Показано с 281 по 300 из 506
Автомобильный кондиционер
12.05.2013, 14:53 #281
- Авто: ROVER 400
Chesnok, как я понял, это минский сервис? Зачем тогда ссылка здесь, на гомельском форуме?=)
12.05.2013, 18:02 #282
13.05.2013, 12:00 #283
- Авто: Nissan Primera, Toyota Avensis
Именно так.
Мне например не сделали визуального осмотра, а сразу заправили с красителем за 300 тыс., хотя я предложил для начала осмотреть систему. В итоге указали на трубку, которая была вся в масле. А в статье и написано, что первым делом осмотреть на маслянные пятна, а заправка с красителем нужна для поиска микроутечек в 10-15% случаев. Кстати, эта трубка есть в "Типичные поломки" и цена ремонта указана (дешевле чем в Гомеле). А при сложном ремонте системы, стоимость (с учетом дороги в Минск и обратно) будет не выше, а может даже ниже чем в Гомеле. И в Минске дела всегда найдутся.
13.05.2013, 13:21 #284
Chesnok, вот только учитывая состояние дороги на Минск.... разве что попутно заехать
13.05.2013, 18:28 #285
13.05.2013, 20:55 #286
Chesnok, сейчас всё с точностью до наоборот(((
15.05.2013, 01:17 #287
У меня в конторе при заправке кондея, сперва смотрится давление в системе, если в норме, потом включается кондей на предмет работоспособности компрессора. Потом выкачивается фреон с маслом, взвешивается, фильтруется. Потом удаление влаги с адсорбера , потом вакуумирование системы на предмет утечек. И только после, заправка фреона и масла, затем проверка давления и температуры. Вся процедура делается в автоматическом режиме нажатием одной кнопки на оборудовании. Ну или вручную, если есть сомнения в работе кондиционера. Промывку системы не делаем.Нечем.
15.05.2013, 08:13 #288
- Авто: ROVER 400
LEXUS_kiler, а трубками занимаетесь? Мне сказали что мою варить толку нет, нужно или другую искать или делать из шланга для кондиционеров
15.05.2013, 09:40 #289
radodendron, обратись в службу ремонтов холодильников, раньше на Рембыттехнике была, со стороны АРЗ
15.05.2013, 12:09 #290
- Авто: Peugeot 307
В чернигове фреон с маслом (R134а) 600гр. стоит 70 гривен - это более чем полная заправка.. Просто фреон (R134а) 125гр. стоит 30 гривен. У кого нибудь есть переходники, проколка? Ту которую купил за 100 гр. сломал сразу - пластиковая, нежная..
15.05.2013, 15:46 #291
15.05.2013, 15:57 #292
Swan, оф. заправка "300 тыс по городу".
15.05.2013, 16:05 #293
- Авто: Peugeot 307
[QUOTE=Swan;255520]Это где так продают?
возле баз магазинчик HADO
15.05.2013, 16:32 #294
15.05.2013, 16:47 #295
- Авто: Peugeot 307
Да на Щорса, рядом еще заправка..
Думаю, такого добра там в Чернигове полно.. я в первый попавшийся автомагазин зашел..
Завтра фотки выложу самой банки и заправочной приблуды, может кому интересно... но заправить не получилось приблуда сломалась.
Вообще, если кто не замачивается по вечной жизни компрессора, дозаправить рабочий кондей, проще простого в гараже.. с полной заправкой сложнее..
15.05.2013, 16:49 #296
15.05.2013, 17:12 #297
- Авто: Американская сучка
15.05.2013, 17:40 #298
А эту процедуру отдельно нельзя провести когда кондиционер уже заправлен и работает?
После выключения кондиционера при включенном режиме забора из салона воздуха чувствуется влажный воздух. Сделал процедуру очистки кондиционера от грибка и др, воздух стал без запаха, чистым, но влажным.
15.05.2013, 18:22 #299
есть утечка через одну из прокладок... если просто разомкнуть контур (соединение трубок) для замены прокладки, что нибудь плохое может произойти, кроме выхода фреона,... если он там остался?
15.05.2013, 22:11 #300
Обычно помогают для этого продающиеся специальные "спреи" для обработки испарителей кондиционеров, как бытовых, так и автомобильных. Покупал как-то в Киеве, флакон стоил что-то около 200 гривен, но хватает на несколько сезонов. И реально чувствуется потом, что нет лишних запахов и вроде как удаляет грибки и прочую нечисть.
Во, вот такой: http://komplekt.com.ua/product/aeroz...cionerov-wpro/
Обслуживание и эксплуатация авто Автомобильный аккумуляторВ общем последнее время всё чаще и чаще сталкиваюсь с проблемой утренней заводки своего огненного пепелаца. Отсюда вопрос у кого какой опыт эксплуатации аккумов. Стоит ли замахивается на бренды, или лучше взять подешевле им оригинал. Я наслышан что...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Кондиционер для дома, какой выбрать?Как помните прошлое лето выдалось местами весьма жесткое, в смысле, жаркое. Житье в тот период сильно усугублялось тем, что жилище мое расположено на 9-м этаже 9-ти этажного панельного дома, причем полностью с южной стороны с полным отсутствием...
Ремонт авто Кондиционер а автобусеВсем привет! Случилась беда, после манипуляций с аккумулятором в автобусе мерседес неоплан 116 частично вышел из строя кондиционер (пропали высокие обороты), кто может помочь любой инфой по устройству этого кондиционера? электрической схемой на этот...
Обслуживание и эксплуатация авто синтетический кондиционер металлаНарод, кто юзает cинтетический кондиционер металла 2-го поколения от фирмы SMT?:yes: Отзывы хотелось бы услышать
