Показано с 1 по 20 из 29
Что делать, если Вас обвиняют в превышении скорости?
    По умолчанию Что делать, если Вас обвиняют в превышении скорости?
    Превышение скорости движения является не только одним из самых распространенных нарушений, но еще и самым опасным. При этом ответственность, согласно статьи 18.13 КоАП, предполагает наказание за превышение скорости в виде предупреждения или штрафа, а в случае превышения более чем на 20 км/ч повторно в течение года, четвертая часть статьи предполагает альтернативную санкцию – штраф или лишение права управления.
    В настоящее время подразделения ДПС обеспечены различными типами приборов для измерения скоростного режима. Среди них есть как ручные приборы, так и измерители скорости движения с возможностью фото- и видеофиксации...
    Для начала рассмотрим случаи с фиксацией нарушения, осуществляемой инспектором. Нарушение фиксируется прибором, не устанавливающим марку и модель транспортного средства – инспектор руководствуется личным опытом и знаниями, позволяющими ему установить автомобиль нарушителя и выделить его из общего потока транспортных средств.
    Безусловно, такой метод является чисто субъективным, поскольку не основан на фактических критериях, позволяющих установить истинного нарушителя. В этом случае доказательством совершения административного правонарушения будет являться Протокол. При этом абсолютно не важно, вписаны в этот Протокол свидетели или нет – все что они могут подтвердить, так это то, что в указанное в Протоколе время на указанном месте и конкретным прибором проводилось измерение скоростного режима.
    Составляя Протокол, инспектор, согласно требований, изложенных в ПИКоАП Республики Беларусь, обязан указать название устройства, которым проводилось измерение скорости, его серийный номер и дату поверки.
    Главные вопросы, которые задают водители в таких случаях: обязан ли инспектор предъявить показания прибора или видеозапись нарушения, предъявить сертификат на прибор, предъявить акт поверки, предъявить сам прибор с целью установления целостности пломб, соответствия вписанного в Протокол номера прибора и фактического серийного номера?
    Ответ на все эти вопросы только один: нет, не обязан! Но при этом никто не запрещает Вам задавать такие вопросы и получать на них пусть и отрицательные, но ответы. Формально, как только в отношении вас будет составлен протокол, Вы вправе потребовать все эти документы, ведь вы уже имеете право знакомиться со всеми материалами дела на основании ст.4.1 ПИКоАП.
    В Протоколе должно быть указано, что скорость зафиксирована конкретным прибором для проведения измерений. В соответствии с нормами ст. 10.4 ПИКоАП Республики Беларусь, под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утверждённые в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. Если данных о названии средства измерения, его серийном номере и дате поверки нет или они представлены не в полном объеме, Вы вправе заявить Ходатайство о прекращении производства по делу или о возврате материалов в органы ГАИ.
    Обратите также внимание на то, что вместо слов «поверка произведена 10.05.2009 г» может стоять формулировка «калибровка произведена 10.05.2009 г». Калибровка и поверка это абсолютно разные понятия. Закон признает в качестве допущенного к использованию средства измерения именно факт поверки.
    Факт поверки прибора и получение соответствующего свидетельства также не являются достаточным условием для использования соответствующего специального технического средства. Наличие сертификата в любом случае является необходимым условием для использования специального технического средства.
    Обратите внимание, что обычный радар не выдает никаких документальных доказательств, и инспектор при проведении контроля соблюдения скоростного режима может выбрать в качестве «нарушителя» водителя любого автомобиля, не учитывая особенности средства для измерения. Средство для измерения скорости из идущих параллельно автомобилей, равно как и при охвате радаром двух и более автомобилей под углом, фиксирует скорость автомобиля, который либо больше по габаритам (например, грузовой автомобиль), либо того, у которого больше скорость и при этом не важно, впереди или сзади от другого транспортного средства он находится. Таким образом, получается, что отсутствует какая бы то ни было доказательная база самого факта нарушения.
    Если дело касается видеофиксации с использованием компьютера, следует учитывать, что программное обеспечение и операционная система должны быть лицензированы. Попросите инспектора указать номер лицензий в Протоколе, либо указать, что номер отсутствует. Не забывайте, что такую запись можно сделать и самому. При рассмотрении дела укажите на это обстоятельство.
    Поскольку видов и типов средств измерения очень много, можно столкнуться как с откровенным произволом сотрудников ДПС, так и с их некомпетентностью. Каждый аппарат должен использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, но кто же их читает...
    Не поленитесь найти в Интернете инструкцию к примененному в Вашем отношении радару. В зависимости от типа радара важно: должен ли радар быть закреплен, какова дальность действия, где и как он должен быть установлен. Известно, что радар может давать погрешность, например, при воздействии на него прямых солнечных лучей. То же самое происходит в случае нагрева радара от отопителя салона автомобиля. Радары, проводящие измерения впереди и сзади идущих автомобилей в движении требуют от водителя милицейского автомобиля соблюдать разброс его скорости движения +/- 5 км/ч, в противном случае погрешность может быть значительной.
    Водитель не всегда обязан нести ответственность за нарушение скоростного режима. Очень часто на трассе можно увидеть знак «40». Едете с небольшим нарушением установленного скоростного режима в 90 км/ч, а именно 100 км/ч и попадаете под ответственность по статье 18.13. часть 3 КоАП. Разумеется, такое привлечение является незаконным.
    Если заглянуть в СТБ 1300-2007 "Технические средства организации дорожного движения", то обнаружим:
    п. 5.4.35. Если вводимое на участке дороги ограничение максимальной скорости более чем на 20 км/ч отличается от допускаемой скорости движения на предшествующем участке, то следует применять ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путём последовательной установки знаков соответственно 3.24.1 или 3.24.2.
    Таким образом, для введения режима ограничения скорости необходимо установить несколько знаков. Например, вне населенных пунктов разрешенная скорость составляет 90 км/ч. При необходимости в ограничении скорости до 50 км/ч, сначала должен быть установлен знак, ограничивающий движение до 70 км/ч, и только после этого в 50 км/ч.
    В ряде случаев водитель может не увидеть дорожный знак, что неумышленно приведет к нарушению введенного скоростного режима. Во избежание этого, согласно того же СТБ, следует, что на дорогах с числом полос две и более для движения в данном направлении должен быть установлен дублирующий знак «Ограничения скорости», и устанавливается он либо на разделительной полосе, либо на обочине слева, либо над дорогой. Если такие знаки отсутствуют или установлены с нарушением установленных требований, привлечение Вас к ответственности является незаконным.
    Если выше я говорил о том, что фактов, подтверждающих Вашу виновность не так уж много и большинство из них можно процессуально оспорить, то в случае с видеофиксацией Ваша вина считается безоговорочно доказанной.
    Не превышайте скорость! От этого зависит безопасность, как Ваша, так и других участников дорожного движения. Не нарушайте!
    Удачи на дорогах.
    _http://stop-gai.by/index.php?showtopic=755&view=findpost&p=13952
    Аватар для alex_server
    Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
     110
    Такой вопрос - очень много знаков "населенный пункт" на трассах, не отражает свет фар в темное время суток (виден только метров с 20-30) - а можно и вообще не увидеть в дождь и тд. Как это зафиксировать, ведь знак не соответствует госту, а следовательно не имеет силы.
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    блин! если бы я всё это знал 7 ноября...
    alex_server, можешь написать заяву в ГАИ с требованием провести замеры и вздрючить дорожников. Заменят - точно. Если уже начали писать протокол - иди фоткать знак, читать ГОСТы (на стоп-гаи есть), искать свидетелей и т.п. и на это делай ставку.
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    сегодня лупил по советской в сторону федюнинского. летел ~80км, около гомелькабель сныкался экипаж ГАИ. но зоркий глаз и быстрая реакция позволили скинуть скорость до того как инспектор занес пистолет для выстрела
    мне интересен такой вопрос: раньше экипажам ГАИ запрещалось прятаться. сейчас стали снова, поменялось что то?
    Прятались всегда и сейчас тоже. Не спрячешься, спугнешь ведь потенциального нарушителя, или его предупредят встречные... Так что жизнь сама заставляет. )
    Авто: Renault Master
     13
    да и как докажешь, что он прячется ))) например стоит под деревом: для водителей - конечно замаскировался, а он скажет - нет, от солнышка спрятался, чтобы в голову не пекло
    по правилам ведь он должен быть виден за определенное количество метров, на трассе киллометров. Я один раз так и сказал: в протоколе я напишу свое особое мнение по этому поводу и укажу что вы прятались. Отдали права. И вообще не любят они подкованных людей. Потомучто нихрена не знают. По поводу знака: ехали с рыбалки, проскочили деревню 90 км/ч. Тормозят, говорят:
    - документы, мол.
    -Чел: спрашивает причину остановки.
    - Превысили скорость в населенном пункте.
    - Чел: я на трассе нахожусь, а если вы в населенном пункте - составляйте протокол.
    - А чегойто вы на трассе?
    **а там знак деревни из куска металла, непонятно чем на нем написано, стоит низко, короче колхозники сами делали***
    - А вы что в ГАИ дорожных знаков не видели? Не отличаете?
    развернулись и ушли.
    Аватар для artsaidings
    Авто: Peugeot 307
     318
    Знал бы всё, было б легче!!!
    Аватар для Гром
    Авто: VW Passat B5 1.8 20V
     186
    Всё знать невозможно, но ленинским заветам следовать нужно.
    Авто: Peugeot 307
     318
    В адвокаты может податься? Знать все буду и качать всем права........ пока кто-то по файсу не накачает!!!!
    Информация полезная, но вот воспользуюсь ли я ей? Во многих ситуациях мышление почему-то другое.
    Аватар для Нюша
    Авто: 4х4
     609
    Ну, где логика?
    Если опаздываешь, спешишь - то ускоряешься...ловят и начать качать права на минимум час (+нервотрепка), смысл тогда изначально нарываться?
    Аватар для E34
    Авто: суба 2.5 АТ
     90
    Смотрел видео на стопгаи. Впечатляет
    Особенно как "мокнули" работника инспекции в отношении тонировки
    Блин, кто нас штрафует? Я в шоке
    Аватар для fobos2k
    Авто: ВАЗ-21011
     124
    Вопрос очень в тему и очень актуальный для меня... Первый раз за 13 лет за рулём вляпался в историю и сразу в довольно серьёзную. 9 мая на брестской трассе не доезжая до Речицы был снят с превышением на 32 км/ч (знак 50 на типа ремонтируемом участке дороги). Сопротивляться было бессмысленно, потому как реально виноват. Теперь на руках временное разрешение и перспектива административной комиссии по ст. 18.13 ч. 3 (от 3 до 10 базовых). До сих пор никто не позвонил... Спросил у знакомых - говорят ехать на Федюнинского в кабинет 2 и там спрашивать. Теперь собственно говоря вопрос: кто был в похожей ситуации и имеет опыт административной комиссии, подскажите как себя вести и что там вообще может быть?
    Аватар для Дедушка
    Авто: Синий - Пежо
     1884
    Да ,у них там сейчас хлебное место.
    Не страшно там ,но дорого.Всё сами скажут,и квитанцию выдадут.
    Аватар для Хем
    Авто: Chery Tiggo 3
     1641
    Прошлой осенью подсыпка дорог щебнем, врем знак 40, не знаю как, но не заметил, превышение 43 км/ч, штраф от 2 до 10 базовых. Поспрашивал друзей знакомых, сказали ниче не делай, дешевле буит. Первое мое нарушение за 12 лет. В итоге пришел на комиссию, выстоял в очереди, вызвали, 30 сек на штраф (2 бызовых - 70тыр), заплатил-уехал. Кста тоже пытался звонить, сказали вам придет повестка. Если не собираешься ниче обжаловать - жди повестку.
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    был как раз по 3-й статье. Постоишь в очереди, зайдёшь к кабинет... мне вопросов не задавали, просто выдади ксвитанцию со штрафом (кажетсяминимальновозможным) и всё... ну запись в талон само собой
    Авто: нет
     553
    Время нарушения (и, при этом в праздник). Состояние ремонта - знаки просто забывают! Новое ПДД - - о ремонте на дорогах?
  19. #19
    Аватар для fobos2k
    Авто: ВАЗ-21011
     124
    Да я в общем-то и жду... Проблема в том, что у меня временное разрешение на 30 дней выписано и через неделю его срок закончится.
    ---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:47 ----------
    Честно, три раза перечитал... ничего не понял... :-/.
  20. #20
    Авто: нет
     553
    Знак временный - когда там были работы? Тем более = в выходной? Во время проезда могло быть проведение работ?
    При проезде были ли видны результаты работы? Или подготовки к ней?
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Замена масла. Как часто стоит это делать?
    Технология ХАДО— уникальная технология безразборного ремонта машин узлов и механизмов. Продукция ХАДО продолжает завоевывать мировой рынок. Не так давно к действующим представительствам ХК ХАДО в Нидерландах, России, Беларуси, Литве и Арабских...
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Что делать с дисками
    Есть комплект литых дисков полностью подходящих мне по параметрам, но есть один нюанс отверстия под крепежные болты к ступице диаметром 12,5 мм а у меня диаметр крепежного болта 14 мм. Вопрос в том можно ли рассверлить отверстия? И где это лучше...
  3. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Если утрачен (украден) мобилный, что делать?
    Если утрачен или украден мобильный? Что делать? У меня ситуация, ребенок 2 класс переоделся в классе на физкультуру, мобильный оставил на столе под пеналом. И ушел на физкультуру. После следующего урока обнаружил пропажу мобильного! Что делать?
  4. Ремонт авто датчик скорости Rover 400
  5. Rover датчик скорости
    Очень интересует где находится датчик скорости на 400-м Ровере, а то спидометр не работает. Кто знает помогите пожалуйста
