Показано с 1 по 20 из 47
Вопрос по перепрошивке "мозгов" при их замене
07.12.2011, 12:43 #1GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Подскажите!!! Если менять "Мозги" блок управления двигателем и покупать на разборках, то обязательно нужно делать прошивку под мою машину??? На одной разборке сказали, что у них они все прочипованы и нужна прошивка под мою. А на другой сказали ничего не надо, никакой прошивки.........Дак обязательно прошивать под мою???(она не дешевая 100-150 у.е.) Не хочу, чтобы мне как девушке навешали лапшы.....
07.12.2011, 12:48 #2GomelAuto Club
- Авто: HONDA CIVIC 3D TYPE-S
а ни чего не скажу, имобилайзеры знаю только что у них все одинаковые, а если правильно думаю то ,хотя вопросик,мотор какой стоит???? если 1.6 то есть у меня мозги видимо для такой машины, есть просто рено меган сценик 1999 года бензиновая она естественно с мозгами, там можно попробывать подкинуть будет,вот только не поднимал капот там давно,стоят они под капотом или с валоне??!
07.12.2011, 12:54 #3GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
Лагуна 1, 1995 г, 2.0., бензин. Мозги стоят в коробочке под капотом.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:50 ----------
И еще покупать их нужно по серийному номеру (написан на этом блоке) и именно токой фирмы производителя ,какой уже стоят на машине. На сервисе сказали, нельзя поставить и проверить "мозги" "неподходящие" вообще все сгорит.......т.д. Все соответствующее серийному номеру. Но блин, зачем тогда прошивка? Меня совсем запутали.
07.12.2011, 16:53 #4Авторитетный товарищ
- Авто: ни Tesla
Короче, это смотря какой новизны у тебя имобилайзер, вполне что всё заработает и с другими мозгами, а может и придется еще прошивать новые мозги под конкретно твой автомобиль.
07.12.2011, 17:00 #5Авторитетный товарищ
Все, к чему может быть привязан моск - это тип двигателя (у меня, например, F18A3, на VW, Audi - AFB есть, AWM и проч), и к чипу иммо (штатная блокировка от угона). Чип устанавливается в ключах, брелках...
Т.е. тебе нужно узнать, какой у тебя двигатель, ну, и где (и есть ли в принципе) ИММО. Либо покупать мозги с ключами, которые были с этой машиной.
Скорее всего означает, что ключей от мозгов у них нет, и за эту стоимость они хотят "привязать твои ключи" к ихним мозгам.
ЗЫ. Это общая теория, конкретно по твоей машине может подходить частично.
07.12.2011, 17:58 #6ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Вообще правильно покупать такие вещи сравнивая номера вплоть до последней цифры/буквы, или все же прошерстить профильные сайты автоклубов на предмет совместимости разных блоков. И брать всегда с возможностью возврата блока обратно!!!
Иммо на лагуне встроен в мозги?
07.12.2011, 18:34 #7Уважаемый
- Авто: peugeot
на данном авто нет чипа в принципе!....а штатный Иммо отключается по команде откр. центрального замка штатным ключем с ИК передатчиком......
100% не стану утверждать(лишь по той причине, что лично не проверял)....90% что ничего прописывать не придется. при покупке следует брать блок ECU сверив номера...с другими блоками экспериментировать не рекомендую!.......но блок управления - вещь достаточно надежная, чтобы ломаться просто так от старости...в чем проблема? что происходит при попытке запустить двигатель?...
07.12.2011, 20:50 #8GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
насколько я поняла, в коробке с мозгами. И на моей машине он отключен вообще (сказали на сервисе)
---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:45 ----------
Машина заводится отлично, может проехать 20 км, а может 1 км и начать глохнуть, может глохнуть через каждые 5 м, а может и через 5 км. Перебрали все сами, гоняли на комп. диагностику, выдало ошибку: отсут питание на форсунки. сделали вывод реле ( там 2: 1. на мозги, 2. на топл насос и форсунки.) Поменяли, сутуация осталась таже. Загнали на сервис кое как, там пытались вернуть мозги к жизни, но без результатно. Сказали на замену. Я как капнулась с заменой, дак голова кругом.......на каждом сервисе своя правда. а прошивка стоит ок 150 дол.
07.12.2011, 20:53 #9
07.12.2011, 21:04 #10
07.12.2011, 21:59 #11
07.12.2011, 22:31 #12Уважаемый
- Авто: peugeot
при отключении иммо центр замок продолжает работать, но судя по вашим симптомам - это не Иммобилайзер, а вот сдвоенное реле частенько глючит......вот только что мешает подать питание на форсунки принудительно и проверить?....блок управления стоит менять, если нет сигнала на управление форсунками, а не питания..перед заменой следует проверить проводку, разъемы......а 150уе обычно стоит отключение иммо
07.12.2011, 22:48 #13Авторитетный товарищ
в очередной раз убеждаюсь какие увлекательные приключения готовят своим хозяевам машины, чьи названия заканчиваются на "О".
07.12.2011, 23:00 #14Уважаемый
- Авто: peugeot
...кто бы что ни говорил.....неоднократно убеждался, что наличие проблем в любом авто связано с качеством обслуживания и условиями эксплуатации....а еще могу бесконечно приводить примеры "болячек" и проблем авто, название которых не заканчивается , как вы выразились на "о".....
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:58 ----------
вывод: хорош тот автомобиль, за которым следили как следует.....и который находится в лучшем состоянии на момент выбора...
07.12.2011, 23:07 #15Авторитетный товарищ
08.12.2011, 00:43 #16GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
поставили новое....все тоже самое....
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
раз 10 проверяли и разные люди....все в порядке
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:27 ----------
Я полностью согласна! Я как девушка, не особо на практике могу много чего сделать в машине, а мужу нет времени на мою машину. Она частенько загружается по полной..баллон, аппаратура и т.д. стоит на улице......как ее жалко...Но за 2 года эксплуатации, это первая такая поломка...За эти 2 года знакомые и в тайоту вложили более 500 у.е., и в бмв........А я поменяла аккумулятор, резину, и пару не значительных деталей, все имеет свой срок.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:32 ----------
Спасибо большое за помощь!!! На диагностике сказали именно отсутствует питание на форсунки......Ох, буду искать еще спецов, чтобы посмотрели.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:38 ----------
оно и так отключено.
08.12.2011, 00:58 #17GomelAuto Club
- Авто: Рено Лагуна
И еще, чтобы доехать с Пр. Октября до Волотовы. На сервисе всунули какие-то провода к мозгам. сказали, что теперь топливный насос работает, качает постоянно, даже если машина просто стоит заведенная. И еще когда машина должна глохнуть загорается лампочка инжектор, впрыск топлива. Но т.к. они вставили эти провода, она не глохнет, хотя загорается оч часто. Видно провода в обход мозгов или как не знаю. но работает отлично.
08.12.2011, 17:12 #18Уважаемый
- Авто: peugeot
солнышко, если они запитали напрямую ваше реле и авто при этом не глохнет, то причем здесь блок?!... в принципе реально запитать ваши форсунки не по штатной, но по грамотной схеме, при которой все будет работать адекватно....и глохнуть и заводится как нужно...... а если брать другие мозги, то вероятно придется заново отключать в них иммо......
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
дейтсвительно есть такие не просто слова, а понятия но ремонтопригодность не вяжется с современными БМВ, мерсами, и даже многими ВФ и ауди.....да и надежность некоторых узлов скакжем прямо не на уровне, но и не стану спорить что подобных недостатков лишены французы и прочие, но там как раз чаще можно отделаться "малой кровью" затратив меньше средств на восстановление........но тема не об этом(хочешь обсудить -давай в другой теме)))))))
08.12.2011, 17:22 #19
08.12.2011, 17:42 #20Авторитетный товарищ
Т.е. теперь, в обход второго реле (по словам сервиса) провода. А на форсунки?
И если пытались реанимировать мозги, то исходя из симптомов,
скорее всего мозги не видят то, что питание все-таки приходит, выдавая ошибку. Поэтому, видимо их и приговорили (накрылся вход контроля питания форсунок).
Если есть где продиагностировать, посмотреть бы, что за ошибка сейчас вылазиит.
Таможня и поездки за пределы РБ Пограничный переход "Новая Гута", "Добрянка", "Веселовка", "Комарин"Кто проезжал недавно? Что изменилось, какие очереди? Какие нюансы при пересечении границы на машине? Все вопросы, описания, отзывы здесь. Полезные ссылки по теме: Очереди в пунктах пропуска через границу Республики Беларусь и расположение...
Покупаем автомобиль Как "зафуфлить" автомобиль перед продажей или "как впарить фуфло"Вобщем, искал советы про подготовку к продаже. Нашёл советы от перекупа или "как впарить фуфло". http://rstcars.com/oldcars/chery/599414-0.jpg Скопирую сюда, будьте внимательны при покупке, остерегайтесь: (с)
Авто мероприятия в Гомеле Игра "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 27.07.2012 "Дискотека 80-х"Игра "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" 27.07.2012 Время старта: пятница 27.07.2012. в 20.00 Вводная в 19:30. Место старта: Стоянка возле Политехнического университета напротив Кооперативного университета Место финиша: Место старта))) Правила игры:...
Продажа Продажа мотоциклов, запчасти, аксесуары, ремонт от ЧУП "Приоритет-авто""Продажа Б/У японских мотоциклов и расходных материалов к ним. Доставка мотоциклов под заказ из Германии. 8 029 353 90 81
Продажа JBL GTO-937 "15х23 см (6х9"") 3-полосная акустическая система, 300 Вт, 91 дБ"JBL GTO-937 _http://www.12v-club.ru/items/5553/index.html Новые. Цена 160 000. 8(029)7335972 Слава
