Показано с 1 по 18 из 18
Нужна помощь специалиста/электронщика
    Авто: Lx
     9
    По умолчанию Нужна помощь специалиста/электронщика
    Сейчас обьясню проблему, а Вы попытайтесь пожалуйста мне помочь.
    У меня Лексус GS300 95-го года. Бывает, что не могу запустить двигатель. Ключем поворачиваю, панель загорается и никаких звуков не происходит, мотор стоит колом. Через минуты две-три подергав ключем, заводится. Один специалист сразу давай лесть снимать стартер, говорит, что проблема в нем. Другой говорит, что это проблема в сигналке или иммобилайзере. Дело в том, что у меня есть маленькая штучка, которая должна лежать в салоне в определенном месте и тогда авто заводится. Но она там всегда и лежит, а авто все ровно не заводится. Вобщем, склонен я думать, что проблема в электронике. Хотя могу и ошибаться
    Вобщем, мне нуже человек, хороший электронщик или специалист, который плотно оценит проблему и поможет ее устанить.
    Спасибо.
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Еще проблема может быть с замком зажигания,в контактной группе.Для начала надо посмотреть приходит-ли на стартер +12в.при запуске.Если приходит,а стартер не срабатывает,значит проблема в стартере.Если +12в.при запуске на стартере нет,то копать дальше.
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    похожее было и у меня, проблема была в иммобилайзере. самый простой способ - компютерная диагностика. я делал на давыдовке, проблема всплыла и была тут же решена
    У меня если заводить ключом без транспондера иммобилайзера то двигатель крутит но не заводится.
    Авто: Lx
     9
    У меня, кстати, есть еще одна проблема - закон подлости.
    Сегодня пятнадцать минут пытался завести автомобиль, чтобы доехать до мастерской (в Еремино). Она таки завелась и я доехал. Однако обьяснить специалисту свою проблему так и не смог. Сука, как на зло пол часа ее заводил и она заводилась без проблем. Ни разу сбоя не дала. Вот зараза... Специалист мне говорит, что она работает как часы, никаких признаков поломки. Пришлось уехать. Пол дня поездил, а потом снова та же проблема.
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    а не продиагностировали на компе? сразу же выдаст косяки
    Авто: Lx
     9
    Неа. Так как обычно поток машин, если нет виимых неполадок - то свободен
    У меня похожее было нечто. Стартер отходил от зацепления с коробкой... После того как перебералась коробка, не все болты закрутили... В том же Еремнио. И тоже, то нормально с пол тыка заводится, то хоть убейся, стартер жужжит, но не прокручивает двиг. И как не поеду на сервис, все номрально заводится, только отъеду, и та же фигня... А берешь, машину катнешь метра на 1-2 вперед и снова нормально схватывает. Пока на одном из сервисов не обратили внимания на странную щель между двигом и коробкой..
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Очень распространенное заблуждение. Цепь "50" не контролируется ни одним из известных мне блоков ECU а\м Toyota. В 95 году вообще мало что контролируется
    Зы: Тут тестер нужен и лампочка. И обязательно дефект налицо.
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    boss156, ну не обязательно что у него там будет скрытый от диагностики косяк. имхо, попробовать все же стоит
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Ну, если так хочется отдать деньги за картинку "No Fault cone found" - тогда конечно стоит.
    (мечтательно) Если бы компьютер показывал дефекты машины...
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    ну давай тогда определять косяки по фотографии машины, это же бесплатно
    Авто: Lx
     9
    на диагностике, если я не ошибаюсь, должны быть специальные программы индивидуально для каждой марки авто. И есть ли программа на мою?
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    должны быть, проще подъехать и на месте узнать есть ли программа и цену. я зимой диагностировался за 40тыр. косяк был найден сразу
    Авто: Lx
     9
    а диагностика тестирует только электронику? Я так понимаю, что диагностика выдает все неполадки в авто, но не исправляет их, или я не прав?
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    прав, исправляют за отдельную плату. будь то сброс ошибок либо другие работы
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Есть диллерский сканер тойота-лексус,диагностика этим прибором стоит 80т.р.Но сканер диагностирует только электронные блоки автомобиля,если причина механическая,не связанная с нарушением работы эл.блоков,то сканер ни чего не покажет.
    Аватар для LEXUS_kiler
    Авто: Subaru
     19
    И еще добавлю. Диагностика Лехуса 95 года весьма условна, поскольку в автомобилях тех годов кроме двигателя, иммобилайзера и аэрбага больше ничего не диагностировалось. Да и диагностика только по морганию лампочки. А такую диагностику и сам можешь провести. На европейских машинах разъем ОВД-2 появился только с 99 г.
  1. Обслуживание и эксплуатация авто SOS!!! Нужна помощь!!!
    Опишу в кратце ситуацию: Опель Астра 1.7TD, опелёвский мотор, поменял человег ГРМ.... На холодную работает прекрасно, нагревается и ............пипец дым карамыслом, синий, чуть газонёшь -стук в фарсунках...... Мож кто сталкивался или ПРОФИ какой...
  2. Флейм нужна помощь
