Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 63
Машина дергается и плавают обороты
  1. #41
    На первой странице я сразу Андрею посоветовал проверить потенциомметр дроссельной заслонки, но к сожалению он не прислушался.
    У меня не чем, да и не специалсит я в этом. )
    Клему с аккумулятора снимал, не помогает. Клапан регулировки оборотов хх вчера думал вечером снять почтистить, но там два нижних винта (из 4-х что его держат) трудно подлазить, на ночь не рискнул в темноте с ними возиться... Но когда снимаю контакт с него, обороты увеличиваются но все равно подергивается...
  2. #42
    Так происходит всегда, порой даже машинка становится как "танк", но и расход увеличивается. А эти клапаны в своём большинстве не разборные((( Приходится колхозить, чтобы не выкидывать кругленькую сумму денег. Так же очень многие говорят, что после самопальной чистки их приходится чистить достаточно часто, доходит до 1 р. в несколько месяцев.
    А ещё в значительной степени влияет на работу ДТВВ - частенько брешет и показывает ЭБУ не верную температуру входящего воздуха. А от этого сам понимаешь - ЭБУ начинает всё крутить и регулировать(образно говоря) - время работы форсунок, ХХ обороты, кол-во воздуха и прочее.
    Вобщем по форуму это пустая трепология, тут можно наговорить "бочку арестантов", а толку всё равно не будет. Тут надо подходить комплексно и действовать методом исключения(я не имею ввиду менять всё подряд). Сначала осмотреть крышку трамплёра, бегунок на наличие дефектов, затем почистить свечи, потом подключить комп и посмотреть что он покажет. Ну а потом уже действовать по обстоятельствам. Кстати, я бы ещё проверил вакуумные магистрали, если имеются связанные с топливной системой. Частенько влияют на работу двигателя в виде подёргивания, подтраивания.
  3. #43
    А нету их у меня оказывается. ) Свечи посмотреть не трудно, но вот компа под ровер у нас фиг найдешь...
  4. #44
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Крышка, бегунок, свечи - в случае неисправности будет троить, плохо ехать, глохнуть, плохо заводится, но никак не газовать сама...
    Вот это самый правильный вариант... Вопрос, я так понимаю встанет где это сделать... Тут тема была, где Бос предлагал услуги, мот поможет...
    Вообще, ща попробую глянуть на диагностику роверов... На какой микрухе собирают провода для них... Мот мой подойдет от пассата, с минимальными переделками...
  5. #45
    ну можно я еще посоветую? на форуме по гольфам вторым делом после снятия клеммы при плавании оборотов - снять фишку с датчика охлаждайки при работающем движке (там их два, можно по очереди, потому что я не помню точно с какого надо), если характер работы двигателя изменился (обороты увеличиваются обычно) - значит рабочий, если нет - тогда под замену. Мозги не могут понять что им делать из-за нелогичных показаний датчика - типо такого объяснения было. Вот так некоторым везло и они попадали только лишь на этот датчик.
  6. #46
    Banned
    Авто: Man
     392
    как вариант, дергается она в момент пропуска искры на одном или нескольких цилиндрах. это дергание вызывает изменение показаний лямбды и затем идет попытка мозгов откорректировать работу двигателя, что вызывает изменение оборотов.
    можно попробовать поочередно поснимать разъемы с каждой из форсунок, может удастся выяснить барахлящий цилиндр (троить равномерно будет). а там варианты - барахлит катушка, пробивает наконечник, барахлит свеча.
    но, опять же, лечение "по интернетам" - не самый лучший способ побороть проблему.
  7. #47
    OlGrom, с синего, а на моём двигателе если завести холодную машину, снять фишку с синего на минуту, ничего не делать, не газовать а потом одеть и опять подождать минуту то мозги обнуляются и самоадаптируются...
    вот только Андрею это непоможет...
    ---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:20 ----------
    cockchafer, а ещё так катушку зажигания убить можно...
  8. #48
    Banned
    Авто: Man
     392
    а почему ремонтные сервисные мануалы что-то без вопросов такое рекомендуют. или они не в курсе про катушки?
  9. #49
    Авто: BMW
     5
    я может, что то упустил но о какой машине идет речь та, у Rover много вариантов, какой мотор год выпуска
    ну, если бензиновый то там есть такая гадость как регулятор холостого хода, при его заклинивании будут такие симптомы, а еще топливный насос
    а вообще неплохо было бы сделать диагностику для начала, а затем лесть в дебри и вербовать владельцев Rover
  10. #50
    В общем всем спасибо за обсуждение, за советы, за контакты. Дело оказалось все намного проще: на одной из свечей перегорел ВВ провод. Видно кто-то когда-то когда менял свечи и контакт не до конца надел на нее, вот постепенно провод обугливался... Пока совсем не пропал контакт к свече. Так что, сцепление еще не успел заменить. )))
  11. #51
    Fox
    Гость
    Не ерничайте, Уважаемый))) Так Вы "грамотно" описали симптомы - так Вам и ответили)
  12. #52
    Я согласен, описать словами тяжелее. Проще было бы увидеть, посмотреть. Так что вовсе не ерничаю. )))
  13. #53
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    А у меня такая беда: сегодня сильно застряла машина в грязи, пока выталкивали машина пару раз заглохла, обороты поднимались больше 4.000. Когда выехал на дорогу заметил что если сбросить газ, не выключая передачу, происходит один или два довольно сильных удара, машина как-бы тормозил во время этих ударов. Если переключать передачи на скорости, то никаких проблем нету, а вот если трогаться с места или если катиться на нейтралке и включить передачу, то снова происходит удар, но уже однократный. Если отпускать ооооочень медленно педаль сцепления и давать газу, то удара не происходит.
    Обороты в норме, двигатель 1,9TDI.
    Даже не знаю что смотреть???
  14. #54
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Kostya, а удары какого характера? Может и до этого похожее было? Похоже на подвеску(сайленты передних рычагов или шаровые)
  15. #55
    Аватар для Alex_ka
    Авто: Seat Altea 1.9TDI BKC
     10
    Похоже должен скоро шрус обрезать.
  16. #56
    Аватар для Kostya
     865
    radodendron, похоже как будто машина резко тормозит. Это не подвеска, скорее всего сцепление или ГРМ. Может датчик какой сбился.
  17. #57
    А не похоже что двигатель с подушек сорвало и теперь при большой нагрузке его шкуматает?
  18. #58
    Аватар для Alex_ka
     10
    Тогда ошибки читани. Проверь все шкивы на ГРМ, а то если где обрежет, встречу поймаешь.
  19. #59
    Аватар для Kostya
     865
    Завтра отдам машину на замену ГРМ (уже время пришло), а дальше видно будет.
  20. #60
    Аватар для Alex_ka
     10
    Будешь отдавать на замену, скажи пускай обратят внимания на шкивы, прослушивается удар.
  1. Автомобиль в нашей жизни Машина на прокат
    Есть у нас возможность взять автомобиль на прокат. Кто этим пользовался? Как это реально все делается, сколько обходится? :confused:
  2. Ремонт авто Обороты
    По жаре упали обороты. Нижняя планка по паспорту - 850. При трогании с места могут упасть до 500 и вплоть до затыка. Это просто жарко или надо на диагностику? У кого как по жаре ведут себя обороты?
  3. Ремонт авто ВАЗ 21099 - дергается двигатель
    Во время езды начал дергаться двигатель по непонятным таму причинам и не важно на какой скорости еду и тахометр прыгает во время этих дерганей как бешанный!!! Если кто знает или была подобная ситуация подскажите !!!
  4. Ремонт авто Fiat Punto прыгают обороты
    На автомоиле Фиат Пунто 1.2 75лс иногда обороты самопроизвольно взлетают с нормальных 800-900 до 2000-3000 об\мин. Почистили клапан хол хода и дроссельную заслонку - эффекта нет. Ищу комп диагностику - может знает кто, где можно сделать?
  5. Форум ГомельАвто моя машина
    предлагаю в этой теме выкладывать пару фотографий своего авто. Я думаю, всем будет интересно поглазеть на фото авто на котором вы ездите (извиняюсь если такая тема уже существует, если такая уже есть, то просьба модераторам удалить мою тему) Начну с...
