Показано с 161 по 180 из 193
Ремонт и восстановление тормозных суппортов.
11.05.2015, 11:13 #161Модератор
Помнишь в прошлом году я купил себе диски с колодками BREMBO и ты мне говорил "Только не перегревай новые диски"?
Я таки умудрился вляпаться в час пик после 15 км пробега и хорошенько так их прожарить))) На утро ощущалось биение в педаль тормоза и слегка заметно - в руль при лёгком притормаживании. Расстроился. Приехал на работу, мне токарь снял по 0,05 вроде бы с каждой стороны диска(только левый) и биение исчезло.
25 тыс км - полёт нормальный. И в лужи влетаю и в пробках диски нагреваются очень сильно. Биения после проточки нет.
11.05.2015, 12:22 #162
11.05.2015, 16:33 #163Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Что к чему? Школьники упоминались всего лишь как метафора, чтобы объяснить простоту процедуры замены тормозных дисков. У него уже школьники повсюду - прямо паранойя какая-то.Школьники делают дороги машины и все Беларусское, профи умерли.
Дальше вообще интересно: картинка.
1. Даже по выделенному - 0,1 мм и МЕНЕЕ. где, б..., здесь написано 0,1-0,5?
2. С чего ты взял, что это биение диска? Axle Runout - отклонение оси. Возможно, имелось в виду биение оси ступицы.
11.05.2015, 17:01 #164Авторитетный товарищ
Этот мануал - от kawasaki я так понимаю. Раздел "Диски" (которые колесные). Ниже - шины. Т.е. это биение оси колесного диска на расстоянии 100 мм.С чего ты взял, что это биение диска? Axle Runout - отклонение оси.
ЗЫ. Оттуда же Opel Astra J
Как измеряется "LRO".Rotor Maximum Allowable Assembled Lateral Runout (16" Brake System) 0.05 mm 0.002 in
Rotor Maximum Allowable Assembled Lateral Runout (15" Brake System) 0.05 mm 0.002 in
11.05.2015, 20:20 #165Зарегистрирован
- Авто: Ford Galaxy 2007
Что смазывал? Если поршень и все резинки, то да. Вот такой комплект покупал, не понял куда этот сальник нужно было ставить.
11.05.2015, 20:41 #166GomelAuto Club
Костя, это провал!
1) ремкомплект хуже некуда
2) Втулки менять обязательно
3) Без специальной монтажной пасты-смазки они и одну зиму не протянут.
PS с этого ремкомплекта у тебя ещё одно маленькое колечко должно было остаться. Тк ремкомплект универсальный и для Girling и для Lucas. А там разные сальники штока ручника.
Поэтому заезжай в гости с супортами, пересыплем по человечески)))
Заодно омывайками обменяемся)))
11.05.2015, 20:56 #167
11.05.2015, 21:06 #168Авторитетный товарищ
Второй столбик в вольном переводе означает "если такие значения - деталь на выброс". Но там тоже не 0.51. второй столбик почитай.
Если уж по данному мануалу (давайте перейдем к мотоциклам, вроде не оффтоп), то нужно совсем не эту страницу читать, а вот эту.
Тут для передних дисков - ДО 0.2 - норма, 0.3 -на выброс. Для задних тормозов - вообще не лимитируется.
ЗЫ.. Сори, эту страницу тоже не нужно читать... Тормоза барабанные на данном девайсе.
UPD. Сори, спереди дисковые, сзади барабаны.
11.05.2015, 21:10 #169Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Второй столбик чего - таблицы для мотоциклов? В котором указано биение ОСИ а не тормозного диска?
Мужик, ты - пи...бол, рассказывай свои глупости кому-нибудь другому.
11.05.2015, 21:24 #170Авторитетный товарищ
Это хорошая практика, выложить кусочек скрина какого-то мануала, а потом наезжать, что мол: "Дети вы, даже по кусочку скрина мануала технику определить не можете"...2. работай головой, смотри модель техники там ступицы вААще нет.
11.05.2015, 21:41 #171Авторитетный товарищ
там ступицы вААще нет.А вот тут как раз нарисовано )) что означает этот самый Axle Runout и как его измеряют. Это, конечно не ступица...В котором указано биение ОСИ а не тормозного диска?
11.05.2015, 22:25 #172GomelAuto Club
Я понял от 0,1-0,5 биения Вас колбасит (нда признаю ошибся до 0,1, поиски можно продолжить но ну его).
А кто свои мерил???? (_______)
А 1-2мм зазора в тормозном суппорте не колбасит, и от перекошенного поршня не колбасит, и от ухудшения характеристик работы тормозной системы не колбасит???? Кто мерил и проверял работу???? (_____)
И коньяк от меня никто не хочет (выставлено 3 шт.).
комерчески-рекламная тема. своими-то ручками?????
11.05.2015, 22:43 #173Авторитетный товарищ
Привезу свои диски, привезу. Покажу. Просто так, сори, коньяк дешевле поездки встанет )И коньяк от меня никто не хочет (выставлено 3 шт.).
От туфты колбасит. В сообщении 170 - указал на яркий пример. А не от 1-2 мм (вспомни, я с тобой (я, не остальные)) за водород в решетке зацепился, а не за 1-2. А все неприятные вопросы ты обходишь, перескакивая на новые. Это туфта. И на самом деле - это беда (имхо).Я понял от 0,1-0,5 биения Вас колбасит
11.05.2015, 23:38 #174
12.05.2015, 08:57 #175Banned
- Авто: Man
вот допуски из мануала по альфе 155
12.05.2015, 10:17 #176GomelAuto Club
Давай еще раз неприятные вопросы, буду отвечать более понятно про водород и остальное, для тех кто не понимает что водород в поверхности металла плоха и про то что после электричества металл активно ржавеет и остальное. Диски свои я привозить не собирался, я собирался приехать на машине с установленными и работающими тормозами (именно тормозят те самые диски). И нехрен считать мои бабки что дешевле коньяк или поездка.
Покажи поршень работающий с перекосом, на твоих фото поршень с повреждениями потёртостями, судя по фото о перекосе там в принципе речь не идёт. Если нужно объяснить почему о перекосе речь не идёт спроси напишу более подробно. Подниму ставки до ДВУХ бутылок коньяка.
12.05.2015, 10:33 #177GomelAuto Club
- Авто: Chery Tiggo 3
Вставлю свои пять копеек. Буквально месяц назад (может чуть меньше) устранял у себя на фордике перекос поршня в суппорте. Начало подклинивать, я это чувствовал периодически, когда надоело чувствовать, заехал на сервис. В итоге, поршень выставили правильно, что-то там выкручивали-вкручивали, сейчас норм тормозит, не клинит, но сказали срочно менять колодки, так как перекос по износу пошел и ремкомплект суппорта тоже нуно поменять. А перекос пошел, со слов слесаря, из-за пыли в пыльнике, она спресовалась и с одной стороны мешала ходу поршня, а в один прекрасный момент, при резком торможении, его и перекосило. Вот такие пироги, но естественно не фотографировал, чтобы показать, не знал, что коньяк будет светить)).
12.05.2015, 11:09 #178GomelAuto Club
ОК
Для Макса, просто судя по его (%126) фото он совсем тёмный и не представляет себе как работает тормозной суппорт.
Не в масштабе. Синий цилиндр, красный поршень, стрелки - приложение силы, образование трасс следов, потертости, повреждения и т.д. и т.п. На первом рисунке работающий тормозной суппорт, на втором работающий с перекосом - не с двумя царапинками а с реальным перекосом, выдать за перекос???? любой поршень из ДВС работает с некоторым перекосом, по Максу перекос суппорта виден на тормозной колодке, не в том суппорте в котором заклинило направляющие, это будут следы не от поршня с перекосом а следы образовавшиеся при перекосе скобы. Надеюсь всем все понятно??? Если ЧЁ пишите.
p.s. Я рассмотрел 2 фото, на нем нихрена ни видать - повреждения уходят за горизонт, птму без комментариев.
12.05.2015, 14:26 #179GomelAuto Club
Игорь, а теперь вспомним таки что поршень выходит наружу из суппорта, кольцевые отложения это следы от сальника поршня. Именно настолько он торчит наружу.
Верхней стороной он тёрся по резинке, поэтому задиры не особо заметно, они у вас на первом фото.
а вот нижней частью он тёрся по суппорту, соответственно там задиров больше, стёрлось и отшелушилось покрытие
22.08.2015, 13:45 #180Друг ГомельАвто
- Авто: VW Golf IV 1.9tdi atd
Есть ли смысл при обслуживании тормозной системы заменить жидкость dot 4 на dot 5.1? Или же лучше по-прежнему dot 4 лить?
Ремонт авто Выбор тормозных дисков и колодокНазревает вопрос по смене тормозных дисков. Подскажите из предлагаемых брендов на рынке Беларуси, что стоит рассматривать к покупке? С колодками я определился давно. Это ATE, а какие диски под них взять не знаю ..
Ремонт авто Восстановление ретро автомобилейЗанимается ли кто восстановлением ретро автомобилей?
Ремонт авто Восстановление шаровых опор и ремонт реек рулевыхВосстановление шаровых опор рычагов любых авто. Ремонт рулевых реек. 730-45-90 Вел и МТС. Дима.
Ищу, найду, отдам, возьму... Восстановление LI-ion батарейкиКто в курсе, есть сейчас такое? Аккум из фотоаппарата восстановить.
Автотюнинг Покраска суппортов(барабанов)Тема заезженная до ужаса, но все же хотел бы поинтересоваться, кто из соклубников занимался этой темой. У самого сзади барабаны жутко заржавели, собираюсь прочистить их хорошенько, и заодно подкрасить, в связи с этим вопросы: какую краску купить(на...
