Показано с 1 по 20 из 58
Самодельная противоугонка
14.11.2007, 16:25 #1
В топливопровод врезается электромагнитный клапан (некоторые использовали от системы газового оборудования) с тублером, выведенным в салон авто. Принцип действия тут понятен.
27.12.2007, 22:33 #2
- Авто: Peugeot 307
А как сделать то?
28.12.2007, 13:57 #3
- Авто: VW PASSAT B5
На верно можно сделать скрытую кнопку, есть такие контакты в стекляной трубочке, подносиш к ним магнит контакты соединяются (стоят в савдеповских магазинах на дверях в маленьких пластиковых коробочках). Снимаеш бордачек крепиш за стенкой бордачка контакты, ставиш бордачек обратно. Ложиш магнитик к тому месту где стоят эти контакты замыкаются включается релле которое подает напряжение на электромагнитный клапан он открывается и все ключ на старт. Еще можно сделать такое же с отключением массы от акаммулятора ставиш в разрыв массы мощное релле ну и дальше подключаеш все также. Не знаю только отчего релюху на массу приспособить, я бы себе сделал, а то приежаеш в гараж нужно капот поднять массу выключить а так магнитик убрал и всё обесточено кроме кнопки
28.12.2007, 14:56 #4
И первый и второй способы не являются панацеей, т.к. ушлые "каталы" таскают с собой небольшую канистру с топливом и "подключают" ее к топливопроводу. Также носят кабеля с "крокодилами" для обхода различных прерывателей. Вывод - установка дополнительного замка на капот + механическая блокировка (лучше всего КПП).
28.12.2007, 15:26 #5
28.12.2007, 15:28 #6
28.12.2007, 15:32 #7
А как замок дополнительный сделать, навесной что ли поставить?
28.12.2007, 15:40 #8
chekist, не советовал бы в мозги залазить.
D_E_N_I_S, существуют специальные. У торговцев сигнализациями поспрашивай.
28.12.2007, 15:50 #9
- Авто: Opel Vectra B
но откатить машину легко
сцепу выжал и кати ее куда хош
на АКПП как то с тросиками мутят чтото
чем больше устройств
тем больше времени надо угонщику
28.12.2007, 23:08 #10
- Авто: Peugeot 307
У предка в машине поставили блокировку на коробку.
Машину в таком положении можно только буксировать, если сцепление держать.
А с клапанами - это интересно.
30.12.2007, 17:20 #11
Если изучить схему эл. цепи можно много придумать)
31.12.2007, 08:50 #12
И вооще, у нас машины уже не угоняют, разве что малолетки какие-нить, чтоб покататься, так от них спасет только гараж, а так если не уедут так поломают, побьют все.
У нас угонять нечего, разве что единичные экземпляры
31.12.2007, 13:02 #13
- Авто: Peugeot 307
Да и гараж уже не средство. Все дворы сейчас забиты машинами, покупать и строить гаражи невыгодно, за постройку нормального отдашь столько, сколько б на стоянке ставил около 7 лет, одинаковый расход денег. Но гараж то лучше, и ремонтом можно заняться, и от жены предлог найти, и пива попить с кем, там таковых автолюбителей с излишком
21.03.2008, 19:03 #14
- Авто: Peugeot 307
Так кто знает как этот магнитный клапан сделать?
21.03.2008, 20:53 #15
- Авто: Audi S4
А смысл?!!!!
22.03.2008, 01:02 #16
- Авто: Peugeot 307
не знаю, пригодится. Я как Плюшкин, мне надо все
23.03.2008, 08:57 #17
не герон, а герКон )))) и к тому же он не может пропускать большие токи. да, делал сигналку на нём, но иначе - работает )
24.03.2008, 01:26 #18
Кароче ставите электрический секатор на провода и тумблер в салон под ноги. И реле времени и если после заводки тумблер не нажать, то секатор срабатывает и автос как труп.
Правда ели память .... то лучше это не использовать
25.03.2008, 21:34 #19
- Авто: Audi S4
маньяки
25.03.2008, 21:43 #20
Блин, ну не доходить же до вывода из строя своего же имущества.. Или по принципе: не себе, значит ни кому?
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Самодельная сигнализацияИдею где-то в интренете встречал. В цепь зажигания автомобиля врезается "ветка" с тумблером таким образом, что в положении бумблера "0" происходит нормальный запуск двигателя, а в положении тумблера "1" при повороте ключа зажигания замыкается цепь...
