Показано с 1 по 9 из 9
Электронное зажигание для ВАЗ
11.10.2009, 21:44 #1Новичок
- Авто: volvo 340
Кто-нибудь эксплуатирует ЭЛЕКТРОНИКу К1 ???
12.10.2009, 07:57 #2Гуру форума
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Я не знаю как называется, но именно электронное зажигание для ВАЗ я эксплуатирую. Покупал комплектом - трамблер, коммутатор и катушка. В красивой белой коробке
Бывает в 2 модификациях - под 1200\1300 и 1500\1600.
12.10.2009, 08:21 #3
13.10.2009, 15:48 #4
13.10.2009, 19:40 #5
13.10.2009, 23:17 #6
14.10.2009, 09:16 #7Не проверенный пользователь
Приветствую..
Решил обратиться за помощью
Проблема следующая
ВАЗ 2109 год выпуска 1990 (люкс-экспортная версия) - карбюратор
Требуется разрешить проблему с зажиганием машина временами просто не заводится (топливная система в полном порядке). А может постоять и тупо с полтыка завестись, есть подозрения на электронику (датчики положения коленвала, проверили все в норм.) в чем трабл?
Сразу хочу сказать народ в сервисах разводит руками:
Отсутсвует трамблер, вместо него две катушки зажигания + электронный микропроцессорный блок управления (и это все на карбюраторе)
Имеется диагностическая кологдка для подключения компьютера
Есть ли программа на данный пепелац, или возможно электро схема именно для этого авто.
15.10.2009, 22:59 #8
17.10.2009, 07:54 #9Гуру форума
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Катушки двухискровые, я так понимаю? А карб там болжен был стоять специальный, у него будет электронное управление составом смеси, лямбда-зонд в глушителе и "автоподсос" при пуске. Этакий моно-впрыск
Карб видимо подглючивал и его махнули на обычный.
ЗЫ: Программы нет и не будет, машины такой комплектации очень редкие. До сих пор в магазинах можно найти сам карб Солекс 21053(4), но нигде нет блока управления для него
ЗЫЫ: А электросхема где-то попадалась на просторах инета. Нужно обозначение блока управления.
ЗЫЫЫ: Пока не заглохнет - не найдешь дефект.
Ищу, найду, отдам, возьму... Зажигание (магнето) от мотокультиватораИщу электронное зажигание для лодочного мотора. Подходит от мотокультиватора Крот либо бензопилы Урал. Марка МБ-1 По городу хватает самих культиваторов, но где найти магнето?
