Показано с 241 по 260 из 990
Расход и экономия топлива
07.12.2010, 14:11 #241Gipostasis_GomelAuto_Club
конкертно про антифриз воопрос или про все в купе???
а в целом на том же количестве бензина машина стала ехать дальше, двигатель разгоняется увереннее, исчез провал на 1500 на который я жаловался, на холостых ходах трясти машинку стало значительно меньше, при включении кондея двигатель уже почти не замечает.
Итого я ни разу не считаю, что это выброшенные деньги!
причем что касается антифриза и экономии даже если и есть экономия 3% кто её заметит!??? с 1000 км это 3 литра в среднем или меньше!!!!
а если судить по другому антифриз -3% Свечи -5% Масло -5% форсунки не и очистку всего не беру, т.к. это не экономия а лишь восстановление нормального расхода топлива
и того -13% в лучшем случае ну а так уже будет заметнее есть она или нет без стендов
07.12.2010, 14:56 #242
07.12.2010, 15:33 #243GomelAuto Club
нефакт... это конечно тревожный симптом. но екнуть гена может оченьдаже нескоро...
08.12.2010, 00:01 #244Друг ГомельАвто
Alex112,
очень верно написано, лень искать но по моему ADAC провел глобальное исследование и это и было подтверждено,
греть машину не нужно, так как на холодную износ большой,
было предложено греть машину на средних оборотах, под нагрузкой то бишь
а на ХХ машина греется медленнее, и соответственно двиг дольше остается в невыгодных условиях,
на этом спор греть, не греть считаю завершенным, так как если кто то считает себя умнее группы специалистов разрабатывающих двигатели, пусть пишет это на заборе
что касается вас уважаемый 0669ВТ3
то сложилось впечатление что на уроки физики вы в школе не ходили,
потому как если бы ходили то бы знали что ваши утверждения бред,
так как антифриз состоит из воды и присадок, и вода имеет свойство испарятся как и некоторые летучие присадки (о чудо!!! жидкости то испаряются!!!! об этом написано в учебнике 7 класса)
и так как теплоемкость зависит от каких жидкостей и удельного их соотношения в этой смеси, то ясен пень что теплоемкость будет меняться
о чудо именно так и есть, конечно как точно изменятся характеристики антифриза со временем еще вопрос, но что они будут меняться сомнений не вызывает
ЗЫ давайте не будем тут рассуждать кто лучше физику знает, со мной вам поспорить не получится)
08.12.2010, 08:59 #245
08.12.2010, 09:55 #246Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Teos, Вы в своем уме? ВЫ цитируете меня, вернее мои утверждения потом пишите
Отсюда можно сделать вывод, что вы согласны с моими утвердениями, однако при этом пишите
Кстати насчет Физики я думаю Это ВАМ не стоит со мной спорить, поскольку из ВАШЕГО ссобщения виден уровень Вашего развития в области термодинамики и изохорных процессов, который не позволяет Вам вступать со мной в дискуссию.
Teos,
sanetschka, открываем учебник физики, раздел ТЕРМОДИНАМИКА смотрим ИЗОХОРНЫЙ процесс и учим ЗАКОН ШАРЛЯ
Для особо одаренных повторяю: сколько ДЖОУЛЕЙ возмёт антифриз при нагреве - столько он и отдаст при остывании! Отсюда вывод, если он быстрее чем старый нагреется - он быстрее и остынет.
Изохорный процесс – это термодинамический процесс, при котором объем жидкости, газа или твердого тела остается неизменным. Примерами изохорного процесса являются нагревание или охлаждение жидкости в сосуде. При этом объем жидкости остается неизменным.
Полностью описывать формулами и доказывать закон Шарля я думаю туту неуместно, но работа, при изохорном процесс равна НУЛЮ, а это значит, что вся теплота, которую получает тело идёт на изменение его внутренней энергии. и соответственно вся теплота отдающая телом, идёт на изменение его внутренней энергии при изохорном процессе.
Испаряются, но если у вас ЕСТЬ пробка на расширительном бачке, котрорая стравливает давление свыше 1,5-2 атм. то испарившиеся жидкости будут конденисроваться на стенках расширительного бачка, поскольку на их поверхности будет образовываться ТОЧКА РОСЫ
Соответсвенно после кондесации они снова попадают в систему.
08.12.2010, 12:06 #247Друг ГомельАвто
омг
вы плин все становите с ног на голову,
я имел ввиду что разные антифризы будут иметь разные характеристики и что эти самые характеристики будут меняться со временем,
я вот считаю что вы не понимаете всей сути процессов потому что:
1. вы утверждаете что система охлаждения АБСОЛЮТНО герметична всегда и у всех? и пытаясь показать свои глубокие знания физики, забыли химию,
в антифриз химически не стабилен, да конечно процесс вялотекущий, но это не значит что его нет
2. как мы знаем из устройства автомобиля, там есть не только внутренняя часть двигателя, и вверху выше было написано что сначала жидкость идет по малому кругу и потом по большему,
и нагревается двигатель будет быстрее чем остывать, так как греет он в первую очередь сам себя, а потом уже остальное что с ним соединяется, когда двиг глушим, ему отдает тепло антифриз (стоко же скоко и принял ясное дело) НО, там не только антифриз есть, другие части авто тоже нагрелись, и неплохо теперь держат температуру под капотом, это я все к тому что двигатель быстрее греется и медленное остывает
(именно поэтому я усомнился в ваших знаниях)
скопировал не совсем ту фразу))
но не суть,
я ведь согласен с ВАШИМ утверждением что скоко взял антифриз стоко и отдал,
тогда к чему ваша фраза?
так как я с сами в этом согласен, выходит она говорит о том что вы спорите сами с собой?)))или вы на русский в школе не ходили? xD
заминка возникла из за того, что просто вместо того что бы четко и понятно излагать свои мысли, и приводить понятные всем аргументы и факты, вы с максимализмом подростка начали тут всех изобличать,
(признаюсь поддался моменту, и на мгновенье сам стал таким)
так что предлагаю дискуссию на тему антифризов закрыть
потому что процессов там много происходит, и понять как точно могут себя вести могут сказать только специалисты проводившие исследования
08.12.2010, 12:19 #248GomelAuto Club
А мне лень всё это читать )
08.12.2010, 12:31 #249Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Teos,
исходя их ваших и моих фраз, наша дискуссия начинает нести оттенок взаимных оскорблений, а я очень не хотел бы это дальше развивать. Дело в том пару страницу назад
sanetschka, и Docent86, утверждали :
- На новом антифризе машина быстрее нагреется чем на старом, при этом она будет дольше остывать чем на старом антифризе.
Я в корне с этим не согласен и четко изложил свои мысли
Вы судя по всему невнимательно прочли мои посты и ...
Вовсе нет я ж РУССКИМ языком написал пробка стравливает давление
кто с этим спорит то? я сам писал пару страниц назад про малый и большой круг и термостат!
почему вы не внимательно читаете то, что я пишу? ПРИ этом пытаясь меня оскорбить :
Ещё раз прочтите ВНИМАТЕЛЬНО мою фразу выделенную синим цветом и напишите Ваше мнение именно по этой фразе, поскольку иного я тут не утверждаю!
С Уважением 0699bt3
08.12.2010, 18:28 #250Gipostasis_GomelAuto_Club
0699BT3, блин вот и правда к чему все это??? может я что-то не так написал, но по количеству принятых ДЖОУЛЕЙ и тех которые антифриз отдаст никто вроде-бы и не спорил, речь прежде всего шла о том что в зависимости от теплопроводности, теплоемкости и т.д. антифриза изменяются параметры влияющие на равномерность и скорость нагрева, охлаждения двигателя, - с этим похоже ты и не споришь,а в дальнейшем полностью согласен с Teos, : "потому что процессов там много происходит, и понять как точно могут себя вести могут сказать только специалисты проводившие исследования"
08.12.2010, 18:33 #251GomelAuto Club
незнаю как Санечка, но я писал про то что на нормальном антифризе машина прогреется быстрее чем с непонятно какой жижей, загустевшей от мороза, а летом с нормальным антифризом бедет лучше держаться в рабочей температуре.
Я не сравнивал даже антифризы разных марок, или к примеру наш а40 и G-11...
08.12.2010, 20:52 #252
каой заниматьельный спор, я даже месатми нахожу знакомые слова. Да только суть такова что не может из-за одног оантифриза расход измениться на 2 литра... даже вместе с маслом свечами и ВВ проводами...
08.12.2010, 21:23 #253TopgirГость
09.12.2010, 01:16 #254Друг ГомельАвто
забьем на физику, главное её достоинство что вода на морозе замерзает, а водка нет
кстати у меня как пригнал машину расход был дикий 12-13 л на трассе (я писал де то ранее)
оказалось дело в воздушном фильтре, поменяли стало 6...
может фильтр надо глянуть?
09.12.2010, 09:44 #255Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
Teos, согласен забъём на физику
Из личных наблюдений по поводу расхода и экономии:
-как купил машину первый раз залил полусинтетику TOTAL(один раз), потом перешёл на синтетику тоже TOTAL, однако уменьшения расхода ни я, ни Бортовой комп не заметили
-сменил анитифриз на COMA Longlife (красный, 5лет срок службы) уменьшения расхода опять же ни я, ни Бортовой комп не заметили
-заманил свечи на NGK (с длинной резьбой) опять же расход не изменился.
-установил новую летнюю резину NOKIAN с низким коэффициентом сопротивления качению (судя по тестам) однако расход не изменился.(правда перешел на неё с МИШЛЕНА возможно у них было одинаковое сопротивление качению)
Все фильтра + масло меняю раз в 9 - 10 тыс км. (хотя по мануалу тот же воздушный нужно менять раз в 30 тыс.) вобщем я к чему, если не доводить до критического состояния расходники автомобиля, а менять их регулярно, по регламенту расход будет постоянно одинаковый. (конечно при одинаковых климатических условиях и стиле эксплуатации)
P.S. расход по показаниям бортового компютера 8,5 литров на 100км.(по городу, осенью НЕ ЗИМОЙ
) за 3000 км. наблюдений, при средней скорости движения 31км\ч. (бензин 1,8 механника) Причем показания БК проверялись мною - оказалось не врёт. Кстати, а вот езда на 95-м бензине действительно чуток снижает расход (после 92-го), на что реагирует и я и БК.
09.12.2010, 10:26 #256Гуру форума
- Авто: Laguna 2
На свежем масле первые 1,5 тыс расход был ниже на круизе при 90 км/ч потом возвращался свой. Езжу каждый день примерно в одно и тоже время.
Замена свечей с оригинала на денсо падения расхода не дала.
Замена антифриза влияния на расход не оказала.
Состояние воздушного фильтра, влажность/погода, клинящие суппорта, лямбда, манера езды больше оказывают влияние на расход нежели антифриз.
Хотя, можно подкинуть идею маркетологам, с целью выпуска энергосберегающего антифриза.
09.12.2010, 12:07 #257
09.12.2010, 13:27 #258GomelAuto Club
- Авто: VW Polo sedan 2012
У меня как-то был момент, что заправился 10л 92 на славнефтевской заправке, стрелка на приборке показывает 10л. Проехал 70-80 км, и бенз закончился... При этом машина ехала очень плохо, в плане динамики и разгона... В тоже время однажды на трассе заправлялся, и небыло на заправке 92, ну и линул 95... Уж и не помню конкретно цифры, но проехал я больше чем на 92... У меня батя кстати когда ездил часто Минск-Гомель-Минск, так вот специально для трассы заправлял 95 бенз... Высчитывал и говорил, что так выгоднее, с учетом разницы в цене и разницы в расходе... При возможности спрошу его про калькуляцию...
09.12.2010, 13:28 #259Авторитетный товарищ
- Авто: Opel Vectra B
к тому, что не надо писать чушь! к чему говорить что замена антифриза повлекла за собой уменьшение расхода?! на сколько у тебя уменьшился расход?! ты заметил это?
впиши еще, что пару безделушек выкинул с багажника в результате чего машине стало легче и расход уменьшился (ведь никто не будет спорить что с умеьшением веса уменьшается расход).
09.12.2010, 13:34 #260Gipostasis_GomelAuto_Club
,jhnjdjq комп оценивает а не замеряет расход, но да дело не в том, а были-ли отличия кроме как полусинтетика и синтетика в заявленных эксплуатационных свойствах масел???
он изготовлен по технологии органических кислот, т.е была применена карбоксилатная технология, видимо такой же и был залит, а даже если и что сэкономил как бы ты заметил 2-3% экономии???
не каждая свеча обеспечит снижение расхода
так да
Но все моё имхо же если постараться, при одинаковой манере вождения, путем замены некоторых элементов от стандартных можно добиться до -15% расхода топлива, правда что бы достичь эти -15% нужно очень сильно постараться!!! а вот -5...10% вполне реально получить
