Показано с 1 по 19 из 19
Самодельная сигнализация
14.11.2007, 16:18 #1
Идею где-то в интренете встречал. В цепь зажигания автомобиля врезается "ветка" с тумблером таким образом, что в положении бумблера "0" происходит нормальный запуск двигателя, а в положении тумблера "1" при повороте ключа зажигания замыкается цепь на сигнал автомобиля. Ключ повернул, а она сигналит
Тумблер этот естественно необходимо спрятать, естественно под руль
14.11.2007, 17:01 #2Авторитетный товарищ
у меня у дяди в копейке стоял другой тумблер. под зажигание т.е. не сигнал идёт а тупо питание не идёт на заводку и спрятан он был в бардачке т.е. с противоположной стороны от водителя до куда впринципе недодумаешся залезть и проверить на наличие тумблера ))
14.11.2007, 17:35 #3
ну это более простой вариант, кстати, тогда все подобные блоки прятали в бардачок
))))))))) А здесь еще эффект привлечения внимания к сигналящей машине.
15.11.2007, 10:41 #4Пользователь
- Авто: Fiat Palio Weekend
а у моего деда стоял тумблер в волге.
Короче принцип такой при выключенном тумблере машина заводиться как обычно, но только отпускаешь стартер она глохнет.
Во мы подолбались с пацанами когда хотели в тихаря покататься.
22.03.2009, 01:16 #5
Я в шестёрке коротил провод тахометра на массу, т.к. он идёт с контактов зажигания контакт получается постоянно замкнут. Результат - отсутствие искры.
22.03.2009, 14:44 #6Авторитетный товарищ
- Авто: не важно
Ребята, спасибо за идею, пришла мысль подключить сигнал не к замку, а через тумблер к кнопке на двери (от которой свет загорается в салоне), т.е. я, выходя из машины, включаю тумблер, включается сигнал, быстро захлопываю дверь, замыкаю автос и ухожу. Если авто вскрывают, орет сгнал... Как вам такая идейка???
22.03.2009, 20:41 #7
Как раз эту кнопку обычно используют стандартные сигнализации на открытие дверей, только в сигналках обычно используется малотоковый вход, а в твоём случае если использовать обычный автомобильный сигнал то придётся как минимум развязыватся релюхой т.к. он кушает порядка 10 ампер. Сирена кушает поменьше, но я думаю она тебя(и не только тебя) быстро достанет при каждом открытии двери.
23.03.2009, 01:15 #8Авторитетный товарищ
- Авто: не важно
я вот ещё думал, кнопку выключения вынести под переднюю решётку радиатора куда-нить, чтоб закрывать тихо...
23.03.2009, 09:12 #9GomelAC, Forum moderator
Если брать в расчет стоимость недорогой сигналки - оно себя не оправдывает.
23.03.2009, 10:39 #10Заблокирован
- Авто: табуретка 4х4
OlGrom прав, легче купить сигналку с пассивным иммобилайзером и не выдумывать лисапедку. если не нажать на кнопку на брелке, машина не заведется. обычно прерывают топливную систему или подачу на стартер. ценники на них не очень высоки
сам пользуюсь такой - Mongoose
23.03.2009, 15:10 #11Авторитетный товарищ
- Авто: не важно
Да мой корч никто и не будет угонять, просто жалко, если выдерут балалайку
23.03.2009, 20:09 #12
Да дело даже не в угоне, просто в твоём варианте сигнализация сработает только после вскрытия двери, а это как минимум поломанный замок или разбитое стекло. А любая даже дешёвая сигналка включает в себя датчик удара, т.е. вероятность того, что злоумышленник будет отпугнут ещё до этого.
23.03.2009, 20:15 #13Заблокирован
SRS, а что в корче балалайка за штуку баксов?
ты снимай ее и носи с собой
24.03.2009, 00:54 #14Авторитетный товарищ
- Авто: не важно
да МР3-шка простенькая, просто как студенту жалко буит... Собирал ведь целых 2-а месяца
24.03.2009, 01:36 #15Заблокирован
ну тогда не закрывайте машину если боитесь поломаных замков и разбитых стекол
24.03.2009, 11:54 #16
24.03.2009, 12:02 #17Авторитетный товарищ
у одногруппника на пассате в4 вродебы заводская сигналка была. дык срабатывала от мимо проезжающего газона... а вы говорите про ветры и удары...
24.03.2009, 13:28 #18GomelAC, Forum moderator
От газона любая сработает. Слишком уж большая вибрация. Моя срабатывает от салютов на Новый год. От щелбана по корпусу. От удара по зеркалу. Уровень срабатывания мне нравится. Плюс брелок дома если че орет.
18.06.2009, 23:41 #19
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее сигнализация sheriff zx-1070Кто пробовал реализовать по схеме кнопку запуска двигателя, пишите делитесь опытом. Кстати кто думает сам ставить пишите в мануале по настройке и собственно подключению косяков хватает, буду рад помочь. Хотя сам девайс очень неплохой юзаю доволен.
Продажа 1-сторонняя сигнализация CyclonТехнические характеристики Cyclon Односторонняя автомобильная сигнализация CYCLON с одним металлическим и одним пластиковым брелоком в комплекте. 4 дополнительных канала и для реализации сервисных и охранных функций. Возможность реализации...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Самодельная противоугонкаВ топливопровод врезается электромагнитный клапан (некоторые использовали от системы газового оборудования) с тублером, выведенным в салон авто. Принцип действия тут понятен.
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Сигнализация с GSM пейджером.Обсудим идейку? "Интеллектуальная охранно-информационная система с запуском двигателя и голосовой поддержкой «Страж-GSM-Авто». Охранные функции. Система имеет 5 охраняемых зон: двери, капот, багажник, включение зажигания, отключение...
