1, 2xPCI, SATA/PATA, RAID, Sound(8ch), 2xIEEE1394, GLAN, ATX> Ret 80
    Мат.плата Gigabyte GA-MA770-US3 <SocketAM2, AMD 770, 4xDDR2, PCI-E x16, 4xPCI-E x1, 2xPCI, SATA/PATA, RAID, Sound(8ch), 2xIEEE1394, GLAN, ATX> Ret 81
    Мат.плата Microstar K9A2 Neo-F <SocketAM2, AMD770, DDRII, SATA/PATA, Sound(8ch.), GLAN, USB 2.0, ATX> Ret 73
    (мать любой фирмы по желанию, все на одном чипсете, но реализованы по разному)
    Память DDRII 2048 Mb (pc-6400) (800MHz) Kingston KVR800D2N6/2G Ret 49
    (памяти лучше поставить одну планку на 2 гига, или если винда виста или семерка 2 по 2, т.к. XP не видит больше 3 гигов, цена скорее всего поднимится еще)
    Видеокарта 512 Mb <PCI-Express> GeForceFX 9800GT Daytona DDR3 (256bit) HDMI, 2xDVI, TV-Out Oem 109
    (карта идет в пакетике с драйверами и подпиткой)
    Видеокарта 512 Mb <PCI-Express> GeForceFX GTS250 Daytona DDR3 (256bit) HDMI, DVI, TV-Out Ret 131
    (карта идет в красивой коробке, по производительности шустрее первой)
    Жесткий диск 750Gb Western Digital 7500AADS, 32Mb, SATA-II 81
    (если компьютер не для работы с документами, то винчестер лучше взять сразу побольше)
  1. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Установка бортового компьютера
    Есть мысль установить бортовой компьютер. Возможно ли это? Какой, как, где и сколько? :)
  2. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Диагностика компьютера и комплектующих (Где?)
    Посоветуйте фирмы в гомеле занимающиеся диагностикой, а возможно и ремонтом компьютерных комплектующих. В частности нужно протестить материнскую плату. Раньше этим вопросом занимались преподы в универе, сейчас половина из них ушли.
