Показано с 401 по 420 из 644
SOS!!! Нужна помощь!!!
22.11.2013, 00:16 #401
Вань, сфоткай мотор и в редакторе укажи стрелкой место течи. Так будет проще тебе советовать что делать и куда лезть.
У меня на Джетте кстати тоже был такой двигатель...
P.S. Из описания я понял, что потёк фланец системы охлаждения. Он справа на ГБЦ, со стороны КПП, если смотреть под капот.
Движок горячий и потёк(в данном случае не просто мокрота) с данного фланца как правило будет сопровождаться парением, что собственно и увидел Ваня. Не более, чем догадка...
22.11.2013, 08:45 #402
Хем в этих местах как на картинке?
двигатель Джет
.jpg двигатель Джет
.jpg
22.11.2013, 09:36 #403
- Авто: Chery Tiggo 3
Рэм, да, с нижнего крепления (вчера внимательней присмотрелся). Кто подскажет чем лечить?))
22.11.2013, 09:40 #404
22.11.2013, 09:46 #405
Еще вопрос, при откручивании антифриз выливается или нет? А то еще откручу на горячую.
22.11.2013, 10:08 #406
- Авто: VW Polo sedan 2012
Даже если нету давления в системе - то вытекет все, что выше патрубка. Не знаю, на пассате такая же система или нет, я сливал жижу, отсоединив трубку от расширительного бачка. И дело не в том, что жалко антифриза, а в том, что при замене зальет все подкапотное, потом еще долго будет вонять и парить... Менять лучше на холодную, чтобы не ошпарить руки о мотор и не обжечься жидкостью. После замены может образоваться воздушная пробка. (как правило мотор прогрет, а из печки холодный воздух идет) Переживать не стоит. Нужно дать машине поработать на повышенных оборотах. Т.е. не на холостом ходу, а давать тысячи под 2 оборотов (чтобы давление в системе образовалось нормальное). После того как мотор прогреется до рабочей температуры заглушить машину и аккуратно открыть крышку расширительного бачка. Воздух выйдет, печка начнет греть. Может не сразу, может после второго запуска пробка выйдет.
ЗЫ: Кстати, трещину на фланце можно и не заметить. У меня так было. Потек фланец, при замене долго высматривал старый, так и не увидел откуда течь была...
А, и еще... При замене надо постараться по максимум вычистить прилегающие плоскости. И при монтаже - нанести тонким слоем высокотемпературный герметик. Многие не советуют этого делать, однако как не зачищай, плоскости будут не идеальны. На голове могут быть маленькие бороздки, через которые потом будет сочиться жижа. Герметик нивелирует эти погрешности.
Такую работу лучше сделать самому, так как на сервисе вряд ли кто возьмется, да и денег попросят. И не факт, что сделают аккуратно. Помог бы, на пассате у себя менял этот фланец дважды, да времени нема совсемПоэтому помочь могу только советом..... Т.е. либо надо пробовать самому, там ничего сложного, либо найти кто из клубней поможет! Слава Богу Вагов тут достаточно
Да, и не надо скупиться на новый фланец. Китайский топран выхаживает не больше года, и лопается непредсказуемо, в отличии от оригинала, который перед полной жопой еще долго просто подтекает. Оригинала хватит на долго. Я их 2 раз менял. И топран после первой зимы потек опять. А после, поставил оригинал (стоил не на много дороже), так вот он ходит по сей день!
Удачи! Надеюсь пригодиться мой бред...
22.11.2013, 10:27 #407
Буду завтра пробовать сам под домом (вчера затянул свою машинку). Если вдруг кто-то желает оказать посильную помощь, естественно не откажусь (наливаемо-выпиваемо
22.11.2013, 10:55 #408
Согласен, вполне достаточно
Вот сразу после заглушки двигателя не советовал бы откручивать пробку, лучше дать постоять немного. А вообще лучше это всё делать на обычном холодном двигателе.
Полностью согласен.
То же так делал
Сложного вообще ничего нет. А на сервисе и вправду могут заломать цену не за что.
Полностью согласен. Я у себя на Пассате поменял вообще на алюминиевый (или силуминовый - точно не знаю, но не пластмассовый), нашёл на разборке, поменял только кольцо уплотнительное на новое. Уже больше 11 лет никаких проблем.
Помог бы (живу в 20м), но блин на завтра уже планы...
25.11.2013, 11:12 #409
Блин клинский(( Поменял фланец, теперь не парит. Но довез малого до садика, начал отъезжать на работу и опять дым из-под капота. Теперь точно электрика, увидел где дымит и даже знаю какой провод. Теперь из-за дождя не могу туда подлезть, так как, чтобы увидеть всю картину, нужно снять крышку возд фильтра и в итоге в карб может накапать воды пока возишься((.
25.11.2013, 12:33 #410
Ваня, набирай и расскажи что там у тебя задымило то!
25.11.2013, 16:00 #411
http://prntscr.com/26n2pp
Вот этот датчик. Оплавилась вся белая фигня и проводка на подходе к нему. Купил, заменил, буду наблюдать. У кого какие мысли по поводу причины?
25.11.2013, 16:49 #412
Хем, это похоже на датчик температуры?Но чтоб все оплавилось-должен быть по идее "коротыш", и мне кажется что этот датчик или "кажет" или "не кажет", провода на фишке не могли перемкнуться?
25.11.2013, 16:53 #413
Вот на это и грешу, так как "наколхожено" там было ппц. Поменял датчик, теперь буду наблюдать. Не могу найти нигде за что он отвечает в моей машине этот датчик. Стоит он за двигателем и вкручивается в блок двиг перед выпускным коллектором. Перед двигателем у меня стоят 2 датчика температуры, один на панель инфу дает, второй на "думалку", а этот хз за что.
25.11.2013, 17:19 #414
Ваня, бывает и 3 датчика, один на мозги, один на стрелку, один на аварийную лампочку температуры, это можно проверить снимая фишку с датчиков, на стрелку (двигатель прогрет)-сразу увидишь, аварийную лампочку-лучше не зажигать (температура будет высока), а если на мозги-будет неустойчиво работать на холодную,-или вообще не заведется. P/S. У меня на Газели со снятой фишкой с датчика на блок управления-не заводится.
25.11.2013, 18:19 #415
по мануалу и каталогу + по представленному рисунку, да - это датчик температуры жидкости.
Из Мнуала на Джетту: "Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен во впускной трубе двигателя
или в патрубке рубашки охлаждения. "
по описанию и смотря мануал, там его нет. Там где то расположен скорее всего лямбда зонд. Хотя если точно такой как на картинке, то хез.
25.11.2013, 18:23 #416
Рэм, Лямбда я знаю где стоит. Нашел тут такое описание, как датчик температуры головки цилиндра. Так что вполне похоже на аварийную лампочку, но не факт.
26.11.2013, 09:52 #417
Разрядил аккум. До работы доехал, но зарядки, ессно, мало. Может кто даст попользоваться до завтра? Или хотя бы до вечера сегодня.
Желательно ближе к центру города (цирк и т.д.)
26.11.2013, 11:14 #418
- Авто: нямецкае
Так что нужно? Подзарядка или провода прикурить?
26.11.2013, 11:17 #419
26.11.2013, 12:35 #420
Флейм Нужна помощь в перевозкеВ воскресенье 3-го июня хотим устроить небольшой корпоратив на природе. Кто сможет помочь в перевозке наших бренных тел к месту дислокации и обратно. Ехать недалеко - в р-н Поколюбич-Березовой рощи, людей будет 8-9 человек. Может у кого есть...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. нужна помощь по сбору...подскажите плиз,кто сможет помощь собрать правильно клаву? п.с. нужно сегодня,срочно... тел. 8-029-7789324 заранее спасибо
