Показано с 1 по 11 из 11
Осмотр скрытых полостей, ГДЕ?
26.11.2007, 17:04 #1
- Авто: Nissan Qashqai
Есть необходимость осмотреть скрытые полости на предмет коррозии.
Где это можно сделать кроме как на Докутовича?
26.11.2007, 17:50 #2
А что там на Докутовича? И разве это нельзя сделать самому в гаражных условиях например?
26.11.2007, 18:00 #3
У тебя есть камера?
26.11.2007, 19:07 #4
27.11.2007, 11:44 #5
Вы про тепловизор, господа?
27.11.2007, 12:25 #6
27.11.2007, 13:59 #7
Применение тепловизоров
Тепловизоры — это приборы, способные видеть инфракрасное (ИК) или тепловое излучение. Те объекты, которые излучают тепло, имеют на дисплее приборов желто-оранжево-красные цвета, а все холодные объекты почти неразличимы.
Практическое применение такому эффекту нашли давно.
В медицине ИК-термография выявляет опухоли и воспалительные процессы, нарушения кровообращения, травмы и даже анализирует психические процессы.
В криминалистике тепловизорами обнаруживают оружие, стреляные гильзы, трупы, тайники, определяют подлинность произведений искусства.
На станциях автосервиса без разборки двигателя определяются плохая работа клапанов и системы впрыска топлива, состояние охлаждающей и масляной систем (пробки в радиаторе, засоренные масляные каналы и т.д.), отсутствие смазки в подшипниках.
А теперь данная методика инфракрасного контроля с успехом применяется в промышленности и строительстве.
Перед тем как выйти из строя, все, что использует или передает энергию, нагревается. Поэтому инфракрасная томография является эффективной технологией профилактического технического обслуживания
для быстрого, точного и безопасного (не надо ничего останавливать и демонтировать) обнаружения проблем до того, как произойдет отказ. Это позволяет избежать дорогостоящих затрат на ремонт. Поэтому термографы быстро окупаются.
Например, на крупном сталелитейном заводе обнаружили повышение температуры в одном из своих 69 кВ выключателей. Если бы проблему вовремя не устранили, завод понес бы убытки в размере полутора миллионов рублей в час, а при полном отключении электроэнергии сумма увеличилась бы в пять раз.
При новом строительстве тепловизоры позволяют выявить дефекты стыка панелей, различные трещины, обрыв арматуры, утерянные трубы, ухудшение теплоизоляционных свойств, участки инфильтрации воды.
Авария на теплотрассах зимой в сильный мороз стала большой проблемой. И чтобы ее предотвратить, стали заранее ремонтировать потенциально опасные участки. Но как их определить? С помощью все тех же тепловизоров. Пионером в использовании этого метода выступила столица, а вслед за ней Санкт-Петербург и другие города.
Для просмотра теплотрасс тепловизоры устанавливают на летательном аппарате на специальной платформе и исследуют район с воздуха. Сканированное изображение запоминается и затем анализируется. На фото хорошо видны участки аварийного состояния коммуникаций.
Области применениея тепловизоров
- Энергетика
- Состояние дымовых труб и дымоходов
- Обнаружение дефектных контактов соединений коммутационных аппаратов и ошиновки распределительных устройств
- Проверка контактных соединений проводов ВЛ (обследование с вертолета)
- Состояние статоров генераторов
- Контроль систем охлаждения трансформаторов, электродвигателей, генераторов, выпрямителей и т.п.
- Состояние щеточных аппаратов генераторов
- Проверка маслонаполненного оборудования
- Теплоизоляция турбин, паро- и трубопроводов
- Обнаружение мест подсосов холодного воздуха
- Обнаружение забитости труб поверхностей нагрева котлов перед проведением кислотной промывки
- Контроль состояния теплотрасс
- Проверка эффективности работы градирен
- Определение характеристик тепловых полей водохранилищ
Нефтегазовый комплекс
- Проверка состояния электрооборудования
- Контроль технологических линий
- Контроль состояния футеровки и изоляции
- Измерение температуры печных труб
- Поиск энергопотерь
- Диагностика и картирование линейной части магистральных трубопроводов
- Обнаружение утечек из газопроводов
- Контроль состояния резервуарного парка
- Предотвращение пожаров
Энергосбережение
- Энергоаудит
- Диагностика ограждающих конструкций
- Обнаружение теплопотерь во внутренних помещениях и снаружи зданий и сооружений
- Определение теплоизоляционных свойств материалов
- Металлургия
- Контроль температурных режимов доменных печей, прокатных станов, стальковшей, футеровок и т.д.
- Диагностика миксеров, снижение расходов огнеупоров
- Обследование энергохозяйства комбинатов
Химическая промышленность
- Проверка герметичности и изоляции емкостей для хранения различных жидкостей и газов
- Контроль состояния сушильных цилиндров
- Контроль температуры продукта
Машиностроение
- Контроль подшипников, зубчатых передач, валов, муфт, клиновых ремней, шкивов, цепных приводов, конвейеров, воздушных компрессоров, сцеплений
- Обнаружение несоосности оборудования
- Контроль температурных режимов сварки
- Термоэластический анализ напряжения
Микроэлектроника
- Контроль качества сборки печатных плат
Автомобильная промышленность
- Проектирование климатических систем автомобиля
- Контроль за ультразвуковой сваркой амортизаторов
- Разработка и проверка дисковых тормозов
- Контроль теплообменных процессов в радиаторах, двигателях и выхлопных системах
Строительство дорог
- Температурный контроль при укладке асфальта
Судостроение
- Контроль состояния судна
- Контроль температуры паровых котлов, реакторов и резервуаров.
- Проверка электрооборудования на борту судна
Охрана и безопасность
- Охрана периметра
- Пограничное патрулирование
- Охрана правительственных зданий и сооружений
- Безопасность военных объектов
- Учебные полигоны
- Таможенный досмотр
- Наблюдение за движением судов
Строительство
- Диагностика крыш, стен и перегородок
- Выявление теплопотерь
- Выявление протечек
Пищевая промышленность
- Контроль температуры замороженных продуктов
- Диагностика холодильных камер и оборудования
- Контроль технологических процессов приготовления пищевых продуктов
Медицина
- Ветеринария
- Тепловизионное обследование лошадей
Такие вот дела.
12.11.2008, 00:05 #8
- Авто: Pegeot 306
тема, конечно, интересная, но почему про нее все забыли. так где это лучше сделать? я замавилил пороги и в двери немного налил еще летом, чтоб не воняло. подскажите, где еще обработать и нужно ли это.
11.06.2009, 23:37 #9
не.. дорого, лучше мовилем перестраховаться....
12.06.2009, 14:38 #10
Мовиль + пушечное сало +терпение решат проблему любой начинающейся коррозии ))))
12.06.2009, 15:35 #11
Автомобиль в нашей жизни Проходим технический осмотр (ТО)а где вы проходите ТО. где вам больше всего непонравилось обслуживание. где с тщательностью проверяли вашу машину, а где так искоса поглядели на машину и отпустили в добрый путь.
Покупаем автомобиль Осмотр автомобиля при покупкеИтак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом...
