Показано с 1 по 17 из 17
Техосмотр Субару AWD автомат
    Авто: Forester
     2
    По умолчанию Техосмотр Субару AWD автомат
    Уважаемые, если есть владельцы Субару с коробкой автомат, подскажите, где вы проходите техосмотр?
    Насколько я читал, стенды проверки тормозов должны поддерживать полный привод с коробкой автоматом во избежание поломки АКПП. Рекомендуют как минимум стенды российского производства.
    Есть ли у нас такие станции ТО?
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    честно говоря не понимаю каким боком стенд может поломать АКПП. стенд грубо говоря симулирует дорожные условия (темп езды, нагрузку на тормоза и прочее)
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Я ставлю предохранитель в гнездо AWD в блоке предохранителей под капотом ,при этом размыкается муфта и загорается надпись AWD на панели.
    Авто: Forester
     2
    DJorDJ
    Благодарю. Реальный вариант.
    AcidDoberman
    Если я правильно разобрался, нельзя чтобы вращение колес одной оси было направлено в противоположные стороны (одно вперед, другое назад). А так делают на каких-то старых стендах
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    нисебефига
    Vlad, gto.by - там всё прочтёшь. Где какие когда можно.
    DJorDJ, предохранитель вынимать? - я бы послал такого работника в ПКиО им. Луначарского с заесением в "книгу предложений".
    На 134 пункте (что возле завода коралл) можно пройти без проблем, стенды новгородские, фрмы Гаро
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Уважаемый любитель ПКиО им. Луначарского,внимательно читаем сообщения.Слова "ставить"и "вынимать"предохранитель,абсолютно разные по значению!
    Авто: Forester
     2
    Docent86,
    а это где?
    Коралл недалеко от меня, а вот 134 пункт что?
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    рядом с Кораллом знаю только автобусный парк, где по идеи может быть станция
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Ребята.. человеки..а что это за фигня такая с ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ на Субару??? На УАЗике "козлике" нужно вручную мушты всключать... ну там машина специфическая... на Ниве старенькой уже из салона рычажком.. на машинках поновее кнопочка обычно стоит.. а что это за фигня с УСТАНОВКОЙ предохранителя? Что в руководстве так и сказано? "Для отключения полного привода ВСТАВИТЬ Fuse 27" ?
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    ага, так прямо и написано
    Vlad, мой номер три61-29-7пять позвони расскажу
    Аватар для DJorDJ
    Авто: HONDA CR-V
     20
    Эта функция сделана не для постоянного пользования,а для аварийной транспортировки и в руководстве естественно о ней ничего не написано.
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    это сказано кулибиными? что то сомневаюсь, что это будет полезно для машины
    Аватар для bulavka
     476
    На Ниве постоянный полный привод. Рычажками включается либо пониженная передача, либо блокировка МЕЖОСЕВОГО дифференциала. После прохождения техосмотра, в 2007 г., мне пришлось менять редуктор заднего моста. Не знаю, было ли это следствием пройденного техосмотра, но спецы сказали, что не исключено. Порекомендовали проходить техосмотр в ГАП-6 (автобусный парк), напротив Коралла ( о чем выше и было сказано)
    Аватар для 9docent9
    Авто: FORD Scorpio теперь Лагуна 2
     2
    Если что в субару постоянный полный привод! А техосмотр можно проходить только на стендах для полного привода так что бы тормоза на всех четырех колесах проверялись это обязательный пункт!!!
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Техосмотр. Консультации, рекомендации, обсуждения.
    Всё, о чем наболело. Задавайте интерисующие Вас вопросы о прохождении Гос.техосмотра.
  2. Ищу, найду, отдам, возьму... электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16А
    Собственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком. Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А. В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить :blink:. Но еще раз платить 200-250...
  3. Продажа Масло в гидрач/автомат Dextron II
    Продаю за ненадобностью масло(купил, но не пригодилось) масло в гидрач/автомат Champion ATF DII 1л. Не знаю по чем на рынке, думаю тыс за 50 отдам. (029) 339-15-20
  4. Subaru Субару- сила
    Вот ролик http://video.kenblockracing.com/flash/small_player/preloader.swf?vendor_id=204&media_id=9183&bgcolo
  5. Важные автоновости Техосмотр теперь с фотофиксацией!
    Новость на сайте ГомельАвто
