Показано с 41 по 60 из 64
Сабвуфер или сделай сам
27.05.2010, 16:44 #41
- Авто: Nissan Primera P11 GT
дин будет 12", 250 ватт номинал, какой еще не выбрал, но скорее всего JBL 1202D в закрытом ящике. может купить лист 10мм фанеры и склеить его в два слоя? получится 20мм на каждую стенку..
27.05.2010, 21:57 #42
бери 10мм, и клей в 2 слоя (клей аккуратно наноси шпателем) и саморезов не жалей, чтобы хорошо скрепить между собой слои.
переднюю стенку не помешает и 30мм сделать!
Да, про распорки не забудь! и про то что обьём считается по внутренних габаритах а не по наружных, вычетается обьём занимаемый самим дином, а такжа всех распорок и.т.п.
Если сомневаешься в точности своих расчётов то лучше сделай короб немного побольше, уменьшить гораздо проще чем увеличить....
27.05.2010, 23:40 #43
28.05.2010, 00:03 #44
ниуя не не развалится!!!!
клеем ПВА склеил плиты для саба!!! можно и какой другой клей подобрать, а ПВА клеят обычно дерево, бумагу, древесно-стружечные плиты, и в мебельной промышленности используется ПыСы
чтобы бухало, пойдет и фанера, а чтобы звучало нужна плита для саба в машине и фанера подойдет неплохо, а при определенном подходе можно заставить звучать саб и из фанеры
согласен на все +100
28.05.2010, 00:05 #45
28.05.2010, 00:08 #46
- Авто: табуретка 4х4
sanetschka, ну чего ты споришь? сколько ты сабов собрал из панелей? сколько склеил ПВА?
вот с Туманом все понятно, победитель по СПЛ, опыт сборки и настройки какой никакой есть
28.05.2010, 00:15 #47
28.05.2010, 00:21 #48
AcidDoberman, ты что не знаешь моих способностей к творческом изысканиям???
28.05.2010, 00:25 #49
28.05.2010, 00:36 #50
о а мозг вынять очень трудно порой бывает, а вот при конструировании и испытании моего саба, он сам у соседей выпрыгивал ))))))))
Был опыт конструирования маленького саба потакой схеме
так вот боковые стенки 2 клееные плиты ДСП по 25 мм, пришлось доклеивать т.к. очень они сильно выгибались уже при 3х ваттах выходного сигнала
50мм стенка визуально уже не выгибалась
AlikForever, рекомендую эту статейку!!! для кой какого понимания что к чему
28.05.2010, 00:50 #51
sanetschka, гы, в твоей же статье и написано что ящик из ДСП полная лажа
28.05.2010, 10:26 #52
цитирую написанное
я вообще не понимаю как можно сделать хороший сабвуфер из опилок.
Не факт что его изречение правильно, т.к. есть литература в которой все изучено и описано что к чему, а если кто-то чего-то не понимает то уж извините
А с статье приведены основные принципы построения сабов, человек немножко постарался описал в том свете в каком изучил материал, причем достаточно полно для понимания что к чему и основных принципов
а ежели нужно узнать что лучше, почему, как рассчитать, что и както уж никак без чтения специализированной литературы не обойтись!!!!
так что
абсолютно согласен,
а вот если это будет источник звука - то это один из лучших вариантов
28.05.2010, 12:54 #53
Что-то походил по ссылкам, захотел себе Band-Pass с одним портом в подлокотник) Там у меня квадрат 14x14 см получается.. Кто-нить пытался такое уже? может конкретные расчеты и дины есть?
28.05.2010, 13:11 #54
что-то я совсем уже запутался)) что-то начинаю думать что легче заказать себе саб, чтоб кто-то кто разбирается сделал)
28.05.2010, 14:36 #55
AlikForever, рекомендую послушать живую консультацию, судя по всему база уже есть ...
28.05.2010, 22:46 #56
AlikForever, мой тебе совет! в бандпасс не лезь, опыта у тебя нет.... начни с зя или ФИ.
И вообще, свяжись со славикомХ, и он тебе сварганит хороший ящик! не так это дорого!
толку от саба в плохом ящике может быть меньше чем от овалов в задней полке!
29.05.2010, 19:38 #57
- Авто: Audi S4
Славик в понедельник всем ответит. Пока не имеет доступа к нету.
31.05.2010, 22:29 #58
01.06.2010, 08:32 #59
AlikForever, закрепи по нормальному исилитель, недай бог что, без головы останешься!
01.06.2010, 12:38 #60
Продажа Сабвуфер и усилительAlphard SW1203Z SE (12 дюймов) Характеристики: Номинальная мощность, RMS: 180 Максимальная мощность: 360 Сопротивление: 4 Ом Диапазон частот: 24-1600 Чувствительность: 87 дБ Диаметр динамика: 310 Установочный диаметр: 288
Продажа Продам сабвуфер 12" HertzПродаётся пассивный корпусной сабвуфер Hertz ES 300D 12". Оформление - закрытый ящик, объём 30-31 литр, материал - дсп, изнутри швы проклеены, оббит синтепоном. вот тест журнала "Автозвук" 1580915810 Голова размятая, не горела, не моталась,...
Продажа Продам сабвуфер + усилительПродам саб + усилитель к нему. Голова: JBL GTO1202D http://catalog.onliner.by/jbl/gto1202d/ Усилитель: Mystery MR-1.300 http://catalog.onliner.by/mystery/mr1300/ Объем коробки рассчитан под динамик, качает очень даже ОК:yes: БУ 1 год, идеальное...
Продажа Сабвуфер Rockford Fosgate продажаребят покупайте саб, мне реально много такого , саб крук как и сам донент но доцент круче саба, короче всё на видео!!! макс огромное спасибо за уделение 4 часов настроек и прослушки твоей зверь машины!!!!!!!!!!!!!!!:good::good::good::good::good:...
Продажа Продается сабвуфер359 Prology WOW-12 ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип устройства: Автомобильный сабвуфер Диффузор: Диаметр 12" (30 см) Номинальная мощность: 500 Вт Максимальная мощность: 1000 Вт Материал диффузора: Полипропилен Магнит: 30 oz, ферритовый высокой плотности...
