Показано с 1 по 18 из 18
Проблема с фарой.
15.11.2008, 21:32 #1GomelAuto Club
- Авто: VW Passat B5 1.8 20V
Проблема с фарой.
Ребята, кто может помочь или, хотя бы подсказать, исправляется ли?
У меня левая фара сломалась. Точнее - внутренний отражатель болтается, как если бы он слетел (а так оно, видимо, и есть) с каких-то креплений. Можно ли это исправить самому? Или же придётся брать новую фару? В мануале есть только снятие и установка фары.
15.11.2008, 21:48 #2GomelAuto Club
В общем, уже выяснил - система не разборна. Только замена остаётся.
15.11.2008, 21:54 #3
ну скинь фотя б фото, а то как-то тяжело представить. Разобрать можно все, вопрос только в том каким образом и с какими последствиями
15.11.2008, 23:10 #4GomelAuto Club
Да я обнаружил проблему уже вечером, перед тем, как гнать на стоянку, поэтому не смог сфоткать. Но в Инете прочёл, что эти фары, в случае поломки нутрянки, не чинят, а только меняют. Завтра сфоткаю.
15.11.2008, 23:41 #5Site Admin
У меня вроде отражатель держится еще на своих креплениях... Когда ставил ксенон, он слетел с этиъ креплений, сняли стекло фары и поставили его на место. Думаю и у тебя по логике не должно быть все так трагично.
15.11.2008, 23:55 #6
Герметик, монтажная пена, холодная сварка творят чудеса.
16.11.2008, 01:17 #7GomelAuto Club
- Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
Снимай стекло и крышку заднюю - получишь почти полный доступ, далее - по обстоятельствам, или клеишь старое крепдение или делаешь новое (суперклей в помощь - с пластиком справиться). Главное отражатель сильно не лапай - он этого не любит, штука нежная.
16.11.2008, 17:06 #8
16.11.2008, 17:38 #9
Что б еще потом еэто все не загорелось))))Цитата:Сообщение от maximo
Эпоксидку еще забыл. Тоже вещь!
16.11.2008, 18:56 #10GomelAuto Club
Вопчем, пошёл по пути совмещения. На Осовцах нашёл фару за 125 т. и её буду менять в среду. Ну а с поломкой уже буду возиться, чтобы иметь на всякий пожарный...
Но - огромное спасибо за поддержку. Насчёт клея и т.д - енто да, можно будет справиться (я думаю). Просто, когда нет гаража, то и замену и ремонт нужно делать быстро. (Кстати, может кто подсажет, где его снять в р-не 5-го)
21.11.2008, 22:41 #11Авторитетный товарищ
- Авто: Opel Vectra B
зафоткай плиз фару
и что пишут на форумах? например по съему стекла с помощью строительного фена?
20.02.2009, 17:22 #12Друг ГомельАвто
- Авто: Rover-400
фара оригинал или б/у
28.09.2016, 20:24 #13Уважаемый
Обновлю тему. Ребята кто-нибудь- сам, своими собственными руками вставлял электрокоректор в неснятую фару? Брал авто-корректора не было, купил корректор, но как-то стремно самомому пробовать...чтоб не оторвать там внутри ничего
28.09.2016, 21:13 #14Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Я ставил, даже 2 раза - на ММС Галант и Сивике. Вставил, повернул - всё. Ну, и ещё фишку вроде накинуть нужно было...
28.09.2016, 21:18 #15Авторитетный товарищ
Я менял корректор на Б5. Но без съема не получилось (фиксатор на фаре глубокий, не отогнуть фару так). А со снятием - выдернул один, вставил в гнездо второй.
28.09.2016, 22:12 #16Уважаемый
Наверное придется и мне снимать...никак не "вщелкивается" этот грибок. Спасибо.без съема не получилось
29.09.2016, 09:59 #17Гуру форума
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Я нормально ставил/снимал без съема фары на пассате б5, не знаю правда как там на ниссанах...Я менял корректор на Б5.
29.09.2016, 10:58 #18Уважаемый
Вчера вечером попробовал...сразу одел фишку и колесиком в салоне "выдвинул шток до конца-ну и пытаюсь "воткнуть"-не "лезет", опять колесиком задвинул шток внутр-тоже не " лезет, голвкой на 6 вкрутил шток еще глубже-о вроде корректор сам стал на место...попробовал колесиком-один раз сработало-подняло фару вверх-и все...дальше не реагирует...уже советовали нагреть "грибок" феном-но как-то "стремно"...пойду попробую смазать чем нибудь...ох как неохота снимать фару.
Проблема с фарой.
Обслуживание и эксплуатация авто Проблема со стартером (?)Рено Кангу TDi при повороте ключа только что-то щелкает и стартер не включается. В чем это проблема и из-за чего?
Ремонт авто Проблема с проводкой!Проблема такая: нажимаешь на педаль тормоза загорается не только лампочки стопов, но и габариты и противотуманки, и повороты. на приборной доске загорается лампочка противотуманок! такая же ситуация и при включении задней передачи! У кого есть...
Ремонт авто проблема с суппортом (?) - вердикт на СТОВобщем, у отца возникла проблема: неравномерно держит ручник. Начали смотреть: с педали тормозят 4 колеса, с ручника - только левое. Все тросы - на месте. Снимали суппорт, прдували, промывали три раза. Не работает. Сказали что нужен новый суппорт....
Ремонт авто проблема с Daewoo LanosDaewoo Lanos 1.4 2002 года выпуска, машина заглохла на светофоре и с тех пор нормально не работает, заводиться и через некоторое время глохнет, кто знает специалистов в Гомеле помогите номерком, кампьютеры не читают, говорят разъем старый 12ти...
Покупаем автомобиль проблема с переоформлениемкто владеет информацией помогите! можно ли вызвать сотрудника ГАИ к машине если она без двигателя, а я хачу её переоформить? можно ли приехать в ГАИ без бамперов и капота и переоформить авто? можно ли переоформить цвет машины без...
