Показано с 1 по 20 из 21
Неработают колонки
24.09.2009, 22:28 #1
- Авто: VW Passat B5 1.8 20V
Неработают колонки
Ребята, нужна помощь, чтобы разобраться, почему не работают колонки на задних дверях. Если получится выявить повреждения, то получится спросить компенсацию для ремонта. Иначе - упс. Помогите, кто может. Пожалуйста.
24.09.2009, 23:35 #2
Напиши по подробнее:работали ли раньше,после чего перестали работать и т.д.Часто в Б5-х задних колнок нет,есть сетки,но глухие(без отверстий).
24.09.2009, 23:36 #3
После удара в зад, я так понял... Скорее всего где то провод может был проложен хитро, вот и зацепило его...
25.09.2009, 09:40 #4
- Авто: Geely
Надо смотреть подходит ли к колонкам питание от мафона, возможно провода могли соскочить
25.09.2009, 09:58 #5
99% фишка магнитолы, хотя от сильного удара могло и катушки заклинить
25.09.2009, 10:15 #6
Работали стопудово. Во время ДТП звучала музыка, потом мафон ушёл в салон, один контакт отсоединился, но он был на левую переднюю дверь. Контакты вроде как на месте все. Передние динамики все работают нормально, а вот задние верхние высокочастотные, и нижние низкочастотники молчат. На обеих дверях. Если пробла с мафоном, то как это определить, чтобы показать оценщику и стребовать компенсацию за данные повреждения? я в вопросе электроники не кумекаю...
25.09.2009, 10:35 #7
Сообщение от Гром
25.09.2009, 10:55 #8
нет, вчера был на оценке. Дело в том, что на мафоне нет сколов, трещин и прочих видимых повреждений. А оценщик оценивает именно видимые, которые он может зафиксировать. Даже если это скрытые повреждения, то они должны быть выявлены и зафиксированы либо специалистом, который составит справку (в сервисном центре электроники), или же в случае обрыва проводов и тд - оценщик должен сфоткать.
25.09.2009, 12:35 #9
самый простой способ проверки это замерить сопротивление на фишках которыми подключаются задние динамики к магнитоле. что-то в перделах 2-8 ом. скорее всего будет 4. если сопротивление друго то либо обрыв либо коротнувшие провода. какая магнитола?
25.09.2009, 12:37 #10
если машина находу можешь подехать, прозвоним проверим. Возможно проблема решится 20 см изоленты))))
Ну или паять, коль оставляешь машинку себе.
три61-29-7пять
25.09.2009, 14:36 #11
не, оставлять себе точно не буду
по подъехать - потом договоримся.
26.09.2009, 05:46 #12
- Авто: ---------------
Колонки проще проверить от фишки магнитофона при помощи батарейки типа ,,Крона,, , а может в настройках мафона попробовать баланс зад - перед покрутить?...
26.09.2009, 14:45 #13
вполне хватит и 1.5 вольта. а вот как на крону отреагируют пищалки штатные? скорее всего прохо....
26.09.2009, 21:51 #14
Ничего страшного не произойдет.В автомобильных усилках выход на динамики горазод больше.Просто надо кратковременно подавать напряжение.Если в авто обычные еврофишки,то провода на задние динамики расположены по обеим концам фишки,если магнитола доставная,то цвета проводов:задн.лев.-зелён.,зелён.чёрн.,задн.прав.-фиол.,фиол.чёрн.
26.09.2009, 22:10 #15
Сообщение от DJorDJ
1,5 В вполне хватит для проверки.
27.09.2009, 19:54 #16
я же написал:кратковременно.То что хватит 1.5в не отрицаю.
28.09.2009, 09:04 #17
ребята, сделаем проще - в среду постараюсь подъехать и вместе посмотрим. Потому что с субботы машину ставлю в бокс.
28.09.2009, 19:41 #18
в среду не получится. сейчас на больничный попал, а в среду в полвосьмого на прием. Как вариант - посмотреть на стоянке вечером в четверг или пятницу. а?
09.11.2009, 13:39 #19
ну что, машину сделали, хотелось бы помощи с колонками. В среду приеду к танку, поможете посмотреть в чем беда?
09.11.2009, 16:43 #20
звони , сделаю!
Неработают колонки
Ищу, найду, отдам, возьму... Акустические колонкиМожет завалались у кого компьютерные колонки, небольшие какие-нибудь понидорогу, ну или за пиво)))))) Кстати может у кого ещё есть USB-веник, буквально на пару дней...
Ищу, найду, отдам, возьму... колонки HyundaiКоаксиальная АС Hyundai состояние агонь поют агонь б.у немного купил бус а там о чудо Коаксиальная АС Hyundai вот такие но без сеток
Ищу, найду, отдам, возьму... Ищу колонки ненужные=)Вообщем-то, ищу какие-нибудь ненужные завалявшиеся на шкафу, в подвале, у бабушки советские или не советские, с усилителем или без(неважно) колонки, рабочие, не рабочие...За пиво или договоримся о сумме...
Продажа магнитола энд колонкиДинамики, каоксильные JBL GTO-926e 2-полос., 4 Ом, мощ. 300Вт., 6х9", торг, возм. обмен на компонентную акустику 16см http://magnitola.by/JBL-GTO926e-p-4150.html цена вопроса начинается с 70уголовных P.S. в немецкий автохлам к сожалению не лезут....
Ищу, найду, отдам, возьму... Колонки Microlab X4Акустическая система 5.1, 200 Ватт., пульт. Б/У 1.5 года + апгрейд сабвуфера. Из минусов - кнопка Power на сабвуфере запала, никак не доходят руки приколеить. Продаю за ненадобностью. Цена 85 у.е., торг уместен ...
