Показано с 1 по 15 из 15
Где купить VAG COM 409.1
16.02.2010, 12:43 #1Друг ГомельАвто
- Авто: VW PASSAT B5
Где в Гомеле или Минске купить VAG COM 409.1 с переходником 2х2?
16.02.2010, 13:02 #2GomelAC, Forum moderator
Что есть "переходник 2х2"? ВАГ-КОМ можно скачать с кейгеном.
16.02.2010, 13:19 #3Друг ГомельАвто
Прогу ваг-ком скачать не проблема, нужен сам диагностический шнурок. Переходник 2х2, он подключаеться к шнурку VAG COM 409.1 или другому поновее, для того что бы он подходил к старым автомобилям до 96 года выпуска. Там разъем другой.
16.02.2010, 13:57 #4GomelAC, Forum moderator
16.02.2010, 15:07 #5Друг ГомельАвто
LEXUS_kiler
Реально здесь купить?Адаптер К-лайн из набора Мастер кит можно купить на моховом переезде на 2 этаже .
OlGrom
А где купить наборы схем из Мастер-Кит, на транзисторах это как?Для себя я бы спаял из Мастер-Кит либо на транзисторах.
По твоей схеме собрать вроде не трудно, но опятьже где купить плату pl2303?
16.02.2010, 15:18 #6Авторитетный товарищ
D_E_N_I_S,
есть сайт мастер кит. и там осуществляется доставка всего этого в гомель..
либо пойти ещё проще. зайти в тот же магазин "НА МОХОВОМ" вродебы так называется, и там спросить\заказать...
если порытся в инете, то я думаю можно найти "разведенные" схемы. после только поискать человека который сможет качественно это все развести на плате и всё. меньше затрат денежных(возможно), но больше головных.
лучше всего. это покупать мастер кит готовый. т.е. когда все детальки впаяны. пофиг переплатить 10тыш или сколько там но не парить себе мозг если вдруг оно не заработает.. если конечно же у вас нету опыта работы с такими вещами...
P.S. жалко нету номера препода, который мне преподавал... можно было бы с ним договорится... но если вдруг встречу, поговорю с ним насчёт этого всего.
P.S.2 ищи тут: http://www.masterkit.ru/main/catalog.php
16.02.2010, 15:39 #7Друг ГомельАвто
Вытравить плату и развести схему не проблема, а вот детали найти - микросхема PL 23-03HX, тяжеловато.
Вобщем в пятницу заеду на Моховый, разузнаю что почем, если они там ещё работают
16.02.2010, 15:46 #8GomelAC, Forum moderator
плата pl2303 нужна для работы через USB порт. У меня есть два адаптера: один COM просто, но к нему у меня есть кабель USB-RS232, который позволяет работать через USB; и адаптер на pl2303 (кстати, в кабеле USB-RS232 используются либо эта же pl2303, либо MAX32).
Сама плата pl2303 взята из кабеля к Самсунг X460(X470, X100), хотя во многих шнурках к телефонам эта плата стоит. Шнурок копейки стоит.
16.02.2010, 17:03 #9Друг ГомельАвто
Блин не внимательно на схему посмотрел.Тогда получаеться, отпадает вообще вся часть схемы где есть микрухи. Для СОМ нужны только три транзистора , три диода и один стабилитрон + кучка резистров. Буду пробовать на выходных жечь мозги через СОМ
, есть комп старый Р-2. Попробую протестить. Драйвера нжны для схемы на транзисторах, если подключать через СОМ?
16.02.2010, 17:39 #10Авторитетный товарищ
я думаю нужны на любое оборудование.. только незабудь про длинну кабеля при COM порте..
16.02.2010, 21:23 #11GomelAC, Forum moderator
17.02.2010, 09:56 #12Друг ГомельАвто
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Какой длины должен быть кабель от COM компа к разъему на машине и где нужно ставить плату с деталями, возле СОМ или разъема машины. Какая прога для диагностики лучше, у меня есть VAGCOM311.2RUS. Подойдет?я думаю нужны на любое оборудование.. только незабудь про длинну кабеля при COM порте..
17.02.2010, 10:17 #13Авторитетный товарищ
D_E_N_I_S,
из википедии
Примечания
На практике, в зависимости от качества применяемого кабеля, требуемое расстояние передачи данных в 15 метров может не достигаться, составляя, к примеру, порядка 1,5 м на скорости 115200 бод для неэкранированного плоского или круглого кабеля. Для преодоления этого ограничения, а также возможного получения гальванической развязки между узлами, можно применить преобразователи RS-232—RS-422 (с сохранением полной программной совместимости) или RS-232—RS-485 (с определёнными программными ограничениями). При этом расстояние может быть увеличено до 1 км на скорости 921600 бод и использовании кабеля типа «витая пара» категории 3.
17.02.2010, 10:36 #14GomelAC, Forum moderator
17.02.2010, 11:23 #15Друг ГомельАвто
OlGrom
У меня как раз такой длинны кабель есть со старого модема. Уже руки чешуться покавыряться в гараже, на выходных попробую. Главное что бы не холодно былоУ меня кабель порядка 1,5 метра, скрученный (использовался с ноутом). Плата находится посередине.
Использую VAGCOM311.2RUS
. Отпишусь потом что получилось
Ищу, найду, отдам, возьму... где купить...?Вобщем, по-быстрому: 500 шурупов по гипсокартону 41мм. где взять? Минск - 50 тыс + НДС за 1000 Гомель, ОМА - 100 тыс за 1000 Гомель, мелкие лавки - ещё дороже.
Обслуживание и эксплуатация авто Где купить спирт?Собственно вопрос в заголовке темы. Где купить спирт, можно технический, можно медицинский. Нужно 0,5 литра.
Ищу, найду, отдам, возьму... Где купить розеткиНужны розетки, выключатель, выключатель с регулятором, TV-розетка и компьютерная розетка Где в гомеле неплохой выбор такой продукции, желательно магазин, т.к. нужно после работы. Ома пока не вариант, по каталогу на сайте ниче не выбрал
Ищу, найду, отдам, возьму... Где купить ламинат?Где хороший выбор качественного ламината? Нужен не ниже 32 класса.
Покупка Где купить бампер?Ищу задний широкий бампер на гольф2 с усилителем. По разборкам поискал - нигде нету, новый стоит 97 у.е. :(
