Показано с 181 по 200 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
27.10.2012, 23:03 #181Авторитетный товарищ
28.10.2012, 10:14 #182
28.10.2012, 23:04 #183
29.10.2012, 00:34 #184Авторитетный товарищ
С тех пор, как мне никто не мог прочитать ошибку по абс, а они смогли. При чем не только прочитать, но и указать на истинную причину, а именно "обрыв цепи в направлении заднего левого датчика". И причина оказалась именно в этом. Хотя все другие сервисы не могли мне ничего сказать по этому поводу. Весь город объездил. Расскажи мне про более совершенный сканер в этом городе и, если будет необходимость, проверю на сколько он классный.
Скачать прогу на комп и сделать умное лицо может каждый, чем большинство и занимается, а найти истинную причину могут единицы, так что нечего п..деть.
29.10.2012, 00:41 #185Друг ГомельАвто
- Авто: апр
29.10.2012, 06:18 #186
29.10.2012, 07:30 #187GomelAuto Club
Вот вы мне скажите, зачем на б3 дилерский сканер? Чтобы глянуть лямбду хватит кЕтайского вольтметра за копеек)))
29.10.2012, 12:21 #188
Lekson, давай встретимся есть пару вопросов?
29.10.2012, 13:37 #189Авторитетный товарищ
29.10.2012, 13:52 #190GomelAuto Club
Lekson, мы же тебе ещё тогда с осцилографом это определили? Что обрыв в цепи к датчику.
29.10.2012, 14:14 #191Авторитетный товарищ
29.10.2012, 15:30 #192Авторитетный товарищ
Lekson, ты же знаешь, мы с тобой и нас становится всё больше и больше
Один твой звонок... SOS!!! Нужна помощь!!! .... и мы тута!
29.10.2012, 15:53 #193Авторитетный товарищ
29.10.2012, 15:54 #194Авторитетный товарищ
29.10.2012, 16:19 #195Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Hamann, а чего ты обижаешься? Человек тебе помочь хотел - ты его пи...лом обозвал.
29.10.2012, 16:32 #196Авторитетный товарищ
29.10.2012, 18:51 #197
Нужен совет знающего человека, ну или помощь такового. Суть:
Вектра Б 2.0 DI 1997. Перестала заводится когда постоит. Проблема оказалась в шлангах обратки - заменили (спасибо Косте
).Но начала загораться ошибка двигателя на 3,4,5 передачах примерно на 2000 об. Оказалось сосёт воздух с корпуса топливного фильтра и быстросъёмных разъёмов. Фильтр был заменён на обычный цельнометаллический и поставлены прозрачные шланги. С бака топливо шло без воздуха, а после фильтра на холостых нормально, даёшь "газу" опять воздух, причём дохрена!!! При этом двигатель набирает только 2000 об., больше не набирает, и с выхлопной валит сизый дым (на холостых его нету, при езде тоже и раньше не было). Ну ладно... прозрачные шланги были заменены на резиновые и о чудо, день отъездил без проблем. С утра таже фигня
Сегодня подогнал все шланги под диаметр трубок (насос 10 мм фильтр где-то 6 шланг одет был на 8). Думал на фильтре нормально не ужимает, поставил переходники и шланги разных диаметров, но проблема осталась.
Может ли ошибка загораться и дым валить из-за воздуха? И кто может помочь разобраться с этой бедой?
29.10.2012, 20:14 #198Друг ГомельАвто
- Авто: Пешеход и Гольф 4 AKL автомат временами
Nice7228, информации конечно мало, что за двигатель стоит? турбированный или обычный дизель? Заводиться с перебоями может либо из-за тнвд, либо из-за датчика коленвала, если есть такой на этом моторе.
Есть ли ЕГР на этом моторе?
Трубки обратки никак не влияют на процесс заведения и даже на работу двигателя. Я ездил с лопнутыми трубками и не замечал никаких проблем, пока не разобрал и не увидел что соляра сочится немного в обратке, разбирал по другой причине естественно. Это было совпадение просто. Подача топлива, да, может влиять, но чтобы она совсем не заводилась, это пузырьки воздуха должны идти 50/50 с соляркой (видел и такое).
Дым идентифицируется обычно просто: белый - вода/антифриз - давит в систему, либо конденсат в выхлопной. Если антифриз не уходит, то всё в порядке
Сизый - масло - колпачки/компрессия, если заводится нормально, то скорее всего колпачки маслосъемные. Тоже напрямую не связано со стартом двигателя.
А воздух после фильтра тоже плохо при газе, где-то он его сосёт, и соляра идёт в тнвд с воздухом это очень плохо. Надо смотреть магистраль от фильтра до бака. Может насос в баке глючит.
В общем по мелочи подкинул идей...
29.10.2012, 20:24 #199
Двигатель турбированый без интеркулера (TDL)
Да ты что?
Не знаю как где, но у меня снятие обратки даже на работающем двигателе глушит его (заваздушивает насос). Обратка идёт не в фильтр, а в насос на подачу. Доказывать ничего не буду, можно приехать покажу.
На оборотах так и есть, примерно. После ремонта обратки к заводке проблем нету.
Не знаю! На холостых, на ходу всё ОК. За день до всего этого проблем вообще небыло. Не за день же всё легло?
Я же писал, с бака пузыре нету. Всё с фильтра идёт.
А вообще спасибо за советы!
29.10.2012, 20:39 #200Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Nice7228, топливный бак давно чистил?
Флейм Нужна помощь в перевозкеВ воскресенье 3-го июня хотим устроить небольшой корпоратив на природе. Кто сможет помочь в перевозке наших бренных тел к месту дислокации и обратно. Ехать недалеко - в р-н Поколюбич-Березовой рощи, людей будет 8-9 человек. Может у кого есть...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. нужна помощь по сбору...подскажите плиз,кто сможет помощь собрать правильно клаву? п.с. нужно сегодня,срочно... тел. 8-029-7789324 заранее спасибо
, но у меня фишка только на 2 провода
