Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 193
Ремонт и восстановление тормозных суппортов.
  1. #101
    Хотя так хотелось увидеть хоть один факт поломки произошедший по вине электролиза..
    Я бы, все-таки сказал "т-т-т"... )
    Думал для обоснования пойти другим путем. Интернет, он интернет, но кое что попадается толкового.
    НГТУ. Факультет ФЛА. Выдержка из программы данного факультета:
  2. #102
    leeroy
    Гость
    А что прочнее, кварцевый песок или стекло?
    Ну смотря что понимать под прочностью.
    - с повышением твердости увеличивается хрупкость.
    - как оценить прочность песка по песчинкам? Стекло тоже есть разное, каленое, армированное и т.д.
    Кварцевый песок перемалывается стальными шариками...
    Не вижу ничего не обычного, шарики скорее всего из Сталь ШХ15 не треснут, т.к. скорее всего они закалены (55 HRC) и отпущены (низкий отпуск).
  3. #103
    Вот, все по полочкам )
    Единственное - непонятно - "низкий отпуск". Вика намекает на цементацию, но эти 2 вещи пока не укладываются вместе.
  4. #104
    отпуск, я так понимаю, для снятия внутренних напряжений. его делают после цементации.
  5. #105
    Я подозреваю, что "низкий отпуск" не одно и тоже, чем просто "отпуск". Спросил у Вики, она грит: низкий отпуск похоже на цементацию. Но цементация - не похоже на отпуск.
    Вот у меня и непонятки...
  6. #106
    leeroy
    Гость
    Ну я предположил, что они прошли низкий отпуск, а там мог быть и средний или еще какие операции по улучшению. Надо смотреть режимы термообработки.
    После закалки (в воде, щелочи) у тебя высокая твердость но изделие хрупкое из-за внутренних напряжений.
    Отпуск снимает внутренние напряжения и увеличивает прочность.
    Низкий/средний/высокий отпуск - нагрели деталь до 200 градусов (средний и выс не помню значений) и оставили остывать например с печью - 8 - 10 часов
    Цементация взяли коробку накидали туда древесного угля, бросили туда образцы, герметично закрыли и поставили в печь 800 град. Уголь под действием температуры разлагается и насыщает поверхность стали углеродом.
    Ну как то так
  7. #107
    http://ruswelding.com/otpusk_zakalennoy_stali.html
    Низкий (низкотемпературный отпуск) проводят при температурах не выше 250...300°С. При таких температурах происходит частичное обезуглероживание мартенсита и выделение из него некоторого количества избыточного углерода в виде частиц е - карбида железа. Образующаяся структура, состоящая из частичного обезуглероженного мартенсита и е-карбидов, называется отпущенным мартенситом. Выход некоторого количества углерода из решетки мартенсита способствует уменьшению её искажения и снижению внутренних напряжений. При таком отпуске несколько повышается прочность и вязкость без заметного снижения твёрдости. В целом изменение свойств при низком отпуске незначительно. Так закалённая сталь с содержанием углерода 0,5... 1,3 % после низкого отпуска сохраняет твёрдость в пределах 58...63 HRC, а следовательно, обладает высокой износостойкостью. Однако такая сталь не выдерживает значительных динамических нагрузок.
    Низкому отпуску подвергают режущий и мерительный инструмент из углеродистых и низколегированных сталей, работающий без значительного разогрева рабочей части, а такие детали, прошедшие поверхностную закалку или цементацию. Цель такого отпуска - некоторое снижение внутренних напряжений.
    Санса, завязывай. Так и до диаграммы Fe-Fe3C недалеко
  8. #108
    Почитал, отпуск - знаю (но вариации его в училище, "Материаловедение", не проходили), цементацию - знаю (это тоже не проходили, но спс Wargaming`у), завязываю )
    Главное, не до трехвалентного железа ))
    ЗЫ. Твердость после низкого отпуска должна же подняться? Пусть только на поверхности...
  9. #109
    Лучше промолчу...
  10. #110
    Аватар для igor-ig
     340
    Тема. Ремонт и восстановление суппортов.
    Если при ремонте ухудшается (изменяется, увеличивается в размере и т.д.) рабочая поверхность детали, поверхность цилиндра, резьбы. Это хорошо?
    Я считаю что это плохо, каким способом плохо не важно. Где опровержения????? В чем я не прав?
    Коньяк тому кто покажет рабочий суппорт с зазором в 1-2 мм (предложение уже месяц действует см. drive2.ru).
  11. #111
    Вот я и спрашивал, зачем перед сдачей в металлом эти суппорты разбирать?
    Когда-то на Жигули поставил купленные в магазине восстановленные главный тормозной цилиндр и тормозной цилиндр. Вышли из строя через полгода с интервалом в 1 неделю.
  12. #112
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Ну вы тут и устроили. Внимание вопрос! Лучше не лезть в суппорта или отдать Максу под восстановление?
  13. #113
    Аватар для Рэм
     1734
    Дима, лично я собираюсь только Максу отдавать свои передние суппорта в починку, сам и близко не полезу. Максим другу моего сына на Пассате сделал передние суппорта, так тот боится сейчас сильно на педаль жать
  14. #114
    Тебе ж пофиг чужое мнение - зачем тогда опровержение?
    Технически все не так. Есть инженерные расчёты, которые устанавливают предельно допустимые геометрические размеры. Например, толщина стенки - рассчитывается исходя из диаметра. Т.е. это необходимый и достаточный размер, при котором механизм работает. Больше - пожалуйста, меньше - нельзя. В этом случае увеличивать толщину стенок можно. Если непонятно - Анурьев в помощь.
    1-2 мм - это очень много, поршень будет болтаться, а жидкость тупо вытечет. Предложение в принципе бредовое. Тем более за бутылку конъяк- вот уж где расщедрился)) Хеннесси ж не поставишь).
  15. #115
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Вопрос был в другом. Что безопаснее - отремонтировать или ездить и знать, что нужен ремонт? Вопрос чисто гипотетический. Сам тоже думаю отдать ему в ремонт.
  16. #116
    Это кстати мои слова, отверстие под поршень и диаметр поршня могут быть и с таким зазором.
    Я обещал Игорю показать это, но пока таких не попадало. А я реально столько намерил! только увы не помню на каких!
    Вот эти бесполезно восстанавливать. если зеркало ушло то проще купить новый. А в суппортах зеркало только на поршне.
    PS гарантия при просто переборке - год, при полной с заменой поршня - 2 года, при полном восстановлении 3 года
    Чем больше затянешь тем хуже будет!
    Эт как со стоматологом!
  17. #117
    Аватар для igor-ig
     340
    Допуски инженеры я видел трехвалентный водород (пи-деж).
    Вот реальность.
    Ну че Вас бесит не-че противопоставить.
    А что сам то резинки сальники не справишься? Неуж то такая сложность?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg DSC_0118.jpg (240.2 Кб, Просмотров: 1)
  18. #118
    Аватар для igor-ig
     340
    Спецы по ремонту, физики, химики почему так???
    • Тип файла: jpg DSC_0092.jpg (536.6 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg DSC_0101.jpg (259.9 Кб, Просмотров: 10)
  19. #119
    Водитель сам не умеет смотреть за машиной, а в мастерскую не возит, потому что дорого. Ну или в мастерской такие мастера, что недоглядели.
    ЗЫ. И техосмотр он не проходит.
    ЗЫЫ. Если намек на "1-2мм" - неудачный пример. Или фото колодки нуна было убрать. После обрыва диска на них еще доооолго ездили.
  20. #120
    Тут возможны 2 варианта
    1) Закисший суппорт, при торможении поршень перекашивает, давил на колодку под углом. Если присмотреться на тыльной стороне колодки будут неравномерные отпечатки от суппорта/поршня
    2) Косяк с направляющими.
    Больше склоняюсь к 1-у
    Это ваговские 239?
  1. Ремонт авто Выбор тормозных дисков и колодок
    Назревает вопрос по смене тормозных дисков. Подскажите из предлагаемых брендов на рынке Беларуси, что стоит рассматривать к покупке? С колодками я определился давно. Это ATE, а какие диски под них взять не знаю ..
  2. Ремонт авто Восстановление ретро автомобилей
    Занимается ли кто восстановлением ретро автомобилей?
  3. Ремонт авто Восстановление шаровых опор и ремонт реек рулевых
    Восстановление шаровых опор рычагов любых авто. Ремонт рулевых реек. 730-45-90 Вел и МТС. Дима.
  4. Ищу, найду, отдам, возьму... Восстановление LI-ion батарейки
    Кто в курсе, есть сейчас такое? Аккум из фотоаппарата восстановить.
  5. Автотюнинг Покраска суппортов(барабанов)
    Тема заезженная до ужаса, но все же хотел бы поинтересоваться, кто из соклубников занимался этой темой. У самого сзади барабаны жутко заржавели, собираюсь прочистить их хорошенько, и заодно подкрасить, в связи с этим вопросы: какую краску купить(на...
