Показано с 1 по 11 из 11
Форд Сиерра
21.01.2009, 23:59 #1
Форд Сиерра
Где найти хорошего карбюраторщика/электрика на форд Сиерра? Глохнет на холодную, потом прогревается - вроде едет!
09.10.2009, 15:03 #2
на любой техстанции г.Гомеля, Сиерра машина не замороченная в проводке и устройстве. Прежде чем гнать на СТО поменяйте сами в\провода,свечи,крышку трамплера, проверьте ремень ГРМ...
было бы хорошо если бы поисали модификацию вашего авто
Удачи
09.10.2009, 15:47 #3
у меня такая проблема была я отрегулировал кабюратор не работал автомат холодного запуска
09.10.2009, 15:56 #4Уважаемый
- Авто: Ford Sierra
А не троит пока не прогреется??? Хороший, от бога, карбюраторщик есть, все хвалят, я пока не делал ничего с карбом, нет ни времени ни денег=) За гаи по федюниского, Звать Витя=)
08.12.2009, 20:06 #5Не проверенный пользователь
- Авто: Ford Sierra 1.8 л. ОНС, карб Солекс
Помогите!!!!! Не могу понять в чем причина Заводится где то метров 200
проежает а затем пропадает педаль газа пару секунд работает и глохнит начинаеш заводить с первого раза не заводится раза со второго третего заводится иногда на ниских оборотах едит только пидаль придавлюеш начинает розгон и глохнит! Что делать??????????????
Ford Siera 1985,КПП4, 1,8
09.12.2009, 09:45 #6Уважаемый
- Авто: Ford Sierra
едешь едешь, потом бах, а педали газа то и нет, сразу куча мыслей и раздумий и в этот момент машинко глохнет
Пошутили и хватит, у мну была похожая ситуация когда карб тупо переливал, ток хватило последний раз метрофф на 200, потом засрались свечи и приплыли))) Смари свечи, зажигание и карб)
ЗЫ: Педальку то ты лучше прикрути надежнее, чтоб не пропадала
03.02.2010, 13:22 #7
как вариант, для себя что бы не лезть в карб, не зная что да как, просто купите промывочную жидкость длоя карбюраторов и инжекторов, залейте и дайте машине поработать на ХХ до рабочей температуры, после можете немного покататься только не далеко ))). промывочная жидкость как правило очень хорошо помогает от залипания иглы поплавковой камеры, в итоге могут выровняться ХХ, облегчиться запуск и прогазовка двигателя. но это при условии что у вас все будет в порядке с другим! (свечи,в.провода,трамплер,генератор)
начните с промывки!
Удачи
03.02.2010, 16:10 #8Авторитетный товарищ
NemeZ,
только уточнить бы не мешало куда её заливать. в сам карб(напрямую) или в бенз. сколько стоит...
ну это так... чтоб люди знали на что ориентироватся
04.02.2010, 15:14 #9
таких присадок уйма, стоят они от 12 т.р. и выше, есть разные: спреи и жидкие, для заливки в карб, для подсоедениения на прямую к карбу и для залитя в бак. я использовал самую простую, которая заливается просто в бак и смешивается с бензином. покупал я ее за 23000 руб, на ефремовском рынке, как называется сейчас не вспомню да и пустую тару не храню.я ее залил на 40л бензина (хотя расчитана была на 50). использовал для очистки бензиновой MAZDA 626 85 гв. просле заливки избавился от таких проблем как: залипание иглы в поплавковой камере и как следствие перелив топлива; нестабильная работа на ХХ, плохая тяга, подтраивание, проваливание при разгоне. в карб не лазил!!! с электрикой все было в порядке!
Удачи!
05.02.2010, 14:02 #10Друг ГомельАвто
- Авто: ВАЗ - 21063 --- Е46
Sergey1990000,
а если просто нажать на педаль, когда на месте стоит, тоже глохнет?
если да. то попробуй сразу выкрути свечи, если будут мокрые значит очень сильно переливает. и сразу газуй на траллик и покумай жидкости, чтобы как писал
NemeZ, начать с промывки своего карба!
05.02.2010, 16:52 #11
польностью поддерживаю Вас Уважаемый Andreyfrer!
так сказать надо начинать с найпростейшего, а в ремонт всегда залезть можно.
Удачи!
Форд Сиерра
Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю домкрат под свой Форд ГэлаксиКуплю домкрат под Ford Galaxy, VW Sharan, Seat Alhambra. Желательно штатный.
Ford Форд ФьюжнПодскажите где можно найти полное описание кузова Ф.Фьюжн с маркировкой всех деталей включая навесное об.(бампера итд)?
Ремонт авто Помогите в замене цепи! Форд 2,0 i DOXCСтаю у господина бориллы завтра буду знать точный диагноз (вскрытие покажет)! Книгу и цепь передадут на днях!
Покупка Куплю пробку на бак Форд Скорпиопомогите найти пробку уже надоело затыкать тряпкой
Покупка Куплю пластиковую защиту двигателя для Форд ГэлаксиКуплю пластиковую защиту двигателя б/у для Форд Гэлакси. Или кто-то есть кто может притянуть из-за бугра? :)
