Показано с 1 по 16 из 16
Нужна зарядка АКБ
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    По умолчанию Нужна зарядка АКБ
    Возьму попользоваться на денек. Может кто выручит?
    С меня пиво, кола, шоколадка, кто что желает
    Я бы выручил, но завтра буду менять электролит в своём АКБ. Что-то плотность маленькая.
    Как вариант - могу привезти на встречу, в среду.
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    А чем ты мерял плотность?
    Аэрометром! Показывает 1,21-1,23 в зависимости от банки. Это хреново.
    Надо 1,25 для нашего климата.
    2man,
    из блока питания для компа отличная зарядка выходит
    постараюсь найти
    И если кто-то заряжал 1-2 раза, то это не значит, что из этого выйдет хорошая зарядка! Надо думать более широко. АКБ ведь не 20 тыс. стоит.
    Только без обид. ОК?
    с одной стороны согласен. если не ошибаюсь сила зарядого тока не должна превышать одну десятую ёмкости аккума... тоесть старый конь... вернее блок ат акум не испортит. там и есть чесных 5-7 ампер...
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Сам по себе БП АТ никакая зарядка для акуумулятора, потому как без нагрузки на выходе канала 12 в с трудом наскребается 10..11 вольт. Более того большинство блоков не стартуют при подключенном АКБ. Там переделывать нужно и достаточно серьезно. Обычно человек, понимающий что и как нужно переделать, работает на работе которая позволяет без проблем купить новый инверторный зарядник
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Вчерашние танцы с бубном с Олегом результата не принесли, с утра опять прикуривал (Спасибо Олегу, что приехал )
    Поэтому продолжаю искать. Если что завтра приеху на сходку возьму попользоваться
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Sasha VW,
    а разве электролит меняется? Вроде как тока водичку можно доливать, и заряжать, чтобы плотность поднялась...
    ЮвелиР-РецидивисТ
    Аватар для SerB
    Авто: Большой америкос
     2207
    В старых совдеповских менялся на ура, продается и теперь в хоз магазинах. Иногда помогало.
    В современных его менять нельзя, только долив воды.
    Плотность должна быть не менее 1,26
    Кому надо аккум на 44Ah 360A? За 60 белок отдам. Манибэк 2 дня.
    бос плюс мульён!, вот только менталитет нашего человека не учтён. смайлик! туман, сочувствую! сам прошлую зиму так мучался
    Всё меняется! Но с умом нужно подходить к этому делу. Если АКБ ещё не старая и пластины осыпались совсем чуть-чуть, то замена электролита - не страшна. Можно даже полностью перевернуть и слить весь электролит. Но если "сульфатация" пластин уже началась, то переварачивать нельзя ни в коем случае - может коротнуть банку и тогда АКБ только в мусорку.
    А что ты предложишь, в случае полной зарядки (2 суток) плотность не превышает 1,22-1,23??? Но тем не менее заводит в мороз после ночлега на улице - с пол тыка. Я ведь собираюсь частично заменить, без переворачивания АКБ - за несколько раз. Доведу плотность до 1,26.
    Я уже менял не 1 раз и всегда помогало.
    У товарища, на новом АКБ плотность была 1,22 (при -1 гр. мороза) и машина уже не завелась. АКБ на горантию не ставили - по дурости. От зарядки толку не было, плотность всё равно не поднималась. Вот мы и решили заменить электролит. И о чудо!!! В -17 плотность составляет 1,27 во всех банках. Заводит машину без проблем, даже если немного помослать приходится. Вот так вот. Даже стартовый ток немного увеличился - замеряли на стенде, да и магнитола перестала вырубаться во время заводки.
    Так что советы кулибинов - не воспринимаю.
    Аватар для sana
    Авто: Mazda MPV 2000г.в.
     19
    Sasha VW, можно еще попробовать потренировать аккум. Пару циклов разрядки в ноль и зарядки. Мне помогало.
    Помогает, не не всем и не всегда.
Нужна зарядка АКБ
  1. Обслуживание и эксплуатация авто SOS!!! Нужна помощь!!!
    Опишу в кратце ситуацию: Опель Астра 1.7TD, опелёвский мотор, поменял человег ГРМ.... На холодную работает прекрасно, нагревается и ............пипец дым карамыслом, синий, чуть газонёшь -стук в фарсунках...... Мож кто сталкивался или ПРОФИ какой...
  2. ВАЗ нужна авторазборка
    Друзья, нужна срочно авторазборка ВАЗ 2109, подскажите намерок или адресок, немогу найти на фару держатель лампочки)))) деталька редкая и нарынках нету, заранее спасибо
  3. Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Универсальная зарядка
    Сломался в телефоне разъем, не заряжается. Телефон вообще очень нравится, менять не хочу. Ремонт разъема стоит порядка 150 тысяч, т.к. на одном шлейфе сидит и разъем зарядки и камера. Причем как вычитал по форумам это типичная проблема этой модели и...
