Показано с 1 по 20 из 32
Правильный шашлык и плов
12.02.2009, 14:44 #1GomelAC, Forum moderator
Давно как то нашел эти рецепты. Потом они затерялись. Вот недавно выковырял из недр компа. И решил поделиться с клубом:
Пара рецептов от моих приятелей:
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ШАШЛЫК (Больше спасибо камраду "Тень отца Гамлета")
Самый правильный шашлык делается так. (Я надеюсь, ты не усомнишься, что в наших горах народ в шашлыках разбирается не понаслышке?) :-)))
Берешь говядину (и ТОЛЬКО говядину). Обязательно – ВЫРЕЗКУ, которая чистое мясо со спины. Свежую. На это дело проверяешь по остаткам жира. Жир должен быть чисто БЕЛЫЙ. Без намеков на желтизну.
Режешь на куски и засыпаешь в кастрюлю или еще какой сосуд.
Насыпаешь перец, соль, лавровый лист и лук репчатый.
Заливаешь это дело минералкой. При этом мясо надо разминать. Причем - неслабо так. Прилагая усилия. Воду лить до тех пор, пока не перестанет впитываться. Как только образуется некоторый слой минералки на дне - лить ее прекращай. Но мясо - помнИ еще.
Проверь на соленость/перченость. Для этого сунь в мясо палец, а потом оближи. По вкусу маринада и ориентируйся.
Можно залить это все майонезом. Но это - необязательно. Если сделать все правильно, и без него будет все отменно. Но с майонезом - свой кайф. Рекомендую пробовать майонез после того, как несколько раз обкатаешь технологию без него.
Дай постоять минут 30. Этого - хватает за глаза, если мясо правильное. Мы обычно маринуем прямо на месте, пока угли готовятся. Но 2-3-4 часа - тоже нормально. Главное - не делать как некоторые любители: с вечера не мариновать. Тогда вкуса мяса не будет.
Одеваешь на шампуры. :-)) Но - БЕЗ лука. Лук - нафиг. Если нравится жареный лук - лучше отдельно пожарь.
Теперь - на мангал. Главное - не пережарить. Крутить шампуры - практически постоянно. Как только мясо на них начнет шипеть - крути. Ни в коем случае ничем не поливать. Разве только угли водой, если гореть будут, но если угли сделаешь нормальные - то они гореть не будут, ибо говядина - не свинина, с нее жир, который горит, не капает.
Снимать - как только исчезнет кровь внутри мяса. Поначалу контролировать - визуально, разрезая периодически куски ножом. Потом, когда набьешь руку - можно будет и без разрезов. (Надо сказать, что гурманы предпочитают снимать, когда еще внутри мясо бывает с кровью.) Ни в коем случае нельзя дожарить до того, что на мясе образуется корочка.
Все.
Если сделаешь все правильно - вечный кайф обеспечен. Мясо будет просто таять во рту. Про уксус и лук. Уксус употребляется только 2 способами:
Когда мясо уже на столе - уксус подается отдельно. Ибо есть люди, которые любят шашлык потреблять с ним.
Если мясо было старое, жесткое, то тогда надо мариновать с уксусом. Чтобы размягчить.
Больше уксус нельзя употреблять в шашлыках никак, ибо - сильно сушит мясо. Лук - тоже подавать, когда мясо уже на столе. Свежий.
ПЛОВ (А за этот рецепт спасибо камраду Lechoix)
Итак. Ингредиенты (на пятилитровый казан): Лук репчатый - 1 кг. Морковь - 1 кг. Мясо (в порезанном виде, без костей) - 1 кг. Рис, обработанный паром (отличный рис у компании "Ангстрем") - 900 г (одна упаковка). Чеснок - одна головка. Мясо - лучше баранину, но, в принципе, пойдет любое, лишь бы не ж0сткое (не старое). растительное масло - 250 мл (один стакан). Масло любое. Узбеки любят готовить на кунжутном, я ни разу не пробовал. сам готовлю на масле "Злато". Начинаем: Лук чистим, режем мелко. Наливаем масло в казан, разогреваем его до каления (огонь под казаном на максимуме). В раскаленное масло высыпаем пошинкованный лук. Пока лук поджаривается в масле, режем мясо на маленькие кубики. Минут через 15 лук должен быть готов - приобрести золотистый оттенок, Масло, в котором он обжаривается, должно быть прозрачным. Закладываем в лук мясо (огонь не убавляем). Перемешиваем, оставляем (мясо пускает сок и вкусный запах
). Приступаем к заранее помытой и почищенной морковке. Пока мясо жарится/тушится, режем ея соломкой. После резки каждой морковки помешиваем содержимое казана. В принципе, к тому моменту, когда вся морковь порезана, мясо уже готово. Засыпаем морковь, огонь чуть-чуть убавляем. Внимание: на всех этих этапах казан _НЕ_ закрыт крышкой, лишняя влага должна из него испаряться. Примерно минут 15 на то, чтобы морковь потушилась с мясом и луком. Помешивать каждые минуту-две. Когда морковь станет мягкой, сверху засыпаем рис, разравниваем его шумовкой. Сверху заливаем его через шумовку заранее вскипяченной водой, солим (две столовые ложки соли). После этого, огонь убавляем до минимума, плотно накрываем казан крышкой. Минут через 20, когда рис впитает в себя воду, ножиком аккуратно засовываем в него заранее очищенные зубки чеснока. снова накрываем крышкой. Еще 10-15 минут - плов готов.
Готовил шашлык по этому рецепту - получилось как будто кушаешь сочную мясную вату, такое мягкое мясо и сочное. Просто объеденье!
Набрал минералки кучу
Хлебал на следующий день с похмелья. Так что выгодно.
29.04.2009, 23:59 #2Друг ГомельАвто
- Пол: Female
- Авто: Volkswagen Passat
Есть предложение! С вас САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ШАШЛЫК, а с меня лошади и банька
30.04.2009, 00:10 #3Заблокирован
- Авто: табуретка 4х4
правильный плов - только из баранины, да и шашлык тоже. т.к. блюда азиатские, где основное мясо - баранина, коровок маловато, а свинину запрешает коран, "правильных" вариантов а-ля "голь на выдумки хитра" будет море
то же с маринадом из минералки, кифира, вина и прочих жидкостей
уксус рулит
30.04.2009, 00:28 #4
30.04.2009, 00:40 #5Друг ГомельАвто
- Пол: Female
30.04.2009, 10:31 #6Авторитетный товарищ
- Авто: Opel Vectra B
неплохую клубную встречу можно замутить )))
Ириск@ спасибо за предложение )
тему будем развиваить? (если да то в тему встреч https://gomelauto.com/forum/showthre...1165#post31165)
... деревянные чтоль...П.с. А детские лошадки есть?
30.04.2009, 10:47 #7Site Admin
Давайте организуем как нибудь шашлычки с лошадками, пока все в отпуска не поразъзжались.
Не часто такие возможности появляются, а то все на машинах, да на машинах..
Я не знаю с какого возраста можно ребенка на лошадку сажать.П.с. А детские лошадки есть?
Насколько детские?
Не, Паша, у нас все серьезно, деревянные не интерсено... деревянные чтоль...
Тебе ведь не предлагают машину с педалями.
01.05.2009, 21:52 #8Друг ГомельАвто
- Пол: Female
01.05.2009, 22:04 #9Site Admin
Ааа.. Ну значит нам почти 5.5 лет еще ждать
02.05.2009, 09:42 #10
02.05.2009, 09:48 #11Заблокирован
йа знаю, опыт вождения коника имеется
02.05.2009, 18:59 #12Друг ГомельАвто
- Пол: Female
02.05.2009, 20:54 #13Site Admin
Давайте меньше флуда. Человек действительно предложение интересное делает. Нравится, принимайте, нет - зачем фигню всякую нести...
03.05.2009, 22:40 #14Авторитетный товарищ
- Авто: 4х4
Интересное предложение Ириск@ делает еще с того года...а обмен шашлыка на лошадок и баньку восприняли как шутку, т.к. он неравнозначен
может это и так, но не привыкшие мы к баранине...недавно кушала плов узбекский, настоящий из баранины, только начала кушать, а он уже застывает...и вкус барашков что-то не очень....
03.05.2009, 22:45 #15Заблокирован
nuwwa, ну я пишу как привыкший к баранине
жаль что в этих широтах ее не выращивают
наверное тебе попался старый баран
03.05.2009, 22:47 #16
03.05.2009, 22:51 #17Заблокирован
ну в гомеле ее практически не найти
кругом леса да болота...
03.05.2009, 23:05 #18Site Admin
Это был не барашек, а беловежский зубр... Столетний...
04.05.2009, 21:48 #19
04.05.2009, 21:57 #20GomelAC, Forum moderator
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Все на шашлыккороче было как всегда девушки из Гомель авто мужчины из других авто клубов было весело но не долго а вот с фото это проблемка я свой проф. фотоаппаратик взяла а вот зарядить забыла))) просто надо будет повторить и зафиксировать)))
ГомельАвто Клуб GomelAuto идёт на Шашлык 21-го вевраля!!!Вобщем посоветовались Мы с Димой и решили: - задолбали все кафешки и т.д. и т.п.!!!!! Хочется воздуха свежего и веселья как в "банный день":biggrin1: Решили устроить небольшой пикничёк с шашлычком. Постоять, потрындеть немного. Ориентировочная...
