Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 63
Машина дергается и плавают обороты
    По умолчанию Машина дергается и плавают обороты
    Кто подскажет в чем может быть проблема и где можно попробовать ее решить: машина (инжектор) дергается и в движении и при стоянке с заеденным двигателем. При этом начинают "плавать" обороты. Что смотреть?
    П.с. Топливный фильтр только 2 месяца назад менял, расход бензина в пределах нормы.
    Аватар для Slavik_X
     353
    свечи, катушки можно еще посмотреть.
    Да, тоже для начала склоняюсь к варианту замены крышки, бегунка, потом свечей если не поможет. Только вот заказать сворее всего только на экзисте это можно, а сколько он будет отдыхать на новый год неизвестно.. (
    +1.
    Как работа на высоких оборотах, порядка 3000? Если нормальная - катушки смотреть в первую очередь, потом свечи
    Ещё ни одной машины не видел, чтобы из-за бегунка и крышки были такие симптомы.... Крышка - ещё может быть...... Осмотри на наличие трещин
    Как и Россия. Длинные у них каникулы
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    ProLiant, я уверен раз расход нормальный то дело не в свечах и не катушках.
    ProLiant, Вот был УВЕРЕН что в 45-м Ровере уже нет трамблёра (соответственно крышки и бегунка), глянул схемы на Екзисте - есть! (весьма удивлён)
    Ну да ладно, по делу :
    - Просто менять наугад запчасти не стоит
    - Крышку и сам бегунок проверить не составит труда, дабы выяснить причастны ли они к вышеперечисленным симптомам.
    - Подёргивание при движени (при нажатии на педаль газа) в Вашем случае может быть обусловлено потенциомметром дроссельной заслонки ведь имеенно он отслеживает положение дроссельной заслонки и подвержен механическому истеранию. На Екзисте эта деталь называется "датчик положения дроссельной заслонки" вот номер SEB855. Конечно для начала её нужно проверить - снять с дроссельной заслонки и подключив "тестер" посмотерть плавно ли он меняет сопроотивление при изменеии положения рычажка.
    - Проверить состояние шагового двигателя дроссельной заслонки (он отвечает за холостые обороты, запуская воздух минуя дроссельную залонку) Как правило, ввиду того что вентиляция картерных газов идет и через него, со временем, конус его штока просто зарастет грязую, которая мешает его номальной работе.
    - Проверить нет ли подсоса воздуха на впускном коллеторе и соответсвтенно проверить датчик разряжения впускного коллетокра.
    Для начала все.
    P.S. Удачи и С новым ГОДОМ!!!
    Авто: нет
     553
    У меня такое на дизеле в сильный мороз. Нет нормальной подачи топлива, плохое обогащение смеси. Для бензина - возможен подсос воздуха в топливопроводе.
    0699BT3, Хорошо ты все расписал, только где, как и с помощью чего все это сделать.
    П.с. Почитал форум ровер клуба, вроде аналогичные симптомы лечились заменой именно крышки...
    Аватар для bulavka
     476
    Не знаю, поможет ли, но для общей информации - авто Опель Омега А, плавали обороты, и были рывки при движении, на третьем сервисе по счету нашли и показали причину: справа под панелью (со стороны пассажирского сиденья), какая-то штука со многими контактами просто была залита водой. Сняли, зачистили, перепаяли - проблема исчезла.
    Согласен что на крышку, бегунок и катушку это не похоже. Также согласен что нужно проверять дроссельную заслонку. Почистить ее, адаптировать (если в роверах есть такое понятие) и далее уже действовать по результату.
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    ProLiant, пошагово все расписывать - получится мануал Там нет ничего сверхъестественного, номер по екзисту потенциомметра дроссельной заслонки я Вам дал, смотрите на схеме, он расположен с боку от дроссельной заслонки (иногда его наз. датчиком положения дроссельной заслонки). Представляет из себя обычный реостат, у которого со временем пропадает местами контакт в результате чего компютер получает "рывками" данные о положении дроссельной заслонки - отсюда одна из потенциальных причин того что машина дёргается.
    шаговый двигаель холостого хода, так же расположен рядом с дроссельной заслонкой, представляет из себя шаговый моторчик, выдвигающий шток, который в свою очередь запускает воздух в обход дроссельной заслонки на холостых оборотах. Шаговый нужно демонтировать и отмыть конус штока (для начала), если будут дальше плавать обороты, возможно придется разобрать шаговый отмыть и смазать (или заменить на новый). Да, как писал OlGrom, после демонтажа шагового его нужно "обучить" для этого после его монтажа на место - не запускть мотр, а включить зажигание секунда на 10, потом выключить и можно заводить.
    Fox
    Гость
    Оч похоже на проблему сос сцеаплением
    А при чем здесь сцепление может быть к плавающим холостым оборотам?
    0699BT3, Да не умею я сам все это починять. Это вы любители покопаться в двигателе, а я лишний раз не хочу туда лезть ,что бы не сделать что-то хуже. Тем более проверять даже нечем все это... Остается только заказывать все постепенно и менять, что бы устранить проблему. А на мою машину даже не все свечи нормально идут, комплект порядка 60$ стоит. )
    Авто: Американская сучка
     761
    У меня такое было, машина да ж глохла, на каждом светофоре даже умерала. Помогло разбором и чисткой шагового двигателя.
    http://peugeot-citroen.by/phpbb3/vie...t=991&start=60
    Инструкция по разбору и чистке шагового
    Fox
    Гость
    К плавающим холостым может и никакого, но ДЕРГАЕТСЯ ... и при стоянке с заведенным двигателем, может при неисправном сцеплении)))
    Ну так вот как раз обороты подскакивают периодически именно в момент очередного "вздрагивания".
    Андрей начинай с чистки ДЗ...
    к лапана регулятора ХХ, если он есть. в обшем бери 2 больших балона very lube или Hi-gear промывку инжектора/карбыратора. и мой всё и вся к чему можно добраться...
    если проблема по эректрике позвони вечером дам номер человека. заплатишь рублей 30 и небудешь мудохаться и гадать что как и почему...
    ---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:54 ----------
    похоже именно на клапан-регулятор ХХ. обороты падают, он пытается их поднять до нормы но "перестарается" и они подвисают..... так ведь?
    ---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:56 ----------
    Ы! НГ прошёл успешно)))
    Что этот человек сможет сделать? Готов заплатить, лижбы устранить вопрос. Телефон можно в личку.
    Ну скажем так. Обороты, например на холостых, как и обычно держутся, а потом иногда подскакивают... Но ниже не опускаются обычных холостых.
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    в движении б не дергалась. но почистить при наличии не помешает ))
    сорри, все не читал, но у меня такая хрень была (на прошлой машине) из-за крышки трамплера и бегунка.
    сначала дергалась, потом вообще перестала ездить )
  19. #19
    Самое интересное, на форуме ровер-клуба почитал, на 400-й серии Роверов лечится подобное заменой крышки например, или трамблер меняют - ставят от ВАЗ-2108 (09). Но в 45-м оказывается пишут, что трамблера вообще быть не должно, по датчику распредвала и коленвала идет импульс на свечи.
    http://www.abw.by/spareparts/index.p...art=0040100502
  20. #20
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Странно EXIST уверен, что у Ровера 45 есть крышка и бегунок на распределителе зажигания http://exist.ru/images/getimg.aspx?f...8&pid=25D0084A
    А я нет
  1. Автомобиль в нашей жизни Машина на прокат
    Есть у нас возможность взять автомобиль на прокат. Кто этим пользовался? Как это реально все делается, сколько обходится? :confused:
  2. Ремонт авто Обороты
    По жаре упали обороты. Нижняя планка по паспорту - 850. При трогании с места могут упасть до 500 и вплоть до затыка. Это просто жарко или надо на диагностику? У кого как по жаре ведут себя обороты?
  3. Ремонт авто ВАЗ 21099 - дергается двигатель
    Во время езды начал дергаться двигатель по непонятным таму причинам и не важно на какой скорости еду и тахометр прыгает во время этих дерганей как бешанный!!! Если кто знает или была подобная ситуация подскажите !!!
  4. Ремонт авто Fiat Punto прыгают обороты
    На автомоиле Фиат Пунто 1.2 75лс иногда обороты самопроизвольно взлетают с нормальных 800-900 до 2000-3000 об\мин. Почистили клапан хол хода и дроссельную заслонку - эффекта нет. Ищу комп диагностику - может знает кто, где можно сделать?
  5. Форум ГомельАвто моя машина
    предлагаю в этой теме выкладывать пару фотографий своего авто. Я думаю, всем будет интересно поглазеть на фото авто на котором вы ездите (извиняюсь если такая тема уже существует, если такая уже есть, то просьба модераторам удалить мою тему) Начну с...
