Показано с 81 по 100 из 506
Автомобильный кондиционер
17.07.2008, 21:04 #81
Кому надо, вот такую книжечку нашел по кондиционерам: https://gomelauto.com/2008/07/17/avt...ejjstvija.html
chekist, не совсем то, что ты искал, но может эта чем-то будет полезна...
17.07.2008, 23:25 #82
я рад всему, но этот файловик меня посылать стал
18.07.2008, 09:27 #83
28.07.2008, 18:49 #84mikalaiГость
Кто-нибудь перебирал компрессор кондиционера с заменой всех прокладок (на сервисе), чтобы устранить утечку фреона? Стоит ли игра свеч? Насколько это надежно?
28.07.2008, 22:55 #85
думаю никто. Если учесть, что компрессор стоит 300+++++ баксов то думай. И еще, откуда такая уверенность, что гонит именно компрессор? в 95% это делает трубки
20.09.2008, 01:08 #86ashlenokГость
Уважаемые автолюбители, автомеханики! Вопросы включения, эксплуатации кондеров хорошо освещены, но у меня вопрос- а как выключать??? Как выключать кондиционер на больших оборотах( предположим 3500-4000, Audi A6).
Слышал , что необходимо понизить количество оборотов, и только потом отключать, а иначе снижать регулятор вентилятора до 0, иначе-поломка!
Разъясните- миф/факт?!
20.09.2008, 09:24 #87
ashlenok, на мой взгляд ответ на поставленный вопрос очень прост. В основу компрессора положена электромагнитная муфта, при прохождении "определенного времени" она самопроизвольно разъединяется и это не зависит от оборотов двигателя, а даже скажу точнее, чем больше обороты тем меньше амплитуда (чаще) вкл\выкл муфты, следуя от этого получается, что не влияют обороты на ресурс кондиционера. Ну если подойти к этому вопросу с другой стороны, то 3500-4000 об\мин это момент переключения передачи у большинства людей, данное количество оборотов применимо при обгоне или динамическом ускорении\разгоне, я сомневаюсь, что кто-то в столь важный момент полезет искать кнопку выключения кондиционера, или я не прав?))) И как вывод, данное утверждение скорее миф, чем быль.
P.S. ProLiant смотрел испаритель?
20.09.2008, 10:40 #88
20.09.2008, 16:07 #89KruppeГость
испаритель- это радиатор кондиционера, тот что в салоне.
прав.. Более того, при резком нажатии на педаль газа(kick-down режим) компрессор отключается на время до 8 секунд, для того чтобы не отбирать мощность двигателя.
при определённых температурах наружного воздуха(меньше +5), кондиционер не включится.
20.09.2008, 16:51 #90при резком нажатии на педаль газа(kick-down режим) компрессор отключается на время до 8 секунд, для того чтобы не отбирать мощность двигателя.
А нде он находится?
21.09.2008, 00:13 #91
Посмотрел на картинку и как-то не очень захотелось откручивать бардачок..
Но дожди пройдут все-таки надо будет заглянуть.)
21.09.2008, 01:52 #92KruppeГость
открутив бардачок вы увидите лишь корпус печки, испаритель внутри.
Чтобы увидеть испаритель нужно будет снять эту самую печку, разобрать её и т.д.
оно вам надо?
З.Ы. и вообще все эти разговоры и статьи про запуск кондишки в зимнее время- бред..
покажите мне официальную инфу ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, где говорится об этом
21.09.2008, 10:44 #93
Ну оно как бы надо, раз действительно на испарители может со временем пояляться всякие грибки и прочая нечисть и он становится такой:
а должен быть такой:
Где ж там будет все нормально работать и давать свежий холодок..
Кстати, если кто еще не читал, почитайте на сайте: https://gomelauto.com/2008/05/21/avt..._zapravka.html
21.09.2008, 15:08 #94
Kruppe, все очень просто. Берешь любого производителя авто кондиционеров, узнаешь живы они еще или нет и делаешь этот самый запрос. получаешь "интимный" ответ. Если фирма толковая то ответят максимум через сутки.
25.11.2008, 12:50 #95
- Авто: 21099
29.04.2009, 17:09 #96
- Авто: Nissan Qashqai
Подскажите, слышал что можно опустить рабочую температуру кондиционера. Т.е. включение отключениекондишена, а то дует холодным воздухом, но недолго и так постоянно туда сюда щёлкает, как увеличить время работы. Слышал можно программно. Просветите, пошлите
30.04.2009, 11:47 #97
- Авто: Opel Vectra B
заправка автокондиционеров с авторио, переехала в Шинный двор на Хатаевича.
30.04.2009, 11:54 #98
30.04.2009, 12:47 #99
Нет у меня холодит нормально, но почемуто быстро сбрасывает
30.04.2009, 13:09 #100
Точнее? В шиномонтаж?
в помещении
Частно производственного торгового унитарного предприятия "Шинный двор"
тел. Велком: 630-86-59, МТС: 735-86-59
предъявителю визитки скидка 5%
(как и на шиномонтаж визитки лежат на стойке при входе)
Обслуживание и эксплуатация авто Автомобильный аккумуляторВ общем последнее время всё чаще и чаще сталкиваюсь с проблемой утренней заводки своего огненного пепелаца. Отсюда вопрос у кого какой опыт эксплуатации аккумов. Стоит ли замахивается на бренды, или лучше взять подешевле им оригинал. Я наслышан что...
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Кондиционер для дома, какой выбрать?Как помните прошлое лето выдалось местами весьма жесткое, в смысле, жаркое. Житье в тот период сильно усугублялось тем, что жилище мое расположено на 9-м этаже 9-ти этажного панельного дома, причем полностью с южной стороны с полным отсутствием...
Ремонт авто Кондиционер а автобусеВсем привет! Случилась беда, после манипуляций с аккумулятором в автобусе мерседес неоплан 116 частично вышел из строя кондиционер (пропали высокие обороты), кто может помочь любой инфой по устройству этого кондиционера? электрической схемой на этот...
Обслуживание и эксплуатация авто синтетический кондиционер металлаНарод, кто юзает cинтетический кондиционер металла 2-го поколения от фирмы SMT?:yes: Отзывы хотелось бы услышать
