Страница 9 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 223
Rover 600. Приехал и с утра не завелся
  1. #161
    Я тут недавно тоже хотел создать тему с таким же названием, только про Г2 1,6 дизель. Тоже вечером приехал, а на следующий день не завёлся Но у меня всё решилось быстрее... ремень ГРМ перескочил на зуб, чихает, пытается завестись, но не могёт - новый ремень с роликом, 1,5 часа времени и всё ОК.
    P.S. Это я к чему... пока пытался завести Гольфа - высадил аккум. Подогнал Пасика и прикуривал проводами. Подключился, жду пока возьмёт зарядку немного... слышу мой движок работает с перебоями, хотя и не критично, да и довольно давненько это уже происходит. Спецы несколько раз искали причину - не нашли. И щелчки какие-то редкие. Наклонился, слушаю внимательно(на улице уже темно) и вижу еле еле заметную синюю искру на крышке распределителя(видна только под определённым углом) - шьёт на скобу-защёлку крышки и блин со стороны двигателя, случайно увидел. А крышка у меня в пластиковом кожухе, который собственно и закрывает весь обзор. Тааак! Первая мысль - под замену!
    Смотрю дальше, провода, шевелю их диэлектрической отвёрткой(как электрик - не имею привычки щупать провода руками) и вуаля - при шевелении появляется сияние на центральном ВВ проводе. Он как раз проходит рядом с металлической трубкой. Вердикт - провода тоже под замену.
    На следующий день покупаю дорогие брендовые BERU крышку, ВВ провода, бегунок и ё моё!!! Вибрация на ХХ оборотах, причину которой я уже почти год ищу - пропала. Двигатель стал работать ровно и динамика улучшилась. Короче машину реально не узнать.
    А сколько было потрачено времени, сил и денег на поиски неисправности... даже спецы по VW разводили руками.
  2. #162
    Ну, прямо по тексту: дело было не в бобине, а в ее крышке. Заменили ее, и влегкую завелась в -14.
    Значит Саш был прав. В первом же сообщении
    А 23 кОм не многовато ли для вторичной обмотки???
    Если мне не изменяет память - должно быть до порядка 6-8 кОм, пару раз видел что показывало 10-12. Больше - не видел ни разу.
    Попробуй подкинь любую другую катушку
    P.S. У меня 6,9 кОм
  3. #163
    Катушку я менял уже давно. Не помогло.
    Дело было в крышке распределителя.
  4. #164
    Расплатился, забрал машинку.
    В итоге, 3500 рур - эвакуатор.
    4200 за:
    1. Работы по приведению в рабочее состояние (сори за каламбур);
    2. Промывка свечей форсунок на стенде (1500 - отдельно объявили);
    3. Замена подушки двигателя (тоже только работа);
    4. Замена масла ДВС (так же);
    5. Переобувка 16 радиуса на зимнюю резину;
    6. Замена щеток вентилятора печки (работа и запчасти);
    7. 5 литров незамрзайки (я привез по теплу, в бачке вода была).
    8. Новые свечи (Denso)
    9. Больше месяца машина стояла на СТО, ждала то одного, то другого.
  5. #165
    2. Промывка свечей на стенде (1500 - отдельно объявили);
    Дружище, тебя обманули))))))
  6. #166
    Ну, если отбросить мое субъективное мнение о сервисе (я близко знаком с владельцем и основным работником - всего их там 3), то допускаю.
    По форсункам озвучено было: "2 бздели плохо". Но понятно, не проверить. По изменению динамики - ничего не могу сказать, ехал под мокрым снегопадом, дорога не чищена (как 12 ноября), газовать не хотелось вообще. Смотрел в заднее зеркало - за мной такая же череда ехала с дистанцией в 100 метров между каждым.
    По свечам - просто выкрутить... У меня NGK (ZFR6F) стояли. Будет время - проверю как-нить.
    Замечены и косяки.
    Выкручивая болты крышки распределителя - один сломали. Этот болт на данном моторе у всех проблемный (ржавеет). Я его 2 раза выкручивал, все ок, они, видимо, торопились. Брат, когда выкручивал на своей прошлой - сам сломал.
    Собрали печку как-то не так. Она там себе под бардачком гудит и шипит, а в дефлекторы - практически не идет. Позвонил, завтра подъеду, исправят.
    ЗЫ. Уже забирая машину, возле дворников под капотом обнаружил болт на 12. )
    - Откуда, спрашиваю?
    - Эммм...
    ... 20 минут поисков ...
    - БМВ (икс три, в смысле)
    ... Доехал нормально (правда, учитывая, что 2 месяца за рулем не сидел и последний раз было лето).
  7. #167
    Как лоха! ))))))))))))))))))))
  8. #168
    Тебе СВЕЧИ промывали или таки ФОРСУНКИ? )))) А то выодит как в том анекдоте: "сбрить усы и расстрелять" )))
  9. #169
    Eves, после посещения твоего сервиса, моя машина стояла полгода.
    Это мой косяк, уже поправил.
  10. #170
    Ну вот опять. Лжешь как дышишь. Я так понял ватники долго без лжи прожить не могут? Ты конкретно и часа продержаться не можешь
  11. #171
    Ну, ты и в личке отмазывался. 4 варианта отмазок точно попробовал.
    Зы. Эта (что я, оказывается, вру) - пятая.
    А вот тут - не понял. Поясни пожалуйста.
    Eves, для меня личка - это личка. Но когда человек делает так, я считаю себя в праве с этим человеком поступить точно так же.
  12. #172
    Дорога в этот раз заняла почти 48 часов (900 км).
    Началось все с того, что в 23:56 загорелась лампочка АБС.
    - Чойта?
    Потом , через минуту тахометр на 0
    Через 10 минут спидометр на 0
    Через 3 минуты погасла магнитолькэ
    Через минуту загорелась лампочка !!Нет заряда
    Ну и не видно ниперкуа.
    Вокруг ночь. 10 градусов. Холодно.
    Выключил дворники, пристроился за фурой, выключил ближний, и за ее фонариками едем до ближайшей освещенной части трассы.
    Фура стала нервничать, видимо, скинула до 70 скорость.
    Как только появилась заправка – свернул (263 км). Фура кстати, тоже на полосу торможения ушла, но как только увидела, что я поворачиваю - передумала, и вернулась на трассу.
    На заправке жена увидела соратников по несчастью, сказала – иди и спроси за инструмент. Оказалось, что это братья Гомельчане, которые порвали ремень ГРМ на желтом бусике, где-то купили новый и возили бусик кругами, пытаясь выставить угол зажигания. У них оказался тестер, за что им огромное спасибо. Замеры показали, что на ХХ 11.48В на клемах. Перегазовка дает + 0.5В
    Вокруг 10 градусов.
    Взял на заправке визитки, все что были, начал обзванивать. Все эвакуаторы до сервиса зарядили 3000 рур. Почти все автосервисы начинали работу в 9-10 утра, один сказал что в любое время, но +2000 рур за ночной вызов.
    Время еще было, решили дождаться утра. Эвакуатор предложил затащить сейчас к сервису, что бы утром не терять времени, на что и согласились.
    Приехал в 1:30 погрузил, затащил на 30 км назад в Сафоново, 298 км (на самом деле не в сам город, а на стоянку на трассе). Поставил перед воротами в сервис. Ночь, дождь, сыро, темно.
    Ночью раз 6 заводил авто для сугреву, и подзаряжания телефонов. Лампа АБС - не загоралась. 10 градусов все еще…
    В 9 утра появился автослесарь, за полтора часа снял гену, отправил в сервис "по генам".
    В 11:30 поступил звонок от сервиса. Замена колец, регулятор умер. Регулятора нет, новый 7000-8000рур. Прошу заколхозить что нить, хоть от ВАЗ, лишь бы доехать. В ответ - ок, заколхозят, мы же на трассе, не впервой.
    В 12:45 сервисмен собирается за геной. Берет деньги за ремонт (2400 рур за перепайку колец, замену щеток и колхоз регулятора), на вопрос, сколько во времени - 15 минут.
    14:20 - устали ждать, позвонили по визитке, которые висели на стенде в сервисе - оказалось на визитках телефон эвакуатора, но дали телефон сервисмена. Снова позвонили:
    - Мне сказали к 12 подъехать, но ваш генератор все еще не собрали, жду.
    Ну... В боксе подросток собакевич, и котенок, как раз "ютьюбовского возраста" - канючил, собакевич его тиранил слегка. Кормили почуть-чуть и того и другого. За кормлением и их игрой прошло еще 2 часа. На улице дождь.
    ЗЫ. Если интересно дальше - подписывайтесь )
  13. #173
    "Регулятор" - это так называемая "шоколадка"? Если да, то было подобное лет пять назад по возвращении из Крыма, уже под Киевом. Тогда на шворке дотянули вечером до сервиса в Глевахе, пришлось ждать открытия до утра. Утром сняли генератор, вынесли вердикт, заказали из Киева "шоколадку", привезли, поставили, к обеду уже выехали дальше домой. Обошлось тогда что-то около 40-50$ с работой. До сих пор старая неисправная где-то дома валяется, на память. )))
    П.с. Подписался. )))
  14. #174
    Аватар для boliwar
     1155
    А что это такое?- (ну дилетант я)...
  15. #175
    Аватар для vsol
    Авто: рено лагуна 3
     405
    жарю попкорн,жду продолжение..
  16. #176
    Честно говоря, сам не знаю, что имелось ввиду. Просто интересно что дальше, было написано "подписывайтесь", вот я и сказал, что "подписался".
  17. #177
    Обычно на ютьюбе пишут, наберет видео скажем 200 лайков, выпустим продолжение )
    сегодня нет сил писать, завтра продолжу
  18. #178
    На моей памяти ты мне уже рассказывал про какие-то проблемы с генератором, точно уже не помню, давно это было.
    И Артём тебе давно говорил - займись геной!!! Не послушал(((
  19. #179
    Авто: VW
     607
    на аккумуляторе мог бы до Гомеля доехать без подзарядки , чо та ты психанул уже с ремонтом на дороге
    - Чойта?
    странные симптомы , обычно приборка тухнет и по свету фар уже понятно , лампочка может один раз мигнуть разряда и дальше не гореть .
  20. #180
    Свет у меня и так бедовый - без ПТФ ночью нифига не видно, так что как есть, так есть. Личное ИМХО - как у меня - лучше. Все постепенно вымирает, есть время для маневра. Хотя для диагностики неприятности - гораздо запутаннее.
    Да, было такое. После заводки гена не давал зарядку, пока не раскрутишь до 3000 оборотов. Почему не сделал? Поищи регулятор 1197311503
    на экзисте. И доставка 23 дня (как показала практика) - означает, что не приедет деталька.
    ЗЫ. Артем сам с хлам убитыми подушками двигателя уже 2 месяца ездиит )))
  1. Rover Недостатки Rover
  2. Ремонт авто с утра пллохо заводится авто дизель
    пишу уже не раз но никто ответить толком не может по утрам плохо заводится машина рено меган дизель: нет оборотов и из трубы валит сизый дым ездил на дизель сервис поменяли распылители форсунок с месяцок поездил все нормально а сейчас опять...
  3. Ремонт авто датчик скорости Rover 400
  4. Rover Тюнинг Rover 600
    Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
  5. Автомобиль в нашей жизни я из Киева приехал
    Вобщем, погулял выходные по Киеву. Всё :good: Немного об автомобилях: авто в основном новые (до 5-10 лет) - такое там законодательство. Визуально три самые распространённые модели: Дэу Ланос (Укр), Шевроле ????? (Укр) и Лексус 440. Ну и денег в...
