Показано с 21 по 40 из 47
Вопрос по перепрошивке "мозгов" при их замене
08.12.2011, 18:47 #21GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Реле поставили новые, но ситуация осталась прежней. Скорее всего да. Я уже ищу где бы еще раз сделать диагностику, но много где отказываются, услышав проблеммы.
---------- Сообщение добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:43 ----------
Убрать провода и машина опять начинает глохнуть. Я думаю, ничего не изменилось.
08.12.2011, 19:15 #22Авторитетный товарищ
Так вот что эти провода "обходят"?
08.12.2011, 19:23 #23
08.12.2011, 19:47 #24Авторитетный товарищ
Именно стоит?
Я в смысле, что насос работает так:
1. Поворачиваем ключ в положение "зажигание". При этом насос включается на некоторое время (пока лампочки загораются и гаснут). Потом выключается.
2. Поворачиваем ключ дальше: "стартер". При этом насос включается и работает все время пока машину не заглушишь. А стоит или едет все равно.
У тебя, так думаю,
как только включила зажигание.
08.12.2011, 20:40 #25GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
sansa, Да верно, так. спс
08.12.2011, 21:53 #26
08.12.2011, 22:38 #27Уважаемый
- Авто: peugeot
...боролся с подобной проблемой на пежо...сдвоенное реле жило своей жизнью, авто заводилось, глохло на ходу, после не заводилась, постоит -заведется.......в общем как-то нек очень удобно было....а причина оказалась именно в сдвоенном реле - подгорела дорожка на плате, пропаял, заменил топл насос и почистил бак.....заводится лучше чем было ранее)))
а вашем случае, если все описАли(или я понял) верно можно запитать форсунки отдельным реле, а управление взять с выходов управления ТН(он ведь у вас работает?!..)
08.12.2011, 23:07 #28GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
это что? Абревиатуру не разберу.Блок управления? Если да, то (опять же на сервисе) сказали на последнем вздохе.
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:05 ----------
by7,
Как я поняла, вы не плохо разбираетесь. Вы случайно не электрик, которого я ищу
09.12.2011, 09:03 #29GomelAC, Forum moderator
09.12.2011, 09:56 #30Уважаемый
- Авто: peugeot
09.12.2011, 11:21 #31
12.12.2011, 17:55 #32GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Точный диагноз: МОЗГИ
ушло 2 дня по поиски, благо на разборках разрешали вскрывать. 3 часа на ИММО, чтобы подходил под мои ключи. И все! Я опять с ней вместе
12.12.2011, 19:02 #33
12.12.2011, 19:06 #34ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
"Мозг" одна из самых надежных деталей автомобиля, почему сломались??? Какой диагноз?
Советую хорошо заизолировать их от окружающей среды )
12.12.2011, 20:16 #35GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Все зависит от правильной эксплуатации..... На днях позвонила бывшему хозяину (она у меня уже 2 года), выяснилось, что он оч. любил машину поняпрягать запредельной скоростью. Все имеет предел. И за год до продажи мне машины, мозги разбирали и пояли. как сказали на сервисе, где и лечилась на днях машина, спаяно лишь бы как и не так как надо, где-то поступал ток больше чем надо, где-то закаротило и все такое.
Они изолированы и так не плохо, тысча коробочек резиновая, металл толстая и т.д.
12.12.2011, 20:29 #36GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
На разборках перебрали не мало мозгов. Если подходили по серийному номеру, сразу вскрывали жел коробку, а там внутри было много чего......Нужно обязательно вскрывать. Одни были уже сгоревшими, в других сгоревшие дорожки, плохие контакты......куча всего, поэтому особо внимательно.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:29 ----------
И если спрашивала по тел Блок управления в двух местах, не поняли что мне надо, пока не сказала мозги.........
12.12.2011, 21:49 #37Уважаемый
- Авто: peugeot
...если там(в мозгах..) кто-то был - то вполне вероятен выход из строя, ведь пайка в заводских условиях в разы надежнее ....жаль причину не установили, отчего туда в свое время пришлось залезть......
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:46 ----------
...хотя могу предположить, что отключали иммо........
12.12.2011, 23:14 #38Новичок
- Авто: Seat Altea 1.9TDI BKC
Причину ковыряний, а не нормального ремонта можно установить всегда. Нужна только электросхема по блоку управления (книга по автомобилю с электросхемами). По дорожкам отслеживаешь на какие разъемы и номера выводов приходит их ковыряние и по электросхеме смотришь, что на данные и разъём и соответствующие выводы подключается. Также делается и ремонт, не методом научного тыка и ковыряния. Если к примеру отказали форсунки. По электросхеме видим, что форсунки управляются минусом и видим на какой разъём и номера выводов они подключаются. Прозваниваем, определяем транзисторные ключи и микросхему управления этими ключами и выясняем причину. Имея знания радиоэлектроники, можно ремонтировать, но не все получаются ремонтапригодными, особенно если выгорают с куском платы.
13.12.2011, 01:14 #39
Солнышко, а на каком сервисе хоть починили?
13.12.2011, 12:53 #40GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Пр. Октября 187а. Я очень довольна сервисом, а точнее человеком кот все делал, и диагностику и все последующие действия. Работают молодые парни, но дело свое знают. Я много раз звонила на моб тел сервиса, и мне всегда достаточно объемно и подробно отвечали на все мои неясности. При покупке мозгов, там ясно по полочкам изъянили на что обращать внимание, и где есть какие ньюансы. И когда я сказала, что нашла мозги за 100 дол, сказал ни в коем случаи не брать, сказал ориент на 50-60 дол ,но не больше.
---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:46 ----------
Иммо в старых мозгах, да был отключен. И вообще Иммо просто лежал в коробке с мозгами, и в нераб состоянии. На сервисе сказали, в мозгах ковырялись варвары.
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------
Машина сейчас даже, как-то легче ехать начала. объем 2,0, но как-то последнее время и стартовала тяжело. А сейчас огонек!
Таможня и поездки за пределы РБ Пограничный переход "Новая Гута", "Добрянка", "Веселовка", "Комарин"Кто проезжал недавно? Что изменилось, какие очереди? Какие нюансы при пересечении границы на машине? Все вопросы, описания, отзывы здесь. Полезные ссылки по теме: Очереди в пунктах пропуска через границу Республики Беларусь и расположение...
Покупаем автомобиль Как "зафуфлить" автомобиль перед продажей или "как впарить фуфло"Вобщем, искал советы про подготовку к продаже. Нашёл советы от перекупа или "как впарить фуфло". http://rstcars.com/oldcars/chery/599414-0.jpg Скопирую сюда, будьте внимательны при покупке, остерегайтесь: (с)
Авто мероприятия в Гомеле Игра "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 27.07.2012 "Дискотека 80-х"Игра "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 27.07.2012 Время старта: пятница 27.07.2012. в 20.00 Вводная в 19:30. Место старта: Стоянка возле Политехнического университета напротив Кооперативного университета Место финиша: Место старта))) Правила игры:...
Продажа Продажа мотоциклов, запчасти, аксесуары, ремонт от ЧУП "Приоритет-авто""Продажа Б/У японских мотоциклов и расходных материалов к ним. Доставка мотоциклов под заказ из Германии. 8 029 353 90 81
Продажа JBL GTO-937 "15х23 см (6х9"") 3-полосная акустическая система, 300 Вт, 91 дБ"JBL GTO-937 _http://www.12v-club.ru/items/5553/index.html Новые. Цена 160 000. 8(029)7335972 Слава
