Страница 8 из 26 ПерваяПервая 123456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 506
Автомобильный кондиционер
  1. #141
    Поздно. Тебя пока дождешься. Уже все сделал на "шинном дворе" напротив Спартака.
  2. #142
    Аватар для alex_server
    Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
     110
    Ужос как хочу кондей в машину Golf 3 1.8 ABS 94
    Занимается ли кто установкой в Гомеле и во сколько мне это выльется, только чур не предлогать продать и купить с кондеем.
  3. #143
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    на самом деле так будет проще и дешевле
  4. #144
    ну можно движок поменять
  5. #145
    Либо брать что-то вроде того: _http://www.100-tovarov.ru/index.php?cPath=333_335
  6. #146
     110
    ProLiant, а это не дороговато ли .... под 2000$ я думал что дешемше, мдя придется опять потеть летом ..
  7. #147
    А установить обычный кондей выйдет чуть ли не в такие же деньги... ( Если конечно не повезет найти где-то на разборке похожий двиг с кондеем и снять все отттуда...
  8. #148
    так на двигателе стоит толдько комперссор кондея, а помимо него ещё куча деталей, на вагах которые с кондеем даже радиаторы и подушки двигателя не такие как на всех.....
    Такчто овчинка выделки не стоит...
  9. #149
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    по поводу кондея .... у меня есть серьезные размышления не опасно ли его заводить, снимал радиатор на заклейку, а снялась 2 штуки как выяснилось один был от кондея не сразу понял, очень долго размышлял что там за Уйня такая и наУя там 4 подводки
    он был пустой но по идее там должен был быть газ а сейчас ХЗ чего с ним делать наверное после повторной установки на дозаправку кондей отправлять .....
    мляць а все началось с БаНаЛьНоЙ подклейки бампера .....
  10. #150
    Аватар для bl4iD
    Авто: MDX'07 Black'n'Tech
     333
    По поводу заправки. Кто в этом году заправлся, какие впечатления и ты-ды. Звнил на 2-ю гражданскую по ценам прикинули: 50 тыр. - диагностика, ~100 тыр. - заправка.
  11. #151
    интересующийся авто
    Аватар для bondta
     1235
    Расскажу историю про 2-ю Гражданскую (сервис кондеев, раньше 2-я Светлая): Приехал( два года назад) к ним на Пыжике-говорю проверьте, что надо сделайте, машину оставил. Через пару часов звонят- 2 трубки в ремонт в двух местах, говорю- снимайте, будем ремонтировать. Заехал-называют ценник за ремонт трубок больше 200 тыс + отвезти/привезти мастеру в Ерёмино и т.д.Говорю-не надо, я сам отвезу в ремонт. Забрал трубки, поехал в Ерёмино объяснил где ремонтировать, говорят цена -100 тыс., оставляю-через пару часов звонок- с вашими трубками всё в порядке, держат давление как и должно быть. Приезжаю с наездом на Гражданскую типа чё за фигня- говорят- мы ж должны вам гарантию дать, а вдруг они через полгода прохудятся...Короче-пипец, с таким подходом надо было всю систему под замену или ремонт...РАЗВОД. Говорю вкручивайте трубки назад и заправляйте, не е*ите мозг...Два сезона отъездил-холодило...
  12. #152
    Аватар для Antony
     105
    А кто уже заправил кондер? Где это можно сделать подешевле но качественно? диагностика не нужна. У меня впринципе он работает, но холодит не сильно. Вот думаю заправить может...
  13. #153
    Аватар для Swan
    Авто: Nissan Qashqai
     669
    Antony, Вверху отписался Андрей (ProLiant) - вот туда и едь.
  14. #154
    Справка по ценам: в минске заправка (с контрольной заправкой газа для проверки на утечку) стоит от 80ти тыс!
  15. #155
    Banned
    Авто: Man
     392
    сегодня заправил кондиционер на чонгарке. был полностью пустой. стал полностью полный 70 тыр.
    причем если после первого этапа заправки кондей не заработает (это в случае, когда давление есть, но муфта не включается), то берут вроде только 20 тыр и отправляют к электрику. у меня сначала было именно так, но я попросил у них тестер и к электрику ехать не пришлось
  16. #156
    Аватар для div2003
    Авто: Renault Laguna 2
     114
    у мну гут купил работает запрален уже год
  17. #157
    Аватар для Storm
    Авто: Man
     50
    Доброго времени суток.
    Можно подробнее, где на чонгарке?
  18. #158
    Аватар для asoist
    Авто: Hyundai Elantra 2.0 АКПП
     67
    Нужен help, итак машина Elantra 2.0i АКПП 2001г. Суть проблемы состоит в том что полностью заправленный кондиционер, без видимых течей, охлаждает сначала просто замечательно, до температуры +6 градусов, потом отключается, вроде так и положено, НО не включается второй цикл компрессора, т.е. компрессор перестает работать - это со слов "мастеров" по заправке кондиционеров. Соответственно вопрос что сделать что бы компрессор кондиционера работал ПРАВИЛЬНО!
  19. #159
    Banned
    Авто: Man
     392
    asoist, может быть проблема по электрике.
  20. #160
     1105
    asoist, а если выключить и включить то запускается еще раз?
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Автомобильный аккумулятор
    В общем последнее время всё чаще и чаще сталкиваюсь с проблемой утренней заводки своего огненного пепелаца. Отсюда вопрос у кого какой опыт эксплуатации аккумов. Стоит ли замахивается на бренды, или лучше взять подешевле им оригинал. Я наслышан что...
  2. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Кондиционер для дома, какой выбрать?
    Как помните прошлое лето выдалось местами весьма жесткое, в смысле, жаркое. Житье в тот период сильно усугублялось тем, что жилище мое расположено на 9-м этаже 9-ти этажного панельного дома, причем полностью с южной стороны с полным отсутствием...
  3. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Автомобильный FM-модулятор
    MP3-проигрыватель модулятор читает и воспроизводит музыкальные файлы с внешнего USB флеш-диска и транслирует их на приемник автомагнитолы с помощью встроенного FM передатчика. -- Вот -это да! Кто-нибудь слышал про такой, А ?
  4. Ремонт авто Кондиционер а автобусе
    Всем привет! Случилась беда, после манипуляций с аккумулятором в автобусе мерседес неоплан 116 частично вышел из строя кондиционер (пропали высокие обороты), кто может помочь любой инфой по устройству этого кондиционера? электрической схемой на этот...
  5. Обслуживание и эксплуатация авто синтетический кондиционер металла
    Народ, кто юзает cинтетический кондиционер металла 2-го поколения от фирмы SMT?:yes: Отзывы хотелось бы услышать
