Показано с 81 по 100 из 102
Большой расход масла
18.08.2011, 19:41 #81Gipostasis_GomelAuto_Club
вот читаю это все и думаю ... как же она вообще ездит-то ....
в выходные постараюсь найти время и внимательно посмотреть
19.08.2011, 08:50 #82
19.08.2011, 16:46 #83
16.09.2011, 14:24 #84Друг ГомельАвто
если дымок с глушителя бело-синий, то меняй ты прокладку или не меняй, как жрала она масло так и будет..первый признак. когда у меня начала хавать, еще и пальчики торобанили, как не менял зажигание. Поменял колечки, и колпачки, все путем стало. Кстати, по колечкам, компрессионые кольца были что новые, а вот маслосъемные, зазор в спичку..почему так, не знаю..но выроботки в гильзах почти нет, новые колечки встали без зазора, и что самое главное, элипса нет, проверяли..хотя я расстраивался и думал, что придется растачивать, но прокатило..
щас на 95 как по паспорту, не вваливая ей катаюсь, вообще не берет..тютелька в тютельку на щупе.по бензину с 6 литров на сотню скинуло до 5.счастье!!
16.09.2011, 20:02 #85
19.09.2011, 08:47 #86Друг ГомельАвто
оно может так и не заметно. у меня тоже не видно было.вот постоит на холостых потом газу дашь, тогда вылетал. а так вот стоишь газуешь, и повиг ни дымочка.
ну я бы на твоем месте смотрел с меньшего, сальники и прокладки.
12.10.2011, 11:46 #87Друг ГомельАвто
- Авто: citroen picasso
для диагностики компрессионых и маслосъемных колец, достаточно иметь компресометр и немного масла:
1. измеряем компрессию на всех цилиндрах (машина холодная)
2. если компрессия низкая добавляем в цилиндр немного масла и снова замеряем.
3. если повысилась до нормы меняй кольца, если нет дешевле поменять двигло.
если нет течей и компрессия ОК. смотри впускной коллектор, если там есть следы масла меняй маслосъемные колпачки.
Да и еще одно если масло летит через трубу и у тебя инжектор, то готовься к замене лямбда-зонда.
12.10.2011, 11:59 #88Авторитетный товарищ
12.10.2011, 12:14 #89Модератор
А у меня такой вопрос назрел: меряли компрессию(правда на ГОРЯЧУЮ!!!) Первые три котла вроде нормалёк ещё, а последний показал совсем мало. Капнули масла и в итоге на компрессометре не хватило шкалы, чтобы показать значение компрессии. Стрелка легла по самую плеху.
Да, чуть не забыл - первые три цилиндра нормалёк, а четвёртый - закопчена свеча и резьба тоже(тяжело выкручивается)
Расход масла в пределах 500-600 гр. на 10 000 км.
Что это?
14.10.2011, 08:31 #90Друг ГомельАвто
2 варианта:
1. залегли кольца
2. лопнули кольца
Если дельта >25%, то см. выше
В любом случае, поднимать голову и снимать поршень. Как говорят медики вскрытие покажет.
Если решишься снимать голову, обязательно проверь на герметичность, потому, что из-за нагара могут не плотно прилегать клапана.
Но в общем расход у тебя не большой, если нет сильной потери в мощности и посторонних звуков, то лучше выставь машину на продажу и пусть репу чешет сл. счастливый обладатель
---------- Сообщение добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:29 ----------
respect Галюня
14.10.2011, 08:47 #91Модератор
Мне первый вариант больше по душе
Из-за двига я точно продавать не буду автос. не для этого я убил весь отпуск на удаление ржавчины и покраску.... деньги вбухал нормальные уже.
А что касается двига - зимой займусь. Если совсем плохо будет - 250-300 у.е., слетал в Минск за другим и жизнь прекрасна)))
На данный момент слышу только поцокивание компенсатора в районе 1-го цилиндра и шелест ремней. Мощность - в норме.
На след неделе буду менять масло - залью наверное раскоксовыватель на ночь, а утром поменяю масло. Посмотрим что покажет
14.10.2011, 08:58 #92Друг ГомельАвто
В принципе забыл сказать когда поднимешь голову выставь все котлы на одну линию и залей керосина, если уходит на этом котле быстрее на много чем на остальных,
откручивай подднон и дальше по плану. Если кольца не залегли, а лопнули, лучше купи другой двигатель, потому, что придется хонинговать поверхность гильз, а это как повезет, или заменой колец обойдешься или вместе с поршнями придется менять + коренные вкладыши и проточка коленвала. Если будешь делать сам тебе надо приобрести:
1. внутромер с микрометром 100$
2. профессиональный динамометрический ключ 70-85$
3. стяжку для колец 15$
Желаю удачи
14.10.2011, 09:03 #93GomelAuto Club
Как-то один товарищ рассказывал - купил на рынке какую-то химию для раскоксовки колес, говорит помогло. Можно с этого начать. А капиталка подождет.(с)
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:59 ----------
Еще подъемник, гараж, открыть ИП, пройти обучение у хорошего моториста и сделать сертификат соответствия для полного счастья
14.10.2011, 09:24 #94Друг ГомельАвто
Что есть залегание колец:
1. одно кольцо по какой-то причине перестало вращаться на поршне, другое вращается.
результат когда сойдутся замки масло прекратит вращать второе кольцо. Вокруг колец образуется кокс, по всему диаметру поршня.
Ты предлагаешь залить какую то жидкость, если она сильно гигроскопична просто уйдет в поддон через замки, если нет
дальше верха первого кольца никуда не денется.
А теперь объясните с точки зрения логики как это будет работать. Сам ни разу не слышал кроме как от продовцов сиго элексира, что это помогает
14.10.2011, 10:14 #95Друг ГомельАвто
14.10.2011, 10:20 #96
14.10.2011, 10:28 #97Модератор
Флуданули немного и продолжаем по теме.
P.S.DronAnBY, твой первый пост улетел в тему Специалисты по дизелям, т.к. там ни слова про большой расход масла.
14.10.2011, 10:31 #98Друг ГомельАвто
14.10.2011, 10:34 #99GomelAuto Club
Перестало вращаться... а они вращаются по часовой стрелке или против часовой?
Хорошо работает. Главное не перепутать с направлением вращения колец.
А если серьезно то жидкость разъедает закоксовавшийся нагар и кольцо становиться ПОДВИЖНЫМ и снова может нормально уплотнять зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Но вращаться оно не будет.
14.10.2011, 10:43 #100Друг ГомельАвто
Там ни слова флуда небыло. А пост был размещён именно в нужной теме, которой он соответствовал. Прошу вернуть его на место. Или не понятно, что в теме про большой расход масла, спрашивают совет, где найти,как продиагностировать, устранить этот самый большой расход.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:41 ----------
Повторюсь: не повышенный расход, а большой.
И собственно ещё раз вопрос
У кого это можно выяснить (произвести диагностику и ремонт)? Может есть какие рекомендации?
Обслуживание и эксплуатация авто Расход и экономия топлива1. Вес автомобиля. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если...
Citroen Осенняя АКЦИЯ!!! Замена масла!!!Приятная осенняя АКЦИЯ!!! Замена масла Total 5w40 9000 quartz по цене 400тыс.руб. + замена бесплатно А так же фильтра Purflux по ценам ниже рыночных!!!
Ремонт авто Устранить течь маслаПодскажите вменяемый сервис для того что бы устранили течь масла. Толи из сальников подтекает, толи по прокладке со стороны ремня подтекает. Течь не сильно большая, но неприятно :)
